Отделка цоколя мягкой фасадной плиткой
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Отделка цоколя мягкой фасадной плиткой
Помечено: гибкая черепица, цоколь
29 Авг'19 в 09:17 #416592
Делая выбор в пользу того или иного традиционного материала для отделки цоколя, потребителю приходится идти на компромисс. Камень и лицевой кирпич недешевы, трудоемки в укладке и требуют профессиональных рук, а кроме того, фундамент должен быть изначально рассчитан на их массу. Виниловый сайдинг доступен по цене, но не отличается прочностью, металлический же хотя и лишен этого недостатка, однако, как и его полимерный собрат, способен имитировать благородный камень весьма условно, при ближайшем рассмотрении явно проявляя свою совсем «не каменную» природу. Тот же «изъян» присущ и различным отделочным панелям. Штукатурка выглядит солидно, но на цоколях следует использовать ее довольно дорогие модифицированные разновидности, а наносить ее должны только квалифицированные мастера. К тому же и век такого покрытия относительно недолог.
Поговорим о о гибкой фасадной плитке HAUBERK.
Основу плитки составляет стеклохолст, пропитанный улучшенным битумом и покрытый гранулами натурального базальта. Такая структура делает ее гибкой, абсолютно невосприимчивой к влаге,устойчивой к механическим воздействиям. Материал ударопрочен, не боится перепадов температур (выдерживает до +110ºС), не выгорает под солнцем и сохраняет изначальный внешний вид, равно как и свои физические характеристики, на протяжении всего срока эксплуатации. А срок этот составляет самое малое 30 лет, на два десятка из которых еще распространяется гарантия производителя.
Плитка проще в работе и легче каменной облицовки (имея массу 10,8–11,8 кг/м², она не оказывает серьезной нагрузки на фундамент); обладает большей, чем у сайдинга, механической прочностью, а по износостойкости декоративного слоя значительно превосходит материалы с порошковым покрытием.
Фактура облицованной поверхности достоверно имитирует кирпичную или каменную кладку, при этом, сочетая плитки разных тонов, можно добиваться интересных декоративных эффектов: акцентировать оконные и дверные проемы, углы, карнизы, входные группы и даже создавать на покрытии яркие орнаментальные рисунки.
Изделия и цены
Выпускаются изделия размером 250 × 1000 × 3 мм; погрешности в геометрии минимальны и составляют ±3 мм по высоте и ширине и ±0,2 мм по толщине. Материал продается упаковками по 20 плиток. Цена облицовки под кирпич — 1047 руб./упак. 2,0 м², под камень — 1152 руб./упак. 2,2 м².
В дополнение к каждой модели плитки компания производит цокольные планки, внешние и внутренние уголки, оконные наличники, которые позволяют аккуратно оформить соответствующие конструктивные узлы и служат их усиленной защите от атмосферной влаги. В частности, цокольная планка необходима при обустройстве цоколя, выступающего за плоскость фасада: она не только зрительно выделяет эту часть здания, но и отводит от ее стенок воду. Планки изготавливают из металла с алюмоцинковым покрытием, предотвращающим коррозию в местах монтажного разреза, и декоративным базальтовым слоем под цвет всех образцов плитки. Изделия имеют длину 1250 мм (профиль 17 × 85 × 20 мм) и стоят 753 руб./шт.
Способ укладки облицовочной плитки HAUBERK гарантирует полную герметичность готового покрытия. Работа не требует особых навыков от исполнителей и применения какого-либо узкоспециализированного инструмента
Монтаж
Основанием для монтажа облицовки служит сплошной настил из влагостойкой фанеры (ФСФ), плиты ОСП-3 либо сухой обрезной или шпунтованной доски, набитой по обрешетке из брусков толщиной 30–50 мм. Укладку покрытия ведут снизу, от угла здания, отступив от него на 5–10 мм. Сначала крепят стартовую полосу, функцию которой выполняет стандартная плитка с отрезанными «лепестками».
Поверх нее кладут первый ряд плиток и фиксируют каждую 8-ю оцинкованными гвоздями, располагая их ближе к вырезам «лепестков» (расход гвоздей составит 200 г/м²). Последующие ряды сдвигают относительно предыдущего на «полкирпича»; чтобы четко выдержать это расстояние, на поверхность модулей нанесены специальные насечки. Для подрезки плитки (в районе углов, проемов и т. п.) можно использовать обычные ножницы по металлу.
После облицовки стенок монтируют накладные элементы: углы цоколя закрывают защитно-декоративными уголками, притягивая их окрашенными оцинкованными саморезами с шагом 30 см, и устанавливают цокольную планку.
ТН
29 Авг'19 в 10:09 #416608обладает большей, чем у сайдинга, механической прочностью, а по износостойкости декоративного слоя значительно превосходит материалы с порошковым покрытием.
не верю
29 Авг'19 в 11:17 #416613Время покажет.
Но режет глаз закрывание кирпича (вечного почти) мягкой плиткой )))))
29 Авг'19 в 13:24 #4166186-й года ломаю голову чем обшить цоколь дешево и сердито
Ломает городить деревянный сплошной настил вокруг если честно!Внимание вопрос: если я прямо на пеноплекс наклею какими-нибудь жидкими гвоздями полосами гибкую черепицу — будет держаться?
29 Авг'19 в 14:34 #416620А так ли уж нужно отделовать обязательно цоколь — может это сила привычки? Просто спустить тот же фасадный материал до отмостки — и норм.
29 Авг'19 в 14:53 #416621Просто спустить тот же фасадный материал до отмостки — и норм.
для деревянного дома не вариант
29 Авг'19 в 15:52 #416622и для кирпичной облицовки
29 Авг'19 в 15:53 #4166236-й года ломаю голову чем обшить цоколь дешево и сердито Ломает городить деревянный сплошной настил вокруг если честно! Внимание вопрос: если я прямо на пеноплекс наклею какими-нибудь жидкими гвоздями полосами гибкую черепицу — будет держаться?
Технониколь все вот-вот грозится выложить технологичку на монтаж на ЭППС.
Все ждут))
29 Авг'19 в 15:56 #416624обладает большей, чем у сайдинга, механической прочностью, а по износостойкости декоративного слоя значительно превосходит материалы с порошковым покрытием.
не верю
Могу на спор зимой — кулаком или снеговой лопатой ткнуть в ваш пластиковый сайдинг и в стену, обшитую Хауберком.
Поверьте — проиграете))
29 Авг'19 в 17:04 #416632кто использовал этот материал, скажите, его можно загнуть под 90градусов, если подогреть?
а то бесят эти уголки на углах)
29 Авг'19 в 17:09 #416633кто использовал этот материал, скажите, его можно загнуть под 90градусов, если подогреть? а то бесят эти уголки на углах)
можно, но он сломается)))
посыпка точно лопнет
29 Авг'19 в 17:15 #416634кто использовал этот материал, скажите, его можно загнуть под 90градусов, если подогреть? а то бесят эти уголки на углах)
можно, но он сломается))) посыпка точно лопнет
хм, надо попробовать. на крайняк нашкрябать посыпки и налепить на угол))
29 Авг'19 в 17:20 #4166356-й года ломаю голову чем обшить цоколь дешево и сердито Ломает городить деревянный сплошной настил вокруг если честно! Внимание вопрос: если я прямо на пеноплекс наклею какими-нибудь жидкими гвоздями полосами гибкую черепицу — будет держаться?
я прикручивал на пластиковые дюбеля дрива по пять на лист, думаю так надежней.
29 Авг'19 в 17:27 #416637кто использовал этот материал, скажите, его можно загнуть под 90градусов, если подогреть? а то бесят эти уголки на углах)
загнуть можно и без подогрева, на солнце полежит и становится сильно гибче. у себя на одном цоколе загибал, на другом не стал — с уголками проще да и выглядит лучше. уголки кстати на пену посадил, перезимовали без проблем.
29 Авг'19 в 18:20 #416641кто использовал этот материал, скажите, его можно загнуть под 90градусов, если подогреть? а то бесят эти уголки на углах)
а есть фото?
29 Авг'19 в 21:39 #416654кто использовал этот материал, скажите, его можно загнуть под 90градусов, если подогреть? а то бесят эти уголки на углах)
Я попробовал. Гнется в принципе и без фена когда жарко. Можно с феном. НО. Перегрев тоже вреден. Тут надо почуйствовать материал. Проблема в другом. Оттопыренные кусочки, ибо неизбежно. И их надо как то приструмлять. Вот думаю как сделать. Попробовал степлером 53им нержавеющими скобками на 10 мм несколько кирпичеков. Вроде месяц простояли. Кажется мне, что надо скобы побольше, но чета нержавеющих 55ых не встречяал. А не знаю; будет ли ржа потом выделяться.
А так то гнуть можно. Но опять же подгонка кирпичеков пипец как геморна. Тут надо руку набить. Я окошки 3 штуки обогнул ))))) ажна весь перематерился. Но с другой стороны этих уголков сраных нет. реальней и приятней смотрится.
30 Авг'19 в 08:06 #416670а есть фото?
на выходных пофотаю. фото с уголком, без уголка? )
30 Авг'19 в 10:29 #416686и то, и то))
31 Авг'19 в 18:55 #416744Тоже присматриваюсь в HAUBERK.
Ждем фото )
1 Сен'19 в 08:50 #416749
