ОСБ-плита и мороз
  • В этой теме 7 ответов, 6 участников, последнее обновление сделано psmpsm.
  • #12209
    Как себя ведет ОСБ-плита в морозы — не будет колоться на куски при монтаже в морозы?
    #205240
    ИксИкс
    То же интересен сей момент… В морозы конечно не собираюсь работать.
    #205241
    sultansultan
    Прибивал на гвозди в минус 30 проблем не увидел кроме как того что скользит в руках из за погоды
    #205242
    есть еще момент разницы теплового расширения. Надо бдить. Что-то, будучи присобаченным намертво в мороз, вполне может с наступлением тепла пойти волнами.
    #205239
    мороз пох. бойтесь влжности…
    #205236
    ИксИкс
    Вопросик по технологии… Планирую зашить фронтоны ОСБ, но как лучше сделать не знаю. Как мне кажется правильнее что бы стыки ОСБ-плит попадали на каркас фронтона (фронтоны каркасные) что бы нормально закрепить их, но это удорожание… Если не придерживаться этого, то думаю пройтись герметиком стыки, канает такой вариант? С наружи планирую покрасить чемнить от осадков и влаги. Кто как делал или я может шибко заморачиваюсь…
    #205237
    Стыки однозначно будут гулять, если через герметик. Если с обратной стороны прикрутить полосу 100 ли 150 мм того же OSB плиты возможно, то я за такой вариант.
    Берем дополнительную полосу и соединяем два листа в один общий и на каркас.
    #205238
    ИксИкс
    Про усиление почему-то не подумал)) Герметик в основном от воды, что бы в швы не затекало. А стыки действительно усилю тем более что ОСБ планируется тоненький 8 мм или доской или тем же ОСБ.
