отделка брусовых стен внутри дома
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › отделка брусовых стен внутри дома
  • В этой теме 57 ответов, 25 участников, последнее обновление 11 лет сделано Лево руляЛево руля.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 58 всего)
  • #2869
    Интересно чем отделывают стены в брусовых домах , слышал что гипсом дранкой под штукатурку! Есть еще какие то виды ?
    #18523
    По стандартной технологии дрань и глиняный раствор. А по современному есть много листовых материалов. Я пока не решил какой вариант выбрать. Через годик с небольшим надо будет отделывать брусовой дом. Тема полезная.
    #18524
    я вот себе планирую (по крайней мере часть) шлифануть стены и покрыть лаком. можно немного морилкой по вкусу обработать. видел как-то такой дом — внутри когда солнечный день, особенно зимой — дом прям светится приятным желтым светом. совещался с vita1y — он тоже не прочь такого вида отделки )
    #18525
    Аватарvita1y
    Если брус ровно сложен и остался ровным после усадки дома, то шлифовка выглядит просто супер. Бывал в таком доме, аккуратно проконопачено, зашлифовано и покрыто мембранным лаком. Смотрится почти как профилированный. Но вот так сложить, чтобы все это осталось после усадки … большая проблема. Тот чей дом я видел рассказывал, что сначала снимал рубанком часть бревна т.к. усушка бревен идет по разному.
    #18526
    А ещё бывают, и очень часто, трещины.
    #18527
    В том то и есть вопрос,есть дом уже 3 года как построен весной собираюсь делать отделку стены не очень ровно легли так что со шлифовкой на врядли получиться.
    #18528
    Аватарwladimir53
    А вагонкой! и неровности, и трещины закроет, и тоже светится.
    #18529
    но цена…. )
    #18530
    Аватарwladimir53
    Да, 3-й месяц по мере поступления средств, долгими зимними вечерами, стенка за стенкой…
    #18531
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    У Гришковца есть рассказ про кемеровскую жизнь. Там у них в подъезде завелся один мужик с перфоратором. Как все приходят с работы — он давай сверлить. Месяц, два, полгода….
    Уже весь подъезд на него окрысился — легко ли слушать каждый вечер перфоратор?
    Ну а сам Гришковец не особо показывал свою ненависть соседу — потому через полгода сосед и пригласил его к себе в квартиру на просмотр. Оказалось, он прибивал вагонку по вечерам. К панельной плите на дюбеля. Каждую дощечку на 4 дюбеля!
    Но не это самое ужасное — он прибил всего 2 стены. Предстояло прибивать еще полторы комнаты!
    (рассказ как утверждает Гришковец из жизни, не придуманный)
    #18532
    Оставить настоящие деревянные стены — это замечательный вариант. Типа номер 1. По красоте и гармонии с природой. Единственный вариант, в котором дерево имеет 100% смысл в стенах дома. Но комфорт очень критичен к отоплению. И проблема со межвенцовыми щелями требует особого внимания (продуваемость); вплоть до ветрозащиты и вентфасада (+ желательно утепление). Незаменим при перепадах температрур в доме.
    Типа номер 2. Оштукатуривание. Самый дубовый (достигаемый) и ровный вариант по комфортности. Сразу же почти решение проблемы продуваемости. В народе рашьше был самый популярный по критериям: надежность, цена, качество (имеется в виду глина с соломой). Вида конечно того уже нет, но качества деревянной стены только улучшаются.
    Типа номер 3. Отделка (вагонка, гипс и пр…). ИМХО — эрзац вариант по комфорту. Никакой теплоаккумуляции. Лажа. Смысл использования древесины ваабще под вопросом.
    #18533
    ТО ЕСТЬ штукатурка типа цемент с песком не катит ваще?
    #18534
    RDmRDm
    по чему не катит…. Сказано же, что глина с соломой оптимум по ЦЕНА-НАДЕЖНОСТЬ-КАЧЕСТВО
    Цемент-песок проигрывает по цене….. а так же на дранке спокойно висит, не жжужит, не ""продувается, "дышит" и т.д.
    #18535
    Мне тоже казалось в свое время, что ЦПС не катит.Но был момент; пожил в деревянном доме, оштукатуренном ЦПС. Кстати был у меня дом, мазанный изнутри глиной с сечкой (сам мазюкал), и щас изба такая. Так вот; прогревается дом с ЦПС намного дольше, чем с глиной (имеется в ввиду печное отопление), но и соответственно остывает дольше. Как то приехали мы с пацанами побухать 7 марта в такой домишко. Замучились протапливать; холод как в склепе (чуть не до утра), а печь раскаленная. Через сутки в доме был кайф; печь закрыта (молчитуже полсуток) и ляпота сплошная. На удивление штукатурка держалась ровно. Слой приличный — 2…3 см. Только никакие обои ваабще не держатся; полный бесполезняк, как впрочем и на глине. Только покраска или побелка. Ну и надо, чтобы дом отстоялся хорошо.
    #18536
    Вот сколько читаю, все почему-то пишут про дранку и глину. Или в крайнем случае песок-цемент. Не знаю, наверное сейчас уже давно никто не щтукатурит соломой с глиной. Ещё двадцать пять лет назад отец в нашем доме штукатурил деревянные стены и потолки по дранке раствором песок-алебастр. (строительный гипс) ПРи затворе раствора водой подвижность последнего сохраняется минут 15. ПОэтому готовится малыми порциями. Раствор не дает усадки, не растрескивается, отлично формуется. Дает отличную поверхность. Практически на вид — гипсоволокно, только прочнее. До сих пор стены стоят и ничего не отвалилось.
    #18538
    RDmRDm
    Инженер-электрик по дранке раствором песок-алебастр. подвижность последнего сохраняется минут 15. ПОэтому готовится малыми порциями
    Вот собсно и основной минус. Аналогии: есть фюгенфюлер и ротбанд, например…
    На финиш по ЦП штукатурили… фюлер, пакость, сохнет быстро, кто не успел тот опЕздал ротбандом работать намного комфортнее….
    PS: фюлер из старых запасов оставался, надо было оприходовать…. кому надо? сдам пару тройку мешков по сходной цене
    #18539
    фюгенфюлер и ротбанд — основной минус -цена. Если для финиша по штукатурке ЦП толщиной 2-3 мм. ещё куда ни шло. А если фюгенфюлером и ротбандтом по дранке толщиной 2-3 см? И попробуйте штукатурку ЦП на деревянную стену с дранкой уложить. Постоянно сползать и отваливаться будет. А на потолок? Здесь быстрое схватывание раствора на основе алебастра не минус, а наоборот плюс.
    #18540
    Дык я же не против и флюгер — ротбандов; токи за. Просто я в этом сегменте знаниев отсталый и замшелый, лошара короче…
    #18537
    RDmRDm
    Враки ваши )))))))) бумага, винил, флизелин, все висит, что приклеили…. завтра сфоткаю — покажу, как раз стык окна разобрал, все видно….
      Вот  , ,,  ,а,, ывапфываждлфывпждлрфтвыджмлтфвыжлдопрлтжфдывл.м,,/.kl;sdflksdafkl;jasgdrl;jiv ,,?авдл,.1213ш81238921890798зншгуаолвмбыич ,
    брус, дранка, цементно-песчаный раствор, ветонит на финиш и обои
    #18541
    Так получается, в брусовом доме никак евроремонт сделать нельзя ? (
    Т.е. сделать можно, но ненадолго…
    А если панели пробковые — никто не пробовал — они вроде как тоже из "дерева" — одной природы со стенами — одинаково гулять должны от влажности и температуры…
