ОПРОС: выбор плиты — электро, газ, комби, индукция?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › ОПРОС: выбор плиты — электро, газ, комби, индукция?
4 Мар'24 в 10:09 #577179
Может кто порекомендует относительно тихую индукционную панель на 2 конфорки? Сейчас обхожусь китайской настольной плиткой, но пришло время сделать нормальную кухню со встроенной поверхностью.
4 Мар'24 в 10:41 #577188на форуме ixbt есть интересная тема по выбору. В свое время там курил. Про «скважность» не забудь ).
4 Мар'24 в 13:25 #577196относительно тихую индукционную панель
вот это новости! а что в индукционных конфорках что-то шумит??? Электроны застревают в стекле? Может рано я за нее проголосовал??? Моя текущая обычная стеклокерамика работает абсолютно бесшумно.
4 Мар'24 в 13:50 #577199Как минимум вентилятор там есть
4 Мар'24 в 14:03 #577201Как минимум вентилятор там есть
в духовке понятно, вентилятор, а в обычной поверхности (комфорки) что тоже вентилятор?
4 Мар'24 в 14:10 #577202Как минимум вентилятор там есть
Конечно есть + еще при нагреве посуда может звуки издавать
4 Мар'24 в 14:44 #577209и щелкать при вкл-выкл на малых мощностях (это скважность и есть)
4 Мар'24 в 14:47 #577210т.е. индукция не умеет регулировать мощность?
она как микроволновка?
если надо 25 % мощности, то 15 сек хреначит на полную и 45 сек отдыхает?
и еще охлаждает магнетрон воздухом постоянно?
что-то мне резко она разонравилась4 Мар'24 в 15:04 #577212т.е. индукция не умеет регулировать мощность? она как микроволновка? если надо 25 % мощности, то 15 сек хреначит на полную и 45 сек отдыхает? и еще охлаждает магнетрон воздухом постоянно? что-то мне резко она разонравилась
Желательно живьем испытать, а то заочно отказываться как то смешно
4 Мар'24 в 15:22 #577213Скважность это модно не только в индукционных. У меня в таком режиме варочная панель Бош, купленная около 15 лет назад работает.
4 Мар'24 в 15:56 #577215Желательно живьем испытать, а то заочно отказываться как то смешно
ну это понятно. как сдохнет керамика, пойду по друзьям пальцами в индукционки тыкать!
покурил ИКСБТ, действительно вместо регулировки током используется ШИМ. Мне это не очень нравится.
теперь еще больше хочется нервно курить после фразы оттуда «индукционки иногда взрываются»…
(-84 Мар'24 в 16:42 #577217«индукционки иногда взрываются»
ну, так и газовые печи имели место взрываться, и айфоны. Небрать?
5 Мар'24 в 09:00 #577251в духовке понятно, вентилятор, а в обычной поверхности (комфорки) что тоже вентилятор?
Да есть вентилятор. Включается на режиме буст, или при длительной готовке. Уровень шума — примерно, как у блока питания в системнике ПК.
Да, есть щелчки на вкл-выкл. Нас это вообще не напрягает. Звук примерно, как клацанье кнопки на клавиатуре. И, ещё есть краткий звуковой писк на нажатие кнопок на панели.
Не знаю, как насчет ШИМ, но 19 ступеней от 0 до 9 с шагом 0,5 позволяют прекрасно регулировать степень нагрева. У нас за 5 лет ни разу с этим проблем не было.
Единственный косяк, который могу вспомнить с индукцией — это как-то в летнюю жару жена готовила одновременно на 3-х комфорках, причем одну часто включала в режиме буст. В результате, часа через 2 плита показала ошибку перегрева, и аварийно отключилась. Мы убрали с неё все раскалённые кастрюли-сковородки, она подостыла, и через 30 минут включилась снова без проблем. Других косяков я и припомнить не могу. Индукция — Бош, модель не помню, сверху стекло белое.
5 Мар'24 в 10:38 #577269Не знаю, как насчет ШИМ, но 19 ступеней от 0 до 9 с шагом 0,5 позволяют прекрасно регулировать степень нагрева.
на ixbt подробно обсуждают, что на некоторых моделях на малой мощности не могут молочную кашу сварить: то щёлк-бурлит, то щёлк-не кипит.
5 Мар'24 в 11:17 #577274на ixbt подробно обсуждают, что на некоторых моделях на малой мощности не могут молочную кашу сварить: то щёлк-бурлит, то щёлк-не кипит.
На моей такого нет. На 1,5-2,5 спокойно молочка варится под крышкой не выбегая.
5 Мар'24 в 13:06 #577286Да есть вентилятор. Включается на режиме буст, или при длительной готовке. Уровень шума — примерно, как у блока питания в системнике ПК.
вентилятор чистить часто приходится? насколько процедура трудоемка без вызова мастеров?
5 Мар'24 в 13:37 #577289вентилятор чистить часто приходится? насколько процедура трудоемка без вызова мастеров?
За 5 лет ни разу не чистил, и даже не знаю, где он находится. Если бы не звук его запуска, даже и не знал бы о его существовании.
Вопрос, конечно, интересный. По хорошему, надо найти инструкцию, почитать про обслуживание. Но, лень. Привык уже, что бошевская техника не требует к себе внимания. Появится код ошибки, тогда и полезу разбираться 😉
5 Мар'24 в 14:26 #577290дома пушистая кошка и сверхпушистая собака
в компах все вентиляторы раз в год чистить/менять приходится,
а у плиты еще и брызги жира будут, там жесть получится вообще.
да и 5 лет не срок,
у меня обычная стеклокерамика уже 14 лет пашет при том, что я ее брал на Авито сильно б/у
хочется чтобы новая тоже лет 20 отработала5 Мар'24 в 14:50 #577292у плиты еще и брызги жира будут
как они под плиту и внутрь короба с начинкой попадут?
5 Мар'24 в 15:14 #577293Вопрос, кстати. У меня тоже обычная стеклокерамика, 50х60 см. Сбоку ограничена ободком белого цвета. Краска со временем облупилаь. Продается ли где нибудь подобная окантовка отдельно? не печку же всю покупать..
