Опыт перехода с электрокотла на конвекторы (удачный)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Опыт перехода с электрокотла на конвекторы (удачный)
Помечено: конвектор, отопление, электрокотел
22 Ноя'19 в 15:17 #492135
Тема поста не соответствует содержанию. Где переход с эл.котла на конвектора? И опять хрень написана… Электрокотел нужен на 8кВт, а чудо конвектора на 4,4кВт. Теплопотери стали зависеть от котла? А вот был бы газ, нужен бы был чудо газовый котел на 2кВт? А дровянной на 15кВт?
22 Ноя'19 в 18:19 #492140…..Отсюда видим, что рассеивание и инертность значительно экономят энергию на обогрев….
Эх Папанька; купи калькулятор для перевода водяных киловатт в дровяные и познай истену.
22 Ноя'19 в 20:17 #492147вы отстали от жизни, сейчас космические технологии теплэко в моде, греют даже при отключенном рубильнике. Научно доказано Толей Вассерманом))
22 Ноя'19 в 20:20 #492148…..Отсюда видим, что рассеивание и инертность значительно экономят энергию на обогрев…. Эх Папанька; купи калькулятор для перевода водяных киловатт в дровяные и познай истену.
Калькулятор он жеж электрический… тут счеты деревянные нужны)
22 Ноя'19 в 21:16 #492149вы отстали от жизни, сейчас космические технологии теплэко в моде, греют даже при отключенном рубильнике. Научно доказано Толей Вассерманом))
А чем плохи теплэко. Висят под окнами с регуляторами пару лет и нет вопросов. Печку топлю, а в промежутках подогрев включается при охлаждении. Космотехнологий тут нет, но и хаить их не за что. Закон сохранения энергии никто не отменял, да и не отменит.
22 Ноя'19 в 22:00 #492152вы отстали от жизни, сейчас космические технологии теплэко в моде, греют даже при отключенном рубильнике. Научно доказано Толей Вассерманом))
нет в них ничего плохого. Напрягают рекламные цыфирики
22 Ноя'19 в 22:54 #492153вы отстали от жизни, сейчас космические технологии теплэко в моде, греют даже при отключенном рубильнике. Научно доказано Толей Вассерманом))
да понятно, что висят и греют, также, как и любые аналогичные, не лучше, не хуже. Улыбают люди, которые ждут чудес, схавав рекламу.
22 Ноя'19 в 23:53 #492154злыдни вы. надо к людям мяхше. и добрее…. а то наши корабли бороздят просторы большого театра, а вы тут практически фейсом об тейбл…. как жить дальше, чему верить…
23 Ноя'19 в 09:23 #492160Вот если бы реальные данные сравнить…
У меня накопились данные за 3года по отоплению электрокотлом. У кого, говорите, конвектора?
23 Ноя'19 в 09:52 #492161Вот если бы реальные данные сравнить… У меня накопились данные за 3года по отоплению электрокотлом. У кого, говорите, конвектора?
так это и дом надо в точности такой же. и тепловой режим снаружи и внутри — тоже…
23 Ноя'19 в 10:04 #492162Приблизительно, думаю, один черт увидим примерно равные цыфирики.
23 Ноя'19 в 13:50 #492175
Рома на конвекторах сидит, по сроку примерно так же. Можно сравнить.
23 Ноя'19 в 17:47 #492185Роман, выходи потраченными килловатами мериться! :)))
27 Ноя'19 в 09:29 #492603Хотите экономить на электроэнергии при отоплении электричеством — вкладывайте в первичные инвестиции больше денег. Котлы рекомендую либо польские Коспел, либо чешские Протерм. Не жалейте денег на радиаторы Следует ставить либо медные, либо стальные радиаторы с подбором мощности и длины радиатора, чтобы перекрыть всю ширину окна.
Настоятельно прошу не стелить кабель на пол. Напряжение не внутри кабеля, а на поверхности и электро — магнитное излучение от него нехилое (как бы не утверждали обратное и кабель можно стелить в помещениях не постоянного пребывания людей — туалет, ванная, прихожая).
Стоит помнить, что напольное отопление это + бетонные работы. Без стяжки в 4 — 6 см напольное отопление не эффективно и нестабильно по температуре в помещении.
Для больших и высоких помещений (церкви, автосалоны, СТО, магазины, теплицы) — только воздуходувные системы. Кроме музеев. Там только напольное водяное.При выборе нагревателя не ориентируйтесь на конвекторы прямого нагрева воздуха и, при выборе котла, ориентируйтесь на доступность и надёжность сервиса, скорость поставки зап частей.
27 Ноя'19 в 09:52 #492608
Мотивируйте свои рекомендации по поводу котлов. Все котлы это ТЭНы нагревающие воду, цена будет отличаться от наличия электроники и автоматизации настроек.
Медные радиаторы?
Мощность не подбирается а берётся из расчёта теплопотерь на конкретное помещение. При правильном расчёте с какой целью перекрывать всё окно? Допустим у меня окна в гостинной занимают 8м. городить батарею 8м при длинне 15см секций?))
27 Ноя'19 в 11:20 #492611Ну секции можно и низкие поставить, а так.
Наличие радиатор большой площади позволяет выровнять радиацонную температур от окна.
Так например для окна 1х1,5 с температурой поверхности 10 (при -39) наличие внизу радиатора 1х0,3 с температурой даст результирующую температур 20 градусов
А чем выше радиационная температура в помещении тем комфортней. Поэтому большая площадь радиационной поверхности всегда хорошо. И если выбирать между например стальным панельным радиатором типа 22 500х500 и тип 11 300х1500 второй будет предпочтительней.
27 Ноя'19 в 12:30 #492616Насчёт импортных тэнов и так все понятно, про медные радиаторы конечно описка – речь про биметаллические.
27 Ноя'19 в 12:47 #492618Насчёт импортных тэнов и так все понятно, про медные радиаторы конечно описка – речь про биметаллические.
А чем биметаллические приглянулись?
27 Ноя'19 в 12:52 #492619Теплоотдача выше.
27 Ноя'19 в 13:27 #492621Теплоотдача выше.
Не правда. Неправда…
