| Конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1500 |
5.0
23 отзыва
| Конвектор Ballu BEC/EVU-2000 |
4.5
59 отзывов
| Конвектор Electrolux ECH/AG2-1500 T |
4.5
110 отзывов
| Конвектор Ballu Модуль отопительный BEC/EVU-1500 + Блок управления BCT/EVU-I |
5.0
19 отзывов
| Конвектор Electrolux ECH/R-1500 T |
5.0
85 отзывов
| Конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1500 |
5.0
20 отзывов
| Конвектор Noirot Spot E-5 Plus 1500 |
5.0
16 отзывов
| Конвектор Electrolux ECH/AS-1000 MR |
4.5
92 отзыва
Опыт перехода с электрокотла на конвекторы (удачный)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Опыт перехода с электрокотла на конвекторы (удачный)
Помечено: конвектор, отопление, электрокотел
27 Ноя'19 в 14:18 #492623
Материал радиатора не влияет на теплоотдачу прибора почти.
Основное влияние имеет площадь поверхности контактирующей с воздухом. В тех же чугунных радиаторах она минимальна и большая часть теплообмена осуществляется за счёт излучения. А в конвекторах уже конвекция за счёт большой площади контактирующей с воздухом.
27 Ноя'19 в 14:40 #492627Материал радиатора не влияет на теплоотдачу прибора почти. Основное влияние имеет площадь поверхности контактирующей с воздухом. В тех же чугунных радиаторах она минимальна и большая часть теплообмена осуществляется за счёт излучения. А в конвекторах уже конвекция за счёт большой площади контактирующей с воздухом.
)) вот такую фразу сказать продавану )) у него рот откроется и не закроется
27 Ноя'19 в 15:00 #492628Материал радиатора не влияет на теплоотдачу прибора почти. Основное влияние имеет площадь поверхности контактирующей с воздухом. В тех же чугунных радиаторах она минимальна и большая часть теплообмена осуществляется за счёт излучения. А в конвекторах уже конвекция за счёт большой площади контактирующей с воздухом.
нее вам сразу начнут рассказывать про секретные разработки, а заодно еще и энергосберегающую краску предложат
27 Ноя'19 в 15:11 #492630нее вам сразу начнут рассказывать про секретные разработки, а заодно еще и энергосберегающую краску предложат
На счёт секретных разработок — не знаю, а вот вкладывать в первичные инвестиции больше денег — точно предложат…
22 Авг'20 в 10:15 #511587Лучшие конвекторы 2020 года: рейтинг моделей для дома (топ-10)
1. Nobo NFK 4W 15
2. Hyundai H-HV16-10-UI620
3. Ballu BEC/HMM-1000
4. Timberk TEC.E3 M 2000
5. Thermor Evidence 3 Elec 1500
6. ENSTO EPHBM10PR
7. Electrolux ECH/AS-1000 ER
8. REDMOND SkyHeat 7002S
9. Ballu BIHP/R-1500
10. Varmann Ntherm 180х90х1200
Томск на 22.08.2020Лучший конвектор настенного типа установки Nobo NFK 4W 15
- 40*102.5*5.5 см;
- мощность 1500 Вт
- площадь 15 м².
Открывает рейтинг конвекторов для квартиры и частного дома модель норвежского бренда. Техника предназначена для крепления на стену, имеется набор кронштейнов. При желании его можно поставить на ножки или колесики, но приобретать их придется отдельно.
Мощности 1500 Вт хватит на обогрев помещения площадью до 15 квадратных метров. Имеется два режима работы и термостат. Управление механическое. Корпус оснащен влагозащитой по стандарту IP 24, без проблем переносит низкие температуры. Размеры 40*102.5*5.5 см, вес 6.5 кг.
За:
- плоская конструкция;
- нейтральный дизайн;
- хороший прогрев;
- влагозащита;
- морозоустойчивость;
- комплектные кронштейны.
Против:
- минусов не обнаружено.
Лучший электрический конвектор напольного типа Ballu BEC/HMM-1000
- 41.3*48*11.1 см
- мощность 1000 Вт
- ионизация.
Современный конвектор с монолитным нагревательным элементом Double G Force, обеспечивающим эффективность и бесшумность работы. Корпус трапециевидного сечения с расширением внизу, что позволяет забирать больший объем холодного воздуха, ускоряя процесс обогрева помещения.
Для облегчения транспортировки предусмотрены ножки с колесиками. Защита от брызг IP24 делает возможным использование агрегата в ванной или на кухне рядом с мойкой. Приятный бонус – встроенный ионизатор воздуха.
Номинальная площадь обогрева – 15 м². Максимальная мощность – 1000 Вт, возможна работа в половинном режиме (500 Вт). Управление механическое. Реализован высокий уровень безопасности с защитой от перегрева, аварийным отключением при падении или сильном наклоне, сохранение настроек при сбое в электрической сети. Кроме ножек, предусмотрен комплект кронштейнов для монтажа на стену. Габариты 41.3*48*11.1 см, масса 3.44 кг. Лучший электрический напольный конвектор в топе.
За:
- бюджетная цена;
- монолитный нагревательный элемент;
- скорость нагрева;
- безопасность;
- ионизатор;
- шасси.
Против:
- не предусмотрена индикация.
Лучший водяной конвектор для встраивания в пол Varmann Ntherm 180х90х1200
- 9*120*18 см;
- отопление 3.2 м²;
- универсальная установка.
Обогреватель Varmann Ntherm 180х90х1200 попал в топ как лучший конвектор, встраиваемый в пол. Небольшие размеры позволяют устанавливать отопительный прибор не только в пол, но также в подоконник, вентиляционную систему. Теплоноситель (горячая вода) циркулирует по трубе с металлическими пластинами, которые отдают тепло воздуху. Конвекция естественная, без вентилятора, что гарантирует бесшумность работы.
Мощность 329 Вт, площадь отопления 3.2 м². Подключение универсальное, диаметр соединения 3/4″. Рабочее давление – 16 атм, опрессовочное – 25 атм. Корпус выполнен из оцинкованной стали. Максимальная температура – до 130°С. Комплектация включает ножки, решетку, воздухопропускной клапан, инструкцию. Вес весьма большой – 7.9 кг.
Отзывы
В отзывах покупатели подчеркивают компактность, простоту и надежность конструкции. Из минусов только высокая стоимость.
За:
- универсальный монтаж;
- долговечность;
- площадь отопления пола;
- комплектные ножки.
Против:
- высокая цена.
Как правильно выбрать конвектор для обогрева помещения
Прежде чем перейти к тому, как правильно выбрать хороший конвектор, стоит решить вопрос о целесообразности покупки. Некоторые полагают, что масляный радиатор – лучший вариант, потому что дешевле. Внутри кожуха находятся минеральное масло и нагревательный элемент. Последний – нагревает масло, которое передает тепло металлу, а тот – окружающему воздуху.
Такая многоступенчатая система отопления требует больших затрат электроэнергии. В конвекторе все проще, нагревательные элементы (труба или пластина) сразу греют поступающий воздух. Отсюда экономия электричества. К тому же эти приборы более компактные, легкие, безопасные, долговечные. Поэтому выбор конвектора выглядит более рациональным.
Рассмотрим важные технические характеристики приборов:
- Способ установки. Плюс конвекторов – возможность их монтажа на стену или в пол, использование в качестве мобильного обогревателя (для перемещения по всему дому). Имеются даже плинтусные устройства, длинные и узкие.
- Тип нагревательного элемента. Может быть игольчатым, трубчатым, монолитным. Игольчатый выглядит как узкая пластина с проволоками из хром-никеля. Простой, дешевый вариант, но недолговечный и боится брызг. Самый распространенный тип – ТЭН (трубчатый нагревательный элемент), внутри которого находятся изолятор и нихромовая нить. Плюсы – надежность, влагозащищенность, минусы – треск и щелчки при работе. Современные модели оснащаются монолитными нагревателями крестообразной или плоской формы. Преимущества – бесшумность, эффективность, экономия энергии.
- Мощность и площадь обогрева. Настенные и напольные приборы обычно имеют мощность 1000–2000 Вт, отапливая область в 10–20 квадратных метров. Напольные и плинтусные, в силу конструкции обладают меньшими показателями – около 400 Вт и 3–8 м².
- Управление. Механическое предполагает наличие поворотных переключателей, для регуляции термостата и выбора режима. Электронное осуществляется кнопками, иногда добавляются дисплей, автоматические программы. Самое современное – дистанционное управление с помощью пульта или мобильного приложения. Для этого конвектор должен иметь модель беспроводной связи, ИК-порт или Bluetooth.
- Датчики. Позволяют повысить уровень безопасности устройства. Обязательно устанавливаются датчики температуры, контроллеры напряжения, тока. Опционально – датчик движения, позволяющий отключать устройство при падении или чрезмерном наклоне.
- Лучшие производители. На рынке климатического оборудования очень много хороших производителей, выпускающих разнообразные конвекторы. В России наибольшей популярностью пользуются бренды Ballu, Timberk, Electrolux, Nobo, Varmann.
По перечисленным критериям выбирались модели и для нашего списка. Ценовой фактор также имеет значение, недорогие конвекторы обычно оснащены минимумом функций.
Hyundai H-HV16-10-UI620 для маленьких помещений
- 40*46*8 см;
- для площади 10 м²;
- трубчатый электронагреватель.
В топ конвекторов вошел обогреватель Hyundai H-HV16-10-UI620 – самый бюджетный вариант в обзоре. Устройство, мощностью 1000 Вт, предназначено для обогрева помещения площадью около 10 м². В тонком корпусе размещен трубчатый электронагреватель (ТЭН). Управление механическое, с помощью поворотного переключателя.
Термостат поддерживает заданную температуру. Защита от перегрева срабатывает при достижении максимального показателя, отключая питание. Возможна настенная и напольная установка. Размеры 40*46*8 см, вес – 3 кг.
Отзывы
Пользователи оценили тонкий и легкий обогреватель, оптимально подходящий для малогабаритных помещений. Особенно мало места занимает при креплении на стену.
За:
- низкая цена;
- простое управление;
- термостат;
- тонкий корпус.
Против:
- серьезных недостатков нет.
Timberk TEC.E3 M 2000 с механическим терморегулятором
- 44*77.5*10.5 см;
- мощность 2000 Вт;
- отапливаемая область 20–24 м².
Рейтинг электрических конвекторов продолжает Timberk TEC.E3 M 2000, модель, отлично подходящая для частного дома или дачи. В массивном корпусе с вогнутой передней панелью размещен монолитный Х-элемент TRIO-SONIX S. Мощность потребления – 2000 Вт, площадь обогрева – 20–24 м².
За счет механического управления ценник устройства вполне демократичен. При этом прибор совершенно безопасен. Многоступенчатая система защиты предохраняет конвектор от перепадов напряжения, короткого замыкания, излишнего потребления электроэнергии. При падении или сильном наклоне срабатывается аварийное отключение.
Обогреватель можно монтировать на стену, в комплекте поставляются кронштейны. Или ставить на пол, для чего придется купить ножки с колесиками (комплектные только в моделях 2018 года). Для создания комфортной температуры имеются три режима работы. О статусе сигнализирует индикатор. Класс пылевлагозащиты – IP24. Габариты 44*77.5*10.5 см, масса – 5.3 кг.
Отзывы
Владельцы пишут о скорости нагрева, качестве сборки, универсальности установки. Крепится просто. Процесс установки занимает 10 минут.
За:
- мощность;
- большая область обогрева;
- долговечность;
- 3 режима работы;
- безопасность;
- доступная стоимость.
Против:
- значимых недостатков нет.
Thermor Evidence 3 Elec 1500 с четырьмя режимами работы
- 45*59*11 см
- мощность 1500 Вт;
- 4 режима.
Обогреватель отличается хорошими техническими характеристиками и экономией энергии. Установка универсальная, корпус имеет нейтральный дизайн. Монолитный нагреватель работает совершенно бесшумно. Мощности 1500 Вт хватает на отопление 17 кв. м. Температура поверхности при нагревании не выше 60°С.
Термостат электронный с шагом 0.1°С. Управление механическое, с индикацией. Четыре режима работы: Comfort, Eco, AntiFrost, Program. Стандарт защиты от влаги, брызг, пыли – IP24. Высокий уровень безопасности обеспечивают датчики температуры, напряжения, тока, движения. Размеры 45*59*11 см, масса 4.4 кг.
Отзывы
Пользователи довольны устройством. При невысокой цене оно демонстрирует функциональность и надежность.
За:
- мощный монолитный нагреватель;
- площадь воздействия;
- точность термостата;
- комфортные программы работы;
- индикация.
Против:
- недостатки не обнаружены.
ENSTO EPHBM10PR с гарантией 10 лет
- 38.9*85.3*8.5 см;
- отапливаемая площадь до 18 м²;
- гарантия 10 лет.
Модель с тонким корпусом имеет закругленные углы. Мощность потребления 1000 Вт, отапливаемая площадь 9–13 м² в зимнее время, в межсезонье – до 18 м². Два режима, механическое управление термостатом с шагом 1°С.
Нагреватель монолитный, бесшумный. Стандарт пылевлагозащиты – IP21. Может работать при низких температурах. Гарантийный срок – 10 лет. Габариты 38.9*85.3*8.5 см, вес – 4.58 кг.
Отзывы
Владельцы пишут в отзывах о долгом сроке эксплуатации и преимуществах механического управления. Нравится наличие защиты от пыли и влаги.
За:
- небольшая высота;
- безопасные углы;
- качество сборки;
- защита от мороза и перегрева;
- площадь обогрева до 18 кв. м.
Против:
Electrolux ECH/AS-1000 ER с дисплеем
- 40*46*9.7 см;
- площадь 15 м²;
- мощность 1000 Вт.
Конвектор-обогреватель Electrolux ECH/AS-1000 ER можно устанавливать на пол или на стену, а дисплей облегчает контроль и управление устройством. Это оптимальный вариант для квартиры.
Корпус белый, вертикальной ориентации, с защитой от пыли и влаги класса IP24. Верхняя часть имеет наклонную поверхность, что облегчает выход нагретого воздуха. Управление электронное, на верхней панели размещены индикатор состояния, небольшой ЖК-дисплей, сенсорные кнопки навигации. Нагреватель монолитный Х-образный. Максимальный показатель мощности – 1000 Вт. Обогреваемая область – 15 м².
Терморегулятор позволяет задать комфортные параметры для различных суточных зон. Электронные контроллеры температуры отключают питание при достижении нужной. Предусмотрено автовыключение при сильном наклоне, падении или перебоях с электроэнергией. Два режима работы. Габариты 40*46*9.7 см, масса 3.3 кг.
Отзывы
Владельцы оставляют только положительные отзывы. Устройство отличается универсальной конструкцией, удобным управлением, безопасностью.
За:
- компактный;
- быстрый нагрев;
- терморегулятор;
- дисплей;
- 2 режима;
- доступный ценник.
Против:
- минусы не обнаружены.
Умный плинтусный конвектор Redmond SkyHeat 7002S
- 5.5*154*6.7 см;
- площадь комнаты для обогрева 8 м²;
- дистанционное управление.
Модель имеет необычный формат. Устройство предназначено для размещения в плинтусной зоне. Корпус длинный, узкий, черного или белого цвета с ТЭН (трубчатым электронагревателем). Его задача – нагреть стену, чтобы она отдала тепло воздуху. Потребляемая мощность – 400 Вт, площадь обогрева – до 8 м².
Управление электронное, дополнительный плюс – мобильное приложение Ready for Sky. Пользователю доступны регулировка интенсивности нагрева (4 уровня), расписание включения/отключения, блокировка устройства. Синхронизация происходит через встроенный модуль Bluetooth 4.0.
На корпусе имеется индикатор. Рабочие температуры от -20 до +60°С. Класс влаго- и пылезащищенности IP44. Размеры 5.5*154*6.7 см, масса – 2.6 кг.
Отзывы
Владельцы подчеркивают удобство размещения, устройство малозаметно в комнате, используется для дополнительного обогрева.
За:
- необычное размещение;
- незаметный;
- тихий;
- управление со смартфона;
- четыре уровня мощности;
- влагозащита.
Против:
- большие размеры.
Инфракрасный конвектор Ballu BIHP/R-1500 с комбинированным нагревом для частного дома
- 41.3*64*11.3 см;
- площадь обогрева до 20 кв. м;
- двойной нагрев.
Ballu BIHP/R-1500 имеет комбинированную систему нагрева, инфракрасную и конвекционную. Корпус прибора традиционной для этого бренда трапециевидной формы с расширенным воздухозаборником. Внутри находятся нагревательные пластины, испускающие лучи в инфракрасном свете.
Нагревается не только воздух, но и близлежащие предметы. Они служат тепловыми экранами, рассеивая полученное тепло по комнате. Поэтому устройство одинаково эффективно для квартир, домов, дач, офисов.
Размещение настенное и напольное. В комплекте идут кронштейны + ножки с колесиками. Мощность потребления до 1500 Вт, площадь воздействия – до 20 м². Управление механическое, термостат имеет шаг 0.5°С. Интенсивность нагрева регулируется двумя режимами. Габариты 41.3*64*11.3 см, вес – 4.5 кг.
Отзывы
Покупателям нравится функциональность прибора. Его применяют не только для обогрева, но и для направленной сушки белья. Экономит энергию, легко перемещается.
За:
- увеличенный воздухозабор;
- быстрый нагрев;
- поддержка комфортной температуры;
- большая площадь отопления.
Против:
- недостатков нет.
Заключение
Рассмотренные модели конвекторов позволяют сделать вывод, что многие бюджетные приборы отлично справляются со своей главной задачей – нагреть воздух в помещении до комфортной температуры. У продвинутых обогревателей появляются лишь дополнительные возможности – увеличенная площадь обогрева, электронное управление, мобильное приложение.
Лидерами рейтинга стали:
• Ультратонкий Nobo NFK 4W 15 для установки на стену. Размеры 40*102.2*5.5 см, мощность 1500 Вт, отапливаемая площадь 15 м². Цена около 11000 рублей.
• Напольный Ballu СBEC/HMM-1000. Преимущества – компактные размеры 41.3*48*11.1 см, потребляемая мощность 1000 Вт, ионизация воздуха. Стоимость 2300–3800 рублей.
• Водяной конвектор отечественного производства Varmann Ntherm 180х90х1200 для встраивания в пол. Модель отличается небольшими габаритами, площадью отопления 3.2 м², универсальностью креплений. Цена 15000–19900 рублей.
25 Сен'20 в 10:49 #513398А где сейчас нормальные конвекторы по 2квт купить можно? В Стройпарке нормальные? или лучше заморочиться в Леруа.. (смысл есть, 7 штук надо)
25 Сен'20 в 12:13 #513406Поделюсь своими впечатлениями. Осенью, по приезду на дачу, особенно вечером, сразу начинаешь топить печь и все равно к отходу ко сну не комфортно в помещении по температуре. Обогреваемая площадь около 25 кв.м.. Поставил два конвектора по 1 кВт каждый, которые включаются контроллером, управление по GSM каналу с обратной связью по температуре. Включаю на пару часов до приезда. Приезжаем на дачу, температура комфортная. Охапку дров в печь, конвекторы отключил. Затраты текущие: 49 руб в месяц Теле2(тариф только СМС). Одно посещение -2 кВт *2час.*3руб(тариф)=12 руб.(приблизительно). Режим поддержания заданной температуры конвекторами в помещении не пробовал. Конвекторы NOBO.
12 Окт'20 в 13:55 #514095Небольшой лайфхак — если нужно обычное групповое управление, то лучше линию питания конвекторовподключать через контактор соответствующего номинала, катушка 220 В, подавая на него управляющее напряжение от терморегулятора с необходимыми датчиками и необходимым управлением.
12 Окт'20 в 14:23 #514099……подключать через контактор соответствующего номинала, катушка 220 В…..
вот веселуха то будет в доме )))) В каком веке то живем? Мот быть в ченить посовременней и побесшумней втыкнуться?
12 Окт'20 в 14:32 #514101а зачем если смысл только включить группу?
Ставим по комнатам электроконвектора с собственными термостатами ( на них выставляем заданную температуру) и включаем/выключаем разом все отопление из далека если в этом есть необходимость. Все остальное лишние свистоперделки.
12 Окт'20 в 14:35 #514102Сейчас много в продаже твердотельных реле на различные токи нагрузки и разные варианты управления.
