Остекление террассы стоит дорого? 5 советов
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Остекление террассы стоит дорого? 5 советов
  • В этой теме 3 ответа, 4 участника, последнее обновление 5 лет сделано levtomsklevtomsk.
  • #521057
    Остекление террассы стоит дорого — от 3000 рублей за квадратный метр. А большинство людей переплачивает еще больше, потому что не знают подробностей, «ведутся» на маркетинг.
    1.Заказывайте холодное остекление
    Это самый простой способ сэкономить: не придется платить за усиление конструкции, стеклопакеты, фурнитуру. В бюджетных алюминиевых моделях используют раздвижные рамы с одним стеклом, минимальное уплотнение, недорогие защелки.
    Холодное остекление подойдет    если вы храните здесь велосипед, коляску и выходите   чтобы повесить белье — теплые стеклопакеты не нужны. Закажите холодное остекление — сэкономите больше 50% стоимости.
    2.Откажитесь от лишних створок
    Разница в цене между глухим и открывающимся окном доходит до 50%. Если хотите застеклить балкон дешево — нарисуйте, как должны открываться окна. Обычно неподвижными оставляют боковые элементы и поверхности, до которых можно дотянуться, чтобы помыть через открытую створку. Обратите внимание — некоторые проемы можно сделать не только глухими, но и непрозрачными. Например, боковые стекла «к соседям»  часто закрывают не стеклом. В этом случае цена остекления будет еще ниже.
    3.Выбирайте панорамное остекление только при необходимости
    Панорамное остекление дороже теплого по цене квадратного метра и по общей стоимости — увеличивается количество материалов. Если вам не требуется полностью прозрачное остекление — не заказывайте окна в пол.
    4. Выберите недорогую фурнитуру
    Чтобы сэкономить, необязательно заказывать китайские механизмы, которые заедают и ломаются через два месяца. В каталоге каждого производителя есть недорогие модели — например  FAVORIT, бюджетный, но надежный, проверенный временем продукт.
    5. Выгоднее заказывать окна не в сезон — зимой и ранней весной, когда у компаний мало заказов. Например, как сейчас.
    Поделитесь своими находками в остеклении террасс ниже
    #521090
    на авито за копейки продают огромные пластиковые окна б/у — покупай и вставляй. С двойным остеклением и со створками
    #521125
    Аватарnicanor
    А безрамное остекление? Мы вообще нарезали стекол в мастерской и с помощью брусков и штапиков остеклили все вкруговую — недорого и красиво.
    #521127
    levtomsklevtomsk
    c балконов ТДСК пачками продают.. сам так сделал…
