ОПРОС: печь для бани — фабричная магазинная или самодельная под заказ?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › ОПРОС: печь для бани — фабричная магазинная или самодельная под заказ?
  • #532929
    ОПРОС: печь для бани - фабричная магазинная или самодельная под заказ?
    • фабричная магазинная
      57%, 163 голоса
      163 голоса
      57%
      163 голоса - 57% of all votes
    • самодельная под заказ
      43%, 122 голоса
      122 голоса
      43%
      122 голоса - 43% of all votes
    Всего голосов: 285
    11 Ноя'21 - 30 Ноя'21
    Опрос закрыт
    Архив опросов
    Итак, на дворе 21 год.. посмотрим, жив ли, востребован ли бизнес заказа печек для бань? 🙂
    #532931
    PanskiPanski
    • Корнилово
    За фабричную!
    ибо она  из нержавейки, а значит дышать в бане будет легко
    Так как аргонной сварки (которая берёт нержавейку) у вас скорее всего под рукой нету, то варить вы будете из черняшки-углеродки, а значит при высоких температурах углерод будет вступать с кислородом из парилки в контакт и выжигать его.
    Во вторых, покупая печь сделанную на заводе вы максимально себя обезопасите от пожара. Почему? Потому, что на заводе а) инженера рассчитывают параметры (как пример — максимальный вес камней чтобы верхняя часть каменки не проломилась через год эксплуатации) б) есть система контроля качества в) печки из нержи благодаря оооочень дорогим аргонным апаратам, делают на оборонных заводах, что опять же синоним качества.
    В третьих — гарантия. Обычно у заводских печей гарантия год, а Термофор даёт аж 3 года и если что оперативно выполняет обязательства.
    Есть ещё кое что ….
    #532942
    Голосую за фабричную, но если есть проверенный печник (или сам в курсе как надо), то можно и даже нужно — «гаражного» производства.
    #532945
    АватарViktor
    Фабричная всем хороша, кроме толщины металла. Быстро нагревается и быстро остывает что не есть хорошо для русской парилки
    #532968
    Была раньше самоварная из 5 мм стали. Все равно прогорела. Вода была со ржавчиной и т.д.
    Сейчас 8-й год Термофор работает, топлю дровами, проблем нет. А быстро остывает это если не подкидывать дровишек. Кинуть полешко, другое между заходами в парилку не проблема.
    #532969
    kamkam
    Ни одной фабричной не видел чтобы в три помещения выходила — в парилку  каменка и часть топки, в моечную-  часть бака с краном  и  часть топки и  предбанник тоже обогревался и чтобы между отделениями можно было стенки построить.
    Делается из трубы 500х 12. У меня такая лет 15 простояла. Сейчас такую новую поставил, а в старой только колосники поменял и соседу отдал. Теперь у него это новая печь 🙂
    #532970
    IgorIgor
    Судя по результатам, сервис весьма востребован. И дело совсем не в экономии денег…
    #563073
    АватарПеченег
    Более чем уверен, что:
    1) количество прогаревших самоделкиных в первый год, в разы больше чем заводских, чисто из-за соблюдений правил изготовления
    2) часто топят чорти чем с высокими температурами горения (паркетом, пластиком, крашеным забором), к которым печь не предназначена
    3) часто печь топят нон-стопом, а печь не промышленная
    ну и последний довод: если заводские печи хуже, то почему покупают их, а не самоделки, хоть заводские и дороже?
    #563077
    далеко не у каждого есть надежный сварщик, а магазины все в 2Гис есть.
    #563082
    user83user83
    Матерые банщики кирпичные печи делают.
    #563120
    levtomsklevtomsk
    пока кирпич протопишь уже напьешься.. по своему опыту — лучше чугунную
    #563153
    Аватарmihalik
    #563184
    АватарХочу карбон
    Была раньше самоварная из 5 мм стали. Все равно прогорела. Вода была со ржавчиной и т.д. Сейчас 8-й год Термофор работает, топлю дровами, проблем нет. А быстро остывает это если не подкидывать дровишек. Кинуть полешко, другое между заходами в парилку не проблема.
    Именно. В Термофоре сталь тоньше, но спланированна лучше, почему и ресурс в итоге больше. А любителям инерции посоветую кирпичи рядом положить.
    #563225
    я для инерции выложил из кирпича две стенки парной, заодно автоматом решилась проблема защиты стены от излучения печки… (-8
    #563230
    Паша ЭмильевичПаша Эмильевич
    И ишо есть такое сооружение-щиток, по типу пристроенного оборотистого дымохода.
