Опять помирает вибрационник. Альтернативы?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Опять помирает вибрационник. Альтернативы?
18 Авг'16 в 01:58 #10154
Вчерась по звуку понял, что насос вибрационный начал медленно умирать. Падает мощность и пузырит все слабее. Не помню уже какой по счету 7 …8 ..9. где то так. Кучу марок перепробовал; но все по году — полтора (а то и меньше) шкворчат. Первый правда года четыре в неимоверных условиях с песком отработал (Водолей). Теперешний водолей видимо не тот; меньше года пыхтел. Тенденция однако у нонешней техники ….
Пора наверное нечто более адекватное в скважину запихнуть. Но не знаю что. Потребление воды у меня малое, в июне только на полив брал. В баке используется 250 литров всего. Набор воды импульсный 6..9 секунд через 40 …50 в зависимости от мощности. Коммутация через оптореле. Вода устаканилась. песка нет. Глубина 16м.
Короче, задница какая то на ровном месте. …….. Зйрлифт замутить? …… Еще что ??? ……
18 Авг'16 в 02:10 #168227а причина выхода из строя предыдущих в чем?
18 Авг'16 в 02:21 #168228nvs wrote:а причина выхода из строя предыдущих в чем?
Износ. Резиночек. Ибо ревут они и вибрируют все замечательно, но вот качательные функции не выполняют. Постепенно писают все слабее и слабее. Предпоследний из них удалось перебрать, т.к. в комплекте были запасные резинки. Еще не испытывал (по зиме дело было).
18 Авг'16 в 02:32 #168229Сходил и проверил отревизованный насос в ванне со шлангом. Вроде работает. Лупит метра на 3..4. Сравнить не с чем. Фирма — Баумастер (укры и кетай кажись). .
18 Авг'16 в 02:40 #168230Так может стоит попробовать грундфос или вило?
18 Авг'16 в 02:43 #168231cpt wrote:Так может стоит попробовать грундфос или вило?
Грундфос или вило выпускают вибрационники?
18 Авг'16 в 02:58 #168232А зачем в скважине вибрационник? http://strport.ru/instrumenty/ustroistvo-pogruzhnogo-vibratsionnogo-nasosa
Для скважин нужен скважинный насос.
18 Авг'16 в 03:19 #168233cpt wrote:А зачем в скважине вибрационник? http://strport.ru/instrumenty/ustroistvo-pogruzhnogo-vibratsionnogo-nasosa
По поводу выбора насоса для скважины — много тонкостей. У скважинного насоса, слишком большая производительность. У скважины — может быть дебет 200 литров в час. Скважинный насос высосет всю воду за несколько секунд, а потом хапнет воздуха с песком и сломается.. вибрационник же, со своей низкой производительностью, будет качать воду с такой же скоростью, как она прибывает в скважину.
18 Авг'16 в 03:30 #16823418 Авг'16 в 04:50 #168235scaner1981 wrote:cpt wrote:А зачем в скважине вибрационник? http://strport.ru/instrumenty/ustroistvo-pogruzhnogo-vibratsionnogo-nasosa
Себе в скважину (15 метров) засунул Насос погружной Водолей БЦПЭ 0.32-32 У
У него производительность по факту — 1 куб в час . И прижать еще краном можно.
18 Авг'16 в 04:58 #168236резинки вроде как из-за грязной воды выходят из строя.
есть в наличии насос типа малыша(может ручеек — не помню), только кабель перебит — могуотдать безвоздмездно (почти не использовался)
18 Авг'16 в 05:15 #168237oooasp совершенно верно
18 Авг'16 в 05:33 #168238oooasp wrote:Себе в скважину (15 метров) засунул Насос погружной Водолей БЦПЭ 0.32-32 У
У него производительность 50 литров в минуту. Дебет скважины — 200 литров в час.
18 Авг'16 в 09:32 #168239scaner1981 wrote:oooasp wrote:Себе в скважину (15 метров) засунул Насос погружной Водолей БЦПЭ 0.32-32 У
Можно поставить кран, который не шаровый, и делать расход под дебет.
18 Авг'16 в 09:41 #168240oooasp wrote:Можно поставить кран, который не шаровый, и делать расход под дебет.
а насосу не поплохеет? Я тут по весне дренажник покупал, дык в инструкции написано, что нельзя занижать диаметр шланга т.к. это может привести к перегреву насоса
18 Авг'16 в 09:45 #168241Всему нужно знать меру, насосц без разеницы качать 20 метров в верх или 10 метров+вентиль.
Ну и как вариант есть модели с частотником чтобы наосо электричество зря не тратил
18 Авг'16 в 12:10 #168242cpt wrote:Всему нужно знать меру, насосц без разеницы качать 20 метров в верх или 10 метров+вентиль.
С учетом того, что в некоторых насосах двигатель охлаждается потоком перекачиваемой жидкости, то от скорости потока зависит и температурный режим насоса.. Поэтому я бы все-же, в этом вопросе, доверял производителю..
P.S. А за стоимость насоса с частотником можно купить десять вибрационников и менять их раз в год.
18 Авг'16 в 12:37 #168243У меня нагрузка на вибрационник снята. В санузле стоит ёмкость на 200 литров. Именно из неё и качает насос с грушей, а вибрационник включается автоматически для заполнения ёмкости. Первые 1,5 года насос отработал и оторвало болт. Купил в двое мощнее.. Проблем уже 1.5 года нет.
18 Авг'16 в 15:10 #168244oooasp wrote:… Себе в скважину (15 метров) засунул Насос погружной Водолей БЦПЭ 0.32-32 У
Таки да и я второй водолей поставил. Но года не прошло как сдох. Но работает помаленьку каждый день…. работал ….
Я к чему спрашиваю …. неужели альтернативы вибрационнику нет? Понятно сейчас, что и вибрационники пошли однозначное палево. Но почему то многие дренажники как то держатся; качают по нескольку лет и хоть бы что. Большие грюндфосы как понимаю для чистой воды,0 ну они еще и большие. А мне то надо крохи и для железной воды.
………… Штоли опять лисапед изобретать? ….за@…ло вообще то кулибинить …. …. утомление имеет место быть ….
…. каждый год один и тот же ритуал …..
18 Авг'16 в 16:24 #168245приобрел как-то винтовой насос. какой-то ECO Vint. Не пробовал еще. отличительное свойство — низкая производительность и большое давление.
апдейт: нашел паспорт, UNIPUMP ECO VINT 2 куба в час, подъем на 73 метра 370 Вт корпус из нержавейки диаметр 85 или 90 мм
