ОПРОС: в эти морозы какой запас мощности остается в резерве ?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › ОПРОС: в эти морозы какой запас мощности остается в резерве ?
13 Дек'23 в 11:01 #573869ОПРОС: в эти морозы какой запас мощности остается в резерве (на глазок)?
Работает постоянно 38%, 43 голоса43 голоса
38%43 голоса - 38% из всех голосов -
Отдыхает иногда, процентов 20 23%, 26 голосов26 голосов
23%26 голосов - 23% из всех голосов -
Работает в полсилы 16%, 18 голосов18 голосов
16%18 голосов - 16% из всех голосов -
Работает постоянно, использую дополнительный обогрев 8%, 9 голосов9 голосов
8%9 голосов - 8% из всех голосов -
Работает как обычно 7%, 8 голосов8 голосов
7%8 голосов - 7% из всех голосов -
Немного падает тепло, когда переключается на ГВС 7%, 8 голосов8 голосов
Вопрос в связи с морозами - выберите наиболее близкую для себя характеристику
Работает постоянно 38%, 43 голоса43 голоса 38%43 голоса - 38% из всех голосов
Отдыхает иногда, процентов 20 23%, 26 голосов26 голосов 23%26 голосов - 23% из всех голосов
Работает в полсилы 16%, 18 голосов18 голосов 16%18 голосов - 16% из всех голосов
Работает постоянно, использую дополнительный обогрев 8%, 9 голосов9 голосов 8%9 голосов - 8% из всех голосов
Работает как обычно 7%, 8 голосов8 голосов 7%8 голосов - 7% из всех голосов
Немного падает тепло, когда переключается на ГВС 7%, 8 голосов8 голосов 7%8 голосов - 7% из всех голосов
13 Дек'23 в 13:27 #573875Конечно стремновато, когда так долго и на постоянку молотит котел..
13 Дек'23 в 14:36 #573881Конечно стремновато, когда так долго и на постоянку молотит котел..
Тактование — плохо, постоянно работает — плохо, не работает — совсем плохо…
13 Дек'23 в 17:17 #573888постоянно работает — плохо
Eсли не секрет, а почему плохо? Bроде как всегда считалось, что постоянные режимы — самая лафа для оборудования и больше страшны переходные процессы, которые возникают в моменты запуска/остановки
14 Дек'23 в 08:44 #573891Eсли не секрет, а почему плохо?
Это в контексте сообщения
Для меня не плохо, т.к. котёл работает, в доме тепло, а остальное — пофиг.
15 Дек'23 в 12:23 #573924После переезда в дом обнаружил узкое место в отоплении — недостаточная теплоотдача радиаторов. Котел работал вполсилы, а радиаторы не могли рассеять все тепло. Мощность радиаторов была рассчитана без запаса, поэтому в морозы ниже минус 25 в доме становилось прохладно. Пришлось докупать радиаторы, купить радиаторный ключ, осваивать методику разборки и сращивания радиаторов. В общей сложности увеличил количество секций процентов на 30. Сейчас тепло ))
15 Дек'23 в 12:28 #573925После переезда в дом обнаружил узкое место в отоплении — недостаточная теплоотдача радиаторов.
А как вы пришли к такому выводу? у меня тоже есть такое предположение, но вот не знаю как дифференцировать
15 Дек'23 в 13:21 #573928Да, в общем-то, все просто. Дома прохладно, несмотря на то, что радиаторы очень горячие, подача и обратка на них примерно одной температуры, разница 3-5 градусов. Значит к радиаторам тепло приходит в достаточном количестве, но отдать они его не могут и поэтому не могут обогреть помещение.
15 Дек'23 в 16:37 #573930Котел работал вполсилы
а это вы как определили, интересно?
вот допустим есть 18-киловатный котел,
я выставил на нем максимум 82 градуса, он выдает их на гора, но непонятно на пределе мощности или спустя рукава?
как определить какую мощность он выдает в киловаттах в данный момент?
можно засечь по расходу газа в час?
кто как считает?15 Дек'23 в 16:56 #573932а это вы как определили, интересно?
У меня есть выносной терморегулятор который показывает в моменте работу кола, т.е. включен или выключен.
Если постоять рядом и позаписывать сколько времени работает в течение 5 минут, например, а сколько простаивает, то можно определить процент…
Или смотреть на горелку… Или поставить отдельный счётчик, если электрический.Как-то так…
15 Дек'23 в 17:20 #573933Все просто. У меня самый простой котёл Siberia. Не люблю современные нафаршированные электроникой котлы, я в этом деле ценю простоту. В котле есть регулятор количества подаваемого газа, он выставлен примерно на середину. И даже в таком режиме он работал с перерывами.
15 Дек'23 в 21:10 #573934Котел с закрытой системой (вентилятор). Так вот на максимум он дует так, что уши закладывает). В эти морозы работал тактами и всегда тихо.
Но у меня с запасом, 31 кВт на 140м2 (низкотемпературка)+бойлер.15 Дек'23 в 23:33 #573935Вообще то, по моему, в каждом современном котле, в сервисном меню есть параметр максимальная мощность. Если зайти то можно увидеть на какую мощность вам настроили его сервесники и даже изменить её.
18 Дек'23 в 14:18 #574000залез в документацию.
получается если котел у меня будет работать на полную мощность он должен жрать 34,5 литра газа в минуту
2 куба в час
49,7 куба в сутки
по факту за декабрь пробег 513 кубов
29,3 куба в сутки в среднем 60 %.в следующий раз, когда будет под сорокет, попробую засечь почасовой расход газа
18 Дек'23 в 14:20 #574001Если зайти то можно увидеть на какую мощность вам настроили его сервесники и даже изменить её.
по умолчанию максимум ставится
18 Дек'23 в 14:21 #574002Или смотреть на горелку…
современные горелки могут регулировать поток сгораемого газа, по ней не определить.
18 Дек'23 в 14:28 #574003Настроил котел на самую низкую мощность, за счет этого нагрев теплоносителя происходит плавно. На повышенной мощности нагрев происходил быстро и из-за этого было слышно как трубы и трубы начинали ерзать, теперь все тихо.
18 Дек'23 в 14:33 #574004
СоснинГость- Пригород
А на какую дельту отбора тепла надо ориентироваться — обратка\приточка? Семь градусов это мало или много?
18 Дек'23 в 14:42 #574006Настроил котел на самую низкую мощность, за счет этого нагрев теплоносителя происходит плавно.
а вот это я не понимаю.
существует всего два способа регулировки мощности:
основной, когда регулируется поток/объем сжигаемого газа и
тактование — когда поток газа уже уменьшен до минимума.оба способа не зависят от хотелок пользователя, а только от конструкции котла
если котел физически не может работать на 30% мощности без тактования, то кнопками его никак не заставишь.18 Дек'23 в 15:33 #574007Настроил котел на самую низкую мощность, за счет этого нагрев теплоносителя происходит плавно.
а вот это я не понимаю. существует всего два способа регулировки мощности: основной, когда регулируется поток/объем сжигаемого газа и тактование — когда поток газа уже уменьшен до минимума. оба способа не зависят от хотелок пользователя, а только от конструкции котла если котел физически не может работать на 30% мощности без тактования, то кнопками его никак не заставишь.
Если не зависят, то как и что я тогда настроил через меню?
