ОПРОС: нужен ли вход с улицы в цокольный этаж (подвал) ?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › ОПРОС: нужен ли вход с улицы в цокольный этаж (подвал) ?
31 Авг'22 в 09:40 #554263ОПРОС: нужен ли вход с улицы в цокольный этаж (подвал) ?
зависит - есть котельная или нет 46%, 107 голосов107 голосов
46%107 голосов - 46% из всех голосов -
да, нужен 35%, 82 голоса82 голоса
35%82 голоса - 35% из всех голосов -
нет, не нужен 18%, 42 голоса42 голоса
18%42 голоса - 18% из всех голосов
опрос, как отголосок старой темы
https://imhodom.ru/forums/topic/nuzhen-li-vhod-s-ulicy-v-cokolnyj-etazh/-
зависит - есть котельная или нет 46%, 107 голосов107 голосов 46%107 голосов - 46% из всех голосов
да, нужен 35%, 82 голоса82 голоса 35%82 голоса - 35% из всех голосов
нет, не нужен 18%, 42 голоса42 голоса 18%42 голоса - 18% из всех голосов
31 Авг'22 в 11:27 #554309А разве в подвалах разрешено устраивать котельные (особенно газовые) ?
31 Авг'22 в 11:28 #554310А разве в подвалах разрешено устраивать котельные (особенно газовые) ?
для газовых котельных уголь не нужно таскать с улицы и золу выносить, грязь разводить. Конечно речь идет про твердотопливные котельные.
31 Авг'22 в 19:28 #554343для газовых котельных уголь не нужно таскать с улицы и золу выносить, грязь разводить. Конечно речь идет про твердотопливные котельные.
У меня вход в подвал возможен как изнутри дома, так и отдельный вход с улицы.
В подвале находятся угольный (твердотопливный) и электрокотёл. На лестничном марше при входе в подвал с улицы находится газовый котел. Все котлы подключены в один контур.
Поэтому имеется доступ ко всем котлам как с улицы при входе в подвал, так и изнутри дома 🙂
1 Сен'22 в 10:45 #554421На лестничном марше при входе в подвал с улицы находится газовый котел.
прикольно! а что так можно?? я думал газовики требуют только отдельное помещение под газовую котельную либо в кухне.
А так у вас все правильно сделано.
У меня практически то же самое — угольный котел с теплоаккамулятором и электрокотел в подвале, а газовый в кухне.1 Сен'22 в 11:32 #554452Голосую за есть котельная или нет, но с оговоркой на проект…
Я когда думал о проекте, планировал сделать лестнично-хозяйственную часть в «пристрое», и соответственно вход в подвал там же.
Но когда был выбран проект (пятно застройки включило в себя «пристрой») — уже смотрел как разместить лестницу в доме и вход в подвал через дом…з.ы. от котельной с дровами и углём сразу отказался (только по большой необходимости и потом, когда возникнет эта необходимость).
