ОПРОС: нужны ли теплые полы на втором этаже?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › ОПРОС: нужны ли теплые полы на втором этаже?
Помечено: опрос, теплый пол
15 Июл'24 в 09:53 #585158ОПРОС: нужны ли теплые полы на втором этаже??
нет, не нужны (хватит радиаторов) 51%, 61 голос61 голос
51%61 голос - 51% из всех голосов -
нужны, как и на первом 34%, 41 голос41 голос
34%41 голос - 34% из всех голосов -
Можно обойтись только ТП* 12%, 14 голосов14 голосов
12%14 голосов - 12% из всех голосов -
тп нужны только в санузлах 3%, 3 голоса3 голоса
3%3 голоса - 3% из всех голосов -
тп нужен везде, там где плитка* 1%, 1 голос1 голос
1%1 голос - 1% из всех голосов
Опрос по заявке Саныча. Двухэтажный дом. На первом теплые полы +радиаторы. Чем топить второй этаж?
нет, не нужны (хватит радиаторов) 51%, 61 голос61 голос 51%61 голос - 51% из всех голосов
нужны, как и на первом 34%, 41 голос41 голос 34%41 голос - 34% из всех голосов
Можно обойтись только ТП* 12%, 14 голосов14 голосов 12%14 голосов - 12% из всех голосов
тп нужны только в санузлах 3%, 3 голоса3 голоса 3%3 голоса - 3% из всех голосов
тп нужен везде, там где плитка* 1%, 1 голос1 голос 1%1 голос - 1% из всех голосов
15 Июл'24 в 10:11 #585165
Студент08Гость- Пригород
Заманчиво. Но появляются нюансы, например как выгнать воздух
15 Июл'24 в 11:53 #585176Заманчиво. Но появляются нюансы, например как выгнать воздух
Предусмотреть коллектор на втором этаже.
15 Июл'24 в 12:35 #585184Скажу тут про водяной ТП.
Постараюсь словами без фото — один чёрт, там всё как из интернета ;-)), хотя…Я ходил по соседям, смотрел у них как сделано (строили дома как пекли пирожки, и без батарей одноэтажные и двухэтажные).
Смотрю, делают только ТП… На мои вопросы-сомнения, ответ был прост — тёплый пол сплошняком, получается низкотемпературная батарея или несколько (по количеству перекрытий).
Когда только начинал строить, думал, что хочу ТП, но всегда пугала цена (интернетовские значения за квадрат). И я уже морально себя настроил, что от ТП придётся отказаться.
Однако, когда подошло дело до реализации — начал считать стоимость для ТП и для батарей. Оказалось, что только перечень номенклатуры для исполнения отопления в виде батарей будет дороже, чем ТП «под ключ», а если ещё и самому подготовку выполнить (раскатать улитки, собрать коллектора), то сильно дороже…
Короче, если ещё нет стяжки (вариант ТП по деревянным перекрытиям надо считать отдельно, у меня нету), труб отопления, то я всем настоятельно рекомендую заложить возможность подключения ТП.
Цена вопроса:
Максимальное значение — 7 метров погонных трубы ТП на метр квадратный площади. По текущим ценам на трубки и имеющуюся площадь — сами посчитаете. Из расчёта 7 м.п. на 1 м^2 можно проектировать пол/улитки с шагом 12 см между трубками (при увеличении расстояния между трубками до 15 см количество погонных метров трубы на квадрат площади снизится, до 6 м.п.). У себя делал пару витков (наружных) с шагом 10-12, остальные 13-15.
Сначала залил пол в подвале с трубками для ТП. Потом аналогично на 1 этаже (второй этаж без стяжки и отопления). Труб для подключения минимум. Первое время отапливался электричеством — в подвале ни разу не было подвальных траблов, на 1-м этаже было комфортно, на втором не жили, но, даже, в мороз температура на 2-м этаже ниже 15 градусов не опускалась.
Есть ли потребность в батареях?
Да, есть — возле окон — в сильный мороз плачут. Я решил эту проблему установкой простого вентилятора возле окна, пока эксперименты в этом направлении не окончены (нынче ни чего не делал — плачущих окон, почти, не было, да, и подоконники везде поставлены — не так критично).
15 Июл'24 в 13:44 #585198В общем, что я решил… ТП на втором этаже быть. Мудрость «лучше когда есть и оно не надо, чем его нет а оно надо» берет вверх. Не понравиться — просто не буду пользоваться…..
16 Июл'24 в 07:13 #585228У меня на втором этаже электрические маты под плитками уже десятый год лежат. Так и не подключил 🙂
16 Июл'24 в 09:36 #585239А во сколько раз отопление водяными батареями надежнее, чем теплым полом? Именно долговечность интересует.
Почитал недавно, что трубы PEX-A, чем горячее вода по ним идёт, тем меньше их срок службы. Вплоть до нескольких лет, если пустить по ним 90 градусов. Ясно, что на полы такое делать не будешь. Но всё же — вопрос к знатокам/кто имеет водяные теплые полы. Насколько система сама надежна?
Сколько лет гарантии дают. Насколько вам кажется сама система с насосами и коллекторами надежна по сравнению с простейшим вариантом — трубами с радиаторами на 2 этажа?
16 Июл'24 в 10:50 #585264А во сколько раз отопление водяными батареями надежнее, чем теплым полом? Именно долговечность интересует. Почитал недавно, что трубы PEX-A, чем горячее вода по ним идёт, тем меньше их срок службы. Вплоть до нескольких лет, если пустить по ним 90 градусов. Ясно, что на полы такое делать не будешь. Но всё же — вопрос к знатокам/кто имеет водяные теплые полы. Насколько система сама надежна? Сколько лет гарантии дают. Насколько вам кажется сама система с насосами и коллекторами надежна по сравнению с простейшим вариантом — трубами с радиаторами на 2 этажа?
1. Что Вы понимаете под надёжностью?
2. Насосы нужны и для батарейного исполнения (кроме подключения батарей к самотёчной системе отопления, в таком случае ТП проигрывают, в смысле работать не будут).
3. Система замкнута, нароста го*на, как в квартирных системах, нету, из-за чего как батареи так и ТП работают одинаково долго. В том числе давление ниже и стабильнее, что так же благоприятно сказывается на системе в целом.
4. В ТП рекомендовано подавать теплоноситель до 38-40 градусов (источник не помню, искать лень, всё на память, и там было про температуру пола — максимум 38 градусов), можно 42-45. Большую температуру в ТП не подают, обеспечивается по-разному (или котлом или узлом подмеса).
5. Единственный минус, по-моему, ТП в сравнении с батареями — сложность ремонта, однако, можно закрыть потёкший контур и дотянуть до окончания отопительного сезона.18 Июл'24 в 09:34 #585342Добрый день. Актуальная тема — дом 230кв метров два этажа квадратных 12 на 12 примерно. радиаторное отопление. + ТП для: прихожая, 1 сан узел на первом и 2 сан узла на втором. и два контура в гостиной(40м2). Теплый пол чисто для комфорта.
Теплый пол: первый этаж контура: 9м2, 3м2, 20м2,20м2, второй этаж два по 3м2.
Радиаторы на первом этаже: ~8-10шт. второй этаж: ~7штук. планируется газовый котел два контура — отопление и болер и резервный электрический.
Видится примерный проект: гидрострелка и три контура: Насос Теплый пол; Насос Радиаторы первого этажа; Насос Радиаторы второго этажа
1. Теплый пол: можно ли объединить в один коллектор в котельне на первом этаже все контура?
2. Нужно ли ставить отдельный насос на теплые полы?
3. Нужно ли ставить доп насос для радиатором второго этажа или можно объединить в один коллектор на оба этажа?
Спасибо за ответы!
18 Июл'24 в 09:40 #5853481. Да
2. Да. Устанавливается в смесительном узле перед коллектором на каждом этаже
3. Объединить в один коллектор на оба этажа.
18 Июл'24 в 10:06 #5853611. Теплый пол: можно ли объединить в один коллектор в котельне на первом этаже все контура?
Можно, но нужно-ли?
Проще две трубы кинуть подача/обратка и на каждом этаже поставить свои коллектора (по деньгам будет дешевле — вместо метров трубок ТП будет две ПП трубы, например 32, воздухоотводчиков только добавится).2. Нужно ли ставить отдельный насос на теплые полы?
Да нужно вместе с узлом подмеса.
Я бы собрал всё на одном насосе.
18 Июл'24 в 10:17 #585362Ярославль1975 писал(а): 1. Теплый пол: можно ли объединить в один коллектор в котельне на первом этаже все контура? Можно, но нужно-ли? Проще две трубы кинуть подача/обратка и на каждом этаже поставить свои коллектора (по деньгам будет дешевле — вместо метров трубок ТП будет две ПП трубы, например 32, воздухоотводчиков только добавится).
О! Ты прав!
Просто разночтения. Я прочитал, что объединить все контура ПЕРВОГО этажа в один коллектор.
А так да.. на каждый этаж свой коллектор, а значит объединение всех контуров в одном коллекторе не делают. Контур второго этажа будет воздушится. Коллектор должен находиться выше трубной разводки.
19 Июл'24 в 10:01 #585394Спасибо. А подскажите, пожалуйста, насколько сильно отличается толщина обычного пола (ламинат) и тёплого? Сантиметров 10 скушает?
а то потолки на втором этаже невысокие
Заранее спасибо.
19 Июл'24 в 11:35 #585416А подскажите, пожалуйста, насколько сильно отличается толщина обычного пола (ламинат) и тёплого?
Водяной ТП в стяжку укладывается от 5 см, если у Вас уже есть стяжка — много хлопот или лить по-верх, или стелить маты электрические (они на 5-7 мм поднимут уровень пола, но это другая история)
19 Июл'24 в 12:47 #585422или стелить маты электрические (они на 5-7 мм поднимут уровень пола)
даже 5-7 мм может не быть: сами пленки ничего не занимают, термодатчик и провода в подложке прячутся
19 Июл'24 в 13:00 #585423даже 5-7 мм может не быть:
Согласен, там плёнка 1-3 мм, с учётом использования подложки или клея (в случае с плиткой) — в рамках погрешности.
Однако, с ПВХ уже не скрестить без допов.20 Июл'24 в 10:30 #585441Благодарю за развернутые ответы 👍
22 Июл'24 в 09:08 #585473Если у вас бетонное перекрытие и не ковролин то надо делать теплый пол.
Если у вас деревянное перекрытие и керамогранит надо делать теплый пол.
В остальных случая (ковролин, дерево, не керамогранит по дереву) можно не делать теплый пол.
22 Июл'24 в 16:50 #585514Совершенно верно. Поэтому и написал что этаж не при чем, хоть 10-ый)
Но это только кому важен комфорт
