ОПРОС: нужен ли свой мотокультиватор, если у вас всего 3 сотки под обработку ?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › ОПРОС: нужен ли свой мотокультиватор, если у вас всего 3 сотки под обработку ?
Помечено: , ,
  • В этой теме 30 ответов, 18 участников, последнее обновление 4 года сделано user83user83.
Просмотр 11 сообщений - с 21 по 31 (из 31 всего)
  • #548096
    БыковБыков
    Электро? вот так чудо, сколько киловатт должно быть подключение, интересно, чтоб было по моще сопоставимо с бензо-
    #548104
    ProgressorProgressor
    • Томск, Красивый пруд
    У меня почти такой, только двигатель давно поменяли на Китайца, родной Кротовский хватало на 3-4 года. Пока все огороды у родни вспашут…
    #548108
    baseevbaseev
    В среднем бензиновые 5 лошадок, 1 лошадка = 735 Вт, отсюда 3675 Вт
    #548123
    по прежнему продаю свои «Жигули», теперь за 5 тыс. Производство-ссср, ножи на века.двигатель рабочий(4 лошади), но можете поменять на «китайца».  Стоит 25 лет в гараже. К нему нужен только ремень( старый развалился)
    #548125
    При освоении участка загонял для битвы с целиной и Беларус с плугом, и миник с фрезой несколько раз. Земля более-менее от глыб и комков избавилась, крупных кусков, которыми было усеяно всё после первой вспашки, уже не осталось. Далее, по плану застройки, подразумевалось перекрыть доступ тракторной техники прямо в огород. К тому же, постоянная ежегодная посадка новых саженцев с соответствующим увеличением сада, значительно сократило площади под вспашку до, приблизительно, двух соток, что, в принципе, нас устраивает. Но даже пара соток для лопаты — это долго и муторно. Встал вопрос что брать: мотоблок или электрокультиватор на 2,5кВт? По цене — примерно одинаково получалось. Имея опыт эпизодических запусков бензогенератора до эпохи электрофикации участка, чаша весов три года назад уверенно склонилась в сторону электродвигателя и куска кабеля, болтающегося следом. Подкупила, также, простота конструкции и ремонтопригодность. Электродвигатель лаповый, в обычном исполнении, аналог можно подобрать без проблем. Все остальные быстроизнашиваемые шурушки (валы, оси, шестерни, звёздочки и т.п.) можно выточить по эскизу в любом ремонтно-механическом цехе, делов на полдня максимум. И в том же год сосед взял мотоблок, поэтому была возможность сравнить и тот, и другой агрегат воочию, как в эксплуатации, так и по результату работы.
    В первый год мне было некомфортно и непривычно. Электрокультиватор оказался слишком легкий, и не заглублялся, как хотелось, на всю глубину вращающихся фрез. Не пускала его земля, слишком плотная была. Долго не мог приловчиться к болтающемуся кабелю, несколько раз чуть не намотал его на фрезы. К тому же, тогда обстоятельства так сложились, что времени на тщательную вспашку не было, нужно было срочно уехать, поэтому качественно, как по инструкции, обработать огород «шайтан-машиной» не получилось. Итог: пушение на глубину всего 10-12см, много крупных комков осталось.
    У соседа мотоблок после сборки из коробки завёлся с первого раза. Вес у машины оказался приличный, мощи тоже достаточно. Фреза зарывалась очень хорошо, на 20-25см, комки разбивала в пух легко. Но, на мой взгляд, и усилий для управления мотоблоком тоже понадобилось значительно больше, с электро сил нужно прилагать меньше.
    На второй год я выбрал немного другую тактику. Кабель размотал и аккуратно уложил с краю середины обрабатываемой деляны. Траекторию движения выбрал от кабеля, чтобы он вытягивался следом, но не попадал на путь фрез. Сам культиватор утяжелил кирпичом, как раз хорошо лег между двигателем и ограждением открытой передачи. Этого оказалось достаточно, чтобы фрезы стали закапываться на всю глубину. По инструкции одна из рекомендуемых схем обработки: сначала повдоль, потом поперек участка. Так и сделал неспешно. Причем, когда проходил первый раз повдоль, фрезы заглублялись чуть ниже оси, а когда пошел поперёк, культиватор «провалился» почти по самые щитки, на паспортные 20-22см. Земля уже стала «пухом», качество вспашки стало отменным.
    У соседа мотоблок завёлся с третьего раза. Результат, как и в первый год: качество вспашки отменное.
    В третий (нынешний) год так получилось, что день вспашки у нас соседом совпал. Вытащили на свет Божий свои «шайтан-машины», и тут выяснилось, что мотоблок наотрез отказывается заводиться. Оказалось, что камера сгорания залита маслом, поэтому соседу пришлось потратить полдня на тотальную разборку и тщательную очистку и просушку, с последующими настройками, регулировками… У меня попроще: размотал кабель, нажал кнопку, и поехал. Как раз, когда у соседа один из очередных пробных пусков оказался успешным, я и закончил свои пару соток.
    В итого: электрокультиватором я сначала немного разочаровался, потом приловчился, и сейчас полностью доволен. Даже если бы под вспашку было не 2, а 0,5 соток, всё равно бы купил обязательно.
    #548132
    notynoty
    День добрый! Это что за зверь?
    #548135
    ВерзилаВерзила
    Электрокультиватор — более тихий, не требует бензина и нет запаха как от бензина так от выхлопа из глушителя.
    Недостатки — зависимость от электричества, постоянно мешающий работе кабель, низкая (по сравнению с мотокультиваторами) мощность и производительность.
    На тяжелой почве и 2.5 квт с трудом будут работать.
    И не забудьте добавить в смету расходов УЗО на розетку для культиватора. Оно должно стоять в доме и контролировать провод и ваш культиватор.
    Но эти минусы превращаются в плюсы, когда используется одинокой женщиной. Вообщем есть своя аудитория и у этого изделия!
    #548239
    azoraazora
    Говорят, что после культиватора больше сорняков. Интересно, этому есть научное подтверждение?
    По идее  после вспашки культиватором нужно граблями и выбирать корни сорняков — но мало кто так делает.
    #548240
    Говорят, что после культиватора больше сорняков. Интересно, этому есть научное подтверждение? По идее  после вспашки культиватором нужно граблями и выбирать корни сорняков — но мало кто так делает.
    больше чем что? больше чем после вскапывания лопатой? Она также корешки режет ИМХО.
    Если главная задача убрать сорняки, то самое идеальное вскапывать вилами и убирать корешки вручную.
    #548255
    user83user83
    У нас был эффект увеличения численности сорняков после тракторной фрезы, получился практически сплошной ковер из травы. Но это было на 2 идли 3-й год разработки целины, когда корней еще много оставалось. После этого пашем только плугом.
