ОПРОС: какое баня лучше в эксплуатации и прогреве — каркасная или брусовая?
ИмхоДом Форумы Cад, двор, гараж, баня… ОПРОС: какое баня лучше в эксплуатации и прогреве — каркасная или брусовая?
  • В этой теме 22 ответа, 15 участников, последнее обновление сделано SpinakerSpinaker.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 23 всего)
  • #562428
    ОПРОС: какое баня лучше в эксплуатации и прогреве - каркасная или брусовая?
    • брусовая 58%, 57 голосов
      57 голосов
      58%
      57 голосов - 58% из всех голосов
    • каркасная 42%, 42 голоса
      42 голоса
      42%
      42 голоса - 42% из всех голосов
    Всего голосов: 99
    21 Мар'23 - 21 Апр'23
    Опрос закрыт
    Архив опросов
    Поможем Fedor92 выбрать материал для стен бани.
    Других вариантов не предусмотрено 🙂
    #562430
    ВаршавскийВаршавский
    Вариант — никакая из перечисленных
    #562431
    такого варианта так же не предусмотрено 🙂
    #562439
    а что значит- лучше?
    #562441
    АватарMaks
    т.е. требует меньше ремонта и быстрее нагревается
    #562445
    при правильной постройке-без разницы. В данном случае больше играет роль  цена  вопроса.
    #562446
    levtomsklevtomsk
    мало вводных…  холодная баня или под теплом всегда…?  это основной вопрос…
    #562448
    если «быстрее нагревается» — наверняка холодная.
    #562434
    АватарRokfor
    Без разницы. Хорошо мона сделать и так и так. Так же и испортить.
    #562443
    Дон АледаДон Аледа
    Из бруса. Брус дышит. Каркасные сооружения — нет. Реклама каркасных домов идёт, потому что народ их раскупает.
    А хорошие дома из бруса или красного кирпича — стоят дороже. Продать сложнее.
    #562463
    nvsnvs
    • Трубачево
    При постройке брусовой бани шансов накосячить меньше
    #562465
    Паша ЭмильевичПаша Эмильевич
    С точки зрения прогрева каркасная быстрее из минуса выползет чем брус. А в эксплуатации зависит от количества косяков  в процессе стройки.
    #562466
    АватарМихаил
    Поддержу. Единственное, что могу по этим вариантам сказать, только не каркасная
    #562470
    s_popoffs_popoff
    При такой постановке вопроса — баня не получится. Баня это не стены, а целая система.
    #562474
    НекрасовНекрасов
    Такая Мудрость прийдет только с годами и ошибками. Но ведь новичку с чего-то надо начинать.
    #562476
    SpinakerSpinaker
    • Красивый пруд
    Каркасную легче возвести в одно лицо, но и проще накосячить. Каркасная быстрее протапливается (не нужно прогревать большой массив древесины). Хорошо держит тепло, не продувается. Не нужно конопатить. Нет проблем с усадкой. Брус со временем может крутить, трескаться.
    #562479
    можно здесь подробнее: чем каркас «держит тепло»? В классике стены бани нагреваются и отдают тепло внутрь.
    Который год собираюсь помывочную соорудить (не люблю жар), этот сарай будет каркасным.
    #562500
    Истину глаголит- я четыре бани построил и только на четвёртой успокоился.
    #562511
    SpinakerSpinaker
    • Красивый пруд
    Ветрозащита, утеплитель.
    Потери тепла через 1 м² стены за 1 час при температуре самой холодной пятидневки (-39 градусов):
    Каркас (150мм утепление) = 19.92 Вт•ч
    Брус 150мм = 59.49 Вт•ч (если щели в брусе посчитать, то можно х2 или х3 умножить смело)
    Правильно, но только их нагреть нужно. Это время.
    В каркасной бане это обходится созданием массивной отделки в парной из доски ~30-40мм. Если еще прогревать паром, литра 1.5… через 30 минут после затопки, то вообще все быстро получается.
    #562512
    Про пароизоляцию в каркаснике не забываем, особенно в бане.
