ОПРОС: вспомните, какие неожиданные проблемы были у вашей системы отопления
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › ОПРОС: вспомните, какие неожиданные проблемы были у вашей системы отопления
13 Май'22 в 08:41 #546544ОПРОС: вспомните, какие неожиданные проблемы были у вашей системы отопления
всегда все было штатно 43%, 80 голосов80 голосов
43%80 голосов - 43% из всех голосов -
выход из строя приборов в котельной (насос, бачок, клапаны и т.п.) 18%, 33 голоса33 голоса
18%33 голоса - 18% из всех голосов -
была протечка(и) 17%, 32 голоса32 голоса
17%32 голоса - 17% из всех голосов -
вызывали газовую аварийную службу 8%, 15 голосов15 голосов
8%15 голосов - 8% из всех голосов -
проблемы в работе котла 5%, 9 голосов9 голосов
5%9 голосов - 5% из всех голосов -
переделывали конструктивные ошибки в системе 4%, 8 голосов8 голосов
4%8 голосов - 4% из всех голосов -
Меняли (добавляли) радиаторы 3%, 6 голосов6 голосов
3%6 голосов - 3% из всех голосов -
Куржаком затянуло подачу воздуха в коаксиальном дымоходе* 2%, 3 голоса3 голоса
2%3 голоса - 2% из всех голосов
Всего голосов: 186Голосовало: 15413 Май'22 - 16 Май'22* - добавлен посетителемОпрос закрытМожно добавлять свой вариант. Однако такой вариант должен быть обобщающим, а не конкретная поломка.
всегда все было штатно 43%, 80 голосов80 голосов 43%80 голосов - 43% из всех голосов
выход из строя приборов в котельной (насос, бачок, клапаны и т.п.) 18%, 33 голоса33 голоса 18%33 голоса - 18% из всех голосов
была протечка(и) 17%, 32 голоса32 голоса 17%32 голоса - 17% из всех голосов
вызывали газовую аварийную службу 8%, 15 голосов15 голосов 8%15 голосов - 8% из всех голосов
проблемы в работе котла 5%, 9 голосов9 голосов 5%9 голосов - 5% из всех голосов
переделывали конструктивные ошибки в системе 4%, 8 голосов8 голосов 4%8 голосов - 4% из всех голосов
Меняли (добавляли) радиаторы 3%, 6 голосов6 голосов 3%6 голосов - 3% из всех голосов
Куржаком затянуло подачу воздуха в коаксиальном дымоходе* 2%, 3 голоса3 голоса 2%3 голоса - 2% из всех голосов
Всего голосов: 186Голосовало: 15413 Май'22 - 16 Май'22* - добавлен посетителемОпрос закрыт13 Май'22 в 10:12 #546566Меняли и добавляли радиаторы. Это куда писать?
13 Май'22 в 10:22 #546567Добавил
13 Май'22 в 14:35 #546581Зависит конечно от срока эксплуатации ОС. На участке работы лет в 30 все равно что-то да прилетит.
Но в целом опрос полезный — показывает группы проблем по ранжиру 🙂
радует что современное котловое хозяйство в целом себя надежно показывает
13 Май'22 в 16:19 #546583Люди редко продумывают все на перед, часто экономия на нужных вещах подводит. Но есть много нюансов, которых не учтешь никогда сразу.
13 Май'22 в 18:02 #546585Хорошо когда неисправность локализована и понятна — а что делать когда постоянно непонятно почему возникают воздушные пробки?
13 Май'22 в 19:33 #546589Хорошо когда неисправность локализована и понятна — а что делать когда постоянно непонятно почему возникают воздушные пробки?
Звать специалистов
13 Май'22 в 19:38 #546590а что делать когда постоянно непонятно почему возникают воздушные пробки
А воздухоотводчики стоят?
13 Май'22 в 21:47 #546592А воздухоотводчики стоят?
разумеется, и не один!
13 Май'22 в 22:21 #546596кроме завывшего посереди ночи циркулярника — все в порядке
электрокотел
13 Май'22 в 23:10 #54659714 Май'22 в 00:52 #546598Воздухоотводчики — они должны брать не количеством, а правильностью установки. Их можно поставить хоть гирлянду. Но в неправильном месте толку от них будет ноль.
16 Май'22 в 14:53 #546825Разъело дымоход:
На выходе из котла стоял тройник с заглушкой.
Труба (в частности этот тройник) — сендвич (внутри нержавейка, снаружи оцинковка).
Конструкция заглушки выполнена так, чтобы заглушить только внешнюю оболочку сендвич трубы.
В итоге дым попадал на участок внешней (оцинкованной) повкерхности тройника в месте где заглушка заканчивается.
Спустя примерно 10 лет оцинковку разъело.
16 Май'22 в 15:51 #546827Возможно там скапливался конденсат. Надо было ставить Конденсатоотвод Термо
16 Май'22 в 16:15 #546830Это поворотный тройник, он был установлен горизонтально для вывода трубы вбок от котла (тройник для того, чтобы иметь доступ к прочистке горизонтального участка дымохода)
Сейчас дымоход полностью заменил с учетом полученного опыта…28 Май'22 в 16:54 #547801Вчера случилась засада, ну прям неожиданно.
Насосная станция, с расширительным баком, работает на хвс летом из накопительной емкости. Выходной тройник, который вкручивается на выход насоса, и куда подключается труба, манометр и реле давления — отломился штуцер, к которому подключается реле давления. Отломился прям по телу. Реле, на котором пропало давление, включило насос, и тот начал фонтаном заливать все вокруг.
Хорошо я был неподалеку (слава богам), и быстро все локализовал, иначе получился бы неплановый бассейн.
Насос отработал лет шесть, в ненапряжном режиме. Резких скачков давления на нем не было, у меня весь водопровод за редуктором. Предполагаю, что он отломился из-за вибрации. Штуцер, который отломился — самый тонкий, и на нем висело довольно крупногабаритное реле.
Тройник купил (чуть короче, чем надо, но это мелочи), заменил. Насос вернул в строй. С одной небольшой доработкой.
Решил сделать немного по иному — штуцер на новом тройнике заглушил, реле отнес дальше от насоса примерно на полметра по трубе, чтоб оно не испытывало вибрации, а штуцер — знакопеременных нагрузок.
Неприятно. Всерьез задумался о системе аварийного перекрытия воды. Боюсь, в следующий раз мне так не повезет, и меня не окажется рядом.
Цена вопроса около 800 руб.
29 Май'22 в 22:03 #547836Предлагаю контроллер ЗОНТ (как вариант)….по утечке воды, чтобы сразу перекрыть сервоприводом вход воды, или отключение электричества от насоса, чтобы не топило…
30 Май'22 в 09:46 #547840Предлагаю контроллер ЗОНТ (как вариант)….по утечке воды, чтобы сразу перекрыть сервоприводом вход воды, или отключение электричества от насоса, чтобы не топило…
самостоятельно управляется или удаленно? стоит поди недешево..
30 Май'22 в 16:51 #547900имею (имел) проблему:
газовый котел, потом коллектор (гребенка), ТП, два этажа, БКН. Короче все, как обычно. Везде стоят термоголовки, на всех без исключения приборах. Теоретически может сложиться ситуация, когда все термоголовы закроют проход, и котёл встанет. Сам он (котел) БОШ, потом не заведется. Только перезапуск. Давление в системе 1,5.
Я так думаю, что в природе должны быть какие нить девайсы для этого дела, не?Я конечно проблему решил, но … какие м.б. будут мысли коллег?
30 Май'22 в 17:41 #547908а разве не должно быть соединения «по малому кругу» как в автомобиле?
как раз на этот случай его делают? его еще называют «узел подмеса» ежели я ничего не путаю….
Все потребители перекрылись и котел гоняет напрямую с прямой на обратку -
