Отделка гранитным щебнем своими руками
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Отделка гранитным щебнем своими руками
- В этой теме 12 ответов, 5 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
18 Янв'11 в 16:05 #2947
Что это такое?
Возможно ли своими силами?
Почему задался таким вопросом. В статье о долговечности ячеистых бетонов http://stromtrading.ru/articles/25.html в таблице 1 (где прочность при сжатии) указано, что в отличии от остальных отделок именно эта ( за 40 лет эксплуатации) дала прирост прочности в 46 % при том, что процессы деструкции идут во всех бетонах…Как-то не ясно за счет чего? Может это ошибка?
И как вообще такая отделка согласуется с классическими представлениями об отделке ячеистых бетонов их паропроницаемости, морозоустойчивости, сопротивлениями теплопередаче. Ваше мнение интересно
18 Янв'11 в 16:06 #20109Чевойто шибко глыбоко копаете… Даже и сообразить нам то сермяжникам нечем; академиев не кончали…
А статейка как бы даже и неплохая.
В Воронеже накоплен многолетний опыт освоения производства и применения газосиликата. Сегодня можно говорить о более чем 40-летней практике эксплуатации жилого фонда общей площадью около 6 млн. м², построенного с применением газосиликата.
Цифири впечатляют.
Наибольшее влияние на скорость карбонизации бетонов оказывает их влажность, так как разложение гидросиликатов кальция и рост кристаллов карбонатов кальция происходят только через раствор, поэтому материал в высушенном состоянии практически не подвержен карбонизации
????????????????7 Так выходит ежели без раствора, то ГС вечный?
В газосиликате, эксплуатируемом в условиях повышенной влажности, отмечено заметное (в 1,2 раза) снижение прочности при сжатии, чем в аналогичном газосиликате, эксплуатируемом в нормальных условиях.
Тоже понятно.
Про внутренню отделку ваще ничего не говорится. А она больше влияет на увлажнение стены.
18 Янв'11 в 16:06 #20110ИМХО в приведенной статье речь идет о строительстве из крупноформатных блоков высокой заводской готовности. Гранитная посыпка наносилась в ходе изготовления элементов на заводе.
В статье не указана плотность материала, но исходя из прочности на сжатие речь идет о чем-то в роде 800 кг/м3 Частному застройщику такого не надо.
Какое отношение рассмотренный материал (газосиликат на известковом вяжущем) имеет к доступному у нас сибиту (газобетону преимущественно на цементном вяжущем) не ясно.
18 Янв'11 в 16:07 #20111Кстати интересная тема — отделка газобетонного фасада. Тут один гражданин замазал свой дом какой-то эмалью некрасивой (дальше будет вент-фасад) в силу простой мысли — закупорим поверхностные капилляры и будет все дольше и крепше.
В то же время полно сибитных домов без отделки стоят.
Как считаете — если сибит эмалью помазать — оно лучше будет, или мы просто превратим дом в герметичный термос?
18 Янв'11 в 16:08 #20112Полагаю, что тема внешней отделки однослойной стены из газобетона малой плотности пока не решена.
Если эмалью мазать мало ничего не закупоришь если много то дорого и верхний слой упрочнится и отвалится.
Нужно не закупоривать капилляры (в газобетоне пустотность в основном не капиллярная) а уменьшать смачиваемость материала. Для этого дела подходит кремнийорганика (типа жидкого стекла)
18 Янв'11 в 16:08 #20113Цитата:Нужно не закупоривать капилляры (в газобетоне пустотность в основном не капиллярная) а уменьшать смачиваемость материала.
По сути да. Закупоривать внешний слой у ГБ никак нельзя. Надо уменьшать паропропускаемость внутреннего. То есть использовать цементно песчанные штукатурки. Ну и иже с ними.
А для покраски внешки используют более паропрозрачные краски и если надо штукатурки. Годик только просушить стену.
18 Янв'11 в 16:09 #20114Обеспечить долговечность внешних штукатурных систем (25-40 лет) по газобетонному основанию сравнимую с долговечностью штукатурных систем по однослойной кирпичной стене или по эффективному утеплителю на мой взгляд невозможно. Отвалится все как с пеностекла, но немного по позже.
Думается мне что решение должно быть архитектурным. То есть нужно рисовать проекты, в которых фактура и размерность газобетоных блоков в стенах без отделки вместе с элементами отделки других частей здания не будет смотреться убого.
18 Янв'11 в 16:11 #20115у тестя в стене гаража есть плита из пористого бетона с мраморной крошкой с одной стороны. Говорит взял из никандиции когда школу строили. Гараж был построен лет 20 назад. Уголки пооткалывались, а крошка по сей день держиться мертво.
Странно, почему то я это могу редактировать, хотя сообщение Невса….. (RDm)
15 Фев'11 в 08:30 #20119Я тут писал, что "Думается мне, что решение должно быть архитектурным. То есть нужно рисовать проекты, в которых фактура и размерность газобетоных блоков в стенах без отделки вместе с элементами отделки других частей здания не будет смотреться убого"
Впервые увидел некий пример "культурного" употребления ячеистого бетона без дополнительной отделки и в экстерьере и в интерьере.
хм…. и тут могу редактировать (RDm)
15 Фев'11 в 13:26 #20120Красиво. Но мне кажется, это все же отделочный камень. Типа как кирпич бывает лицевой и рядовой.
Похоже что отшлифовано, и точная геометрия — соотв. и цена будет!, не думаю что буржуи для кладки стен такое будут пользовать, буржуи жадные
15 Фев'11 в 14:15 #20121https://archi.ru/agency/news_current.html?nid=31117 источник.
Это именно ячеистый бетон. Кстати дом построен в подмосковье.
15 Фев'11 в 14:51 #20122
>Кстати дом построен
Я бы сказал — недостроен.
16 Фев'11 в 06:52 #20117Та не…….. это дизайн такой….. нафих ему крыша ? )))))))))))))
