ОПРОС: какой ширины должен быть стол для комфортной работы с компьютером?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ОПРОС: какой ширины должен быть стол для комфортной работы с компьютером?
Помечено: опрос
22 Янв'25 в 11:18 #593053ОПРОС: какой ширины должен быть стол для комфортной работы с компьютером?
По просьбе покупателя Карманова )) Размер в см. Есть повод измерить свой стол. 🙂
120 - 140 26%, 41 голос41 голос 26%41 голос - 26% из всех голосов
140-160 23%, 37 голосов37 голосов 23%37 голосов - 23% из всех голосов
80-100 19%, 31 голос31 голос 19%31 голос - 19% из всех голосов
160 - 180 14%, 23 голоса23 голоса 14%23 голоса - 14% из всех голосов
100 - 120 9%, 15 голосов15 голосов 9%15 голосов - 9% из всех голосов
200 и более 8%, 12 голосов12 голосов 8%12 голосов - 8% из всех голосов
угловой* 1%, 1 голос1 голос 1%1 голос - 1% из всех голосов
×Вы или с вашего IP уже голосовали.
22 Янв'25 в 11:29 #593065А глубина разве не важно?
22 Янв'25 в 11:43 #593067смотря чем заниматься. если кнопки жать и в бумажульки поглядывать — 30 см слева на бумажульки + 60 см клава и мышь. (один монитор!) — 90 см минимально.
в моем случаем справа еще осциллограф и всякие эмбеддед штуки, на 120 см тесно
22 Янв'25 в 11:54 #593069Стало быть для комфортной работы дома, отмечается что нынче мода пошла по 2 монитора ставить
Глубина не очень важна — в районе 60-80 см.
22 Янв'25 в 12:03 #593070Опыт показывает, что для работы только с ПК/ноутом, достаточно и 1 метра. Остальная площадь всё равно будет фигнёй всякой завалена.
22 Янв'25 в 12:21 #593072сильно зависит от задач и периферии.
Если только клава+мышь, то мне и метра вполне достаточно для одного монитора на 22 дюйма, особенно если полка выезжающая есть.
Если еще принтер, то сразу полметра в плюс минимум.
а если жене еще сканер с планшетом нужен и два профессиональных монитора желательно
и место где руками рисовать то, что потом в сканер пихается,
то тут вообще нет предела совершенству.22 Янв'25 в 12:22 #593073сильно зависит от задач и периферии. Если только клава+мышь, то мне и метра вполне достаточно для одного монитора на 22 дюйма, особенно если полка выезжающая есть. Если еще принтер, то сразу полметра в плюс минимум. а если жене еще сканер с планшетом нужен и два профессиональных монитора желательно, то тут вообще нет предела совершенству.
Опрос про ваше субъективное мнение для дома 🙂
22 Янв'25 в 13:15 #593077любой угловой
120-120
22 Янв'25 в 13:23 #593078субъективное мнение «для дома» вообще компьютерный стол не нужен
метровые телевизоры в зале и в спальне на стенах подключенные к компам и беспроводная мышь с клавиатурой на журнальном столике или на барной стойке или вообще на диване вполне достаточно, чтобы проверить оценки в дневнике ребенка и посмотреть фильмы/ютуб, полазить в интернете.
для компьютера школьника дома нужен большой компьютерный стол,
чтобы оставалось еще место где уроки делать, чем больше тем лучше.
сейчас у него стоит 200 см.
для компьютера жены, на котором она РАБОТАЕТ дома дизайнером двух этажный стол 180 см + тумбочка 50 см под принтер.7 Окт'25 в 10:32 #616931
Студент08Гость- Пригород
Рекомендуемая ширина стола для комфортной работы с компьютером составляет от 120 до 160 см.
Эта рекомендация основана на необходимости разместить все ключевые элементы с соблюдением эргономичных расстояний:
Монитор: должен находиться на расстоянии 50-70 см от глаз.
Клавиатура и мышь: должны быть расположены так, чтобы предплечья лежали на столе, а локти образовывали угол около 90°. Это требует места перед монитором.источник — EN ISO 9241-5:2021 «Ergonomics of human-system interaction — Part 5: Ergonomic requirements for office work with visual display terminals — Workstation layout and postural requirements»
7 Окт'25 в 18:38 #616950Монитор: должен находиться на расстоянии 50-70 см от глаз.
это про глубину стола
это про высоту стола
8 Окт'25 в 13:50 #616999Все зависит от количества периферии, размеров системного блока и личных предпочтений.
