Отделка цоколя мягкой фасадной плиткой
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Отделка цоколя мягкой фасадной плиткой
Помечено: гибкая черепица, цоколь
1 Сен'19 в 09:43 #416750
Чтобы вы не говорили; кирпич лучше на цоколе, а хауберк на стене.
1 Сен'19 в 13:14 #416751
Чтобы вы не говорили; кирпич лучше на цоколе, а хауберк на стене.Жуть как интересно, а что за трехсантиметровые обрезки в промежутке между окон?
И вот где гнули гонт на повороте — он не топорщится?
1 Сен'19 в 19:24 #416755А обрезки (типо извращения), чтобы швы между кирпичиками не попадали на черненькие клеевые полоски гонта. (вверху видно под крышей их). И это жуткий гемор. Можно и как то по другому. А что топорщится, должно по идее прибиться. Еще думаю как. А так то хауберк классный материал. Одобрям. Но как бы требует деревянной основы для гвоздения. Я на саморезы лепил. Ибо руки кривые и иногда передеклывал.
1 Сен'19 в 20:01 #416757А обрезки (типо извращения), чтобы швы между кирпичиками не попадали на черненькие клеевые полоски гонта.
Паажжите, ведь если бить со смещением в полкирпича или около того — то на полосы не попадете.
Кажется, что такие небольшие откосы можно и тем же металлом белым закрыть?
И таки посыпка на сгибах лопается?
1 Сен'19 в 20:36 #416758Откуосы можно и металлом закрыть. Даже нужно; так будет проще и технологичней. Извращаться как я не советую. Откосы у мне старые (десятилетние пластиковые). Подошли по размеру да и хрен с ними. не стал мудрить.
Посыпка на сгибах иногда лопается. немного. Но можно и перегнуть заново. Получается иногда. Тут чуйство и сноровка нужна. Глаз особо не режет посыпка. Материал то пестрый и винтажный; не шибко корявостей боится.
Попадание на полосы — это головняк. Два варианта: разбивать на кирпичики (ниже) и добавлять длину кирпичика (выше).
Короче — это ксперимент чистай воды. Я смелый дебил. Но основательный.
1 Сен'19 в 21:33 #416760ну по фоткам мне однозначно гнутые больше нравятся, чем с уголками.
1 Сен'19 в 21:59 #416764Тогда приключения впереди )))
Я кстати планирую во всю стену угол опять гнуть. На следующий год вторую стену хочу забубенить.
Нюанс важный. Каждый гонт небольшой угол к стене имеет. На месте загиба желательно это учитывать. Короче: нужна тренировка и пробы.
1 Сен'19 в 23:54 #416771В какой то теме выкладывали видео-гифку как гнут фанеру, там пропилы делали и загибали — завораживающе. Может и тут по месту сгиба сошкрябать часть битума полосками…
13 Июн'22 в 11:46 #548845А на что клеили ?
Самое неприятное, когда концы задираются — тогда вся красота пропадает.
Если нет щелей между полосами смотрится достойно. Как бы утюгом это все потом проклеить что ли??
13 Июн'22 в 13:18 #548861800 руб. кв. м нынче хауберг
это дешевле чем цокольная панель или профлист под камень
но не намного
13 Июн'22 в 14:57 #548864это дешевле чем цокольная панель или профлист под камень
Дешевле чем фасадные панели- да. Дешевлем чем профлист — вряд ли. Под Хауберк и его аналоги еще и ровная поверхность нужна. OSB- еще примерно 270 р/кв. м. А профлист сейчас в районе 1000 р/м2 без скидок.
25 Май'23 в 14:17 #565638А кто в теме — можно ли на битум на бетон клеить эти цокольные панели?
25 Май'23 в 14:23 #565649А кто в теме — можно ли на битум на бетон клеить эти цокольные панели?
они не клеятся, а фиксируются гвоздями. По сути это гибкая черепица
25 Май'23 в 14:55 #565651А кто в теме — можно ли на битум на бетон клеить эти цокольные панели?
сползет со временем
