Открыто новое производство базальтопластиковой арматуры (до 12 мм толщиной) — подробности
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Открыто новое производство базальтопластиковой арматуры (до 12 мм толщиной) — подробности
- В этой теме 3 ответа, 4 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
28 Дек'12 в 04:22 #5356
27 декабря 2012г, на территории Якутска состоялось уникальное по своей значимости событие. Была запущена первая линия производства базальтопластиковой арматуры — наиболее востребованного и незаменимого в любом виде строительства композита.
Новый продукт своими качествами намного превосходит своего металлического аналога: он в 3 раза легче и в столько же раз прочнее и, самое главное, выпускается из местного сырья. Базальт для производства добывают в нескольких районах республики.
Предел прочности базальтопластиковой арматуры при расширении в два с половиной раза превышает стальную. Прочность в три раза больше, вес легче. Все линии уникальны. Они оборудованы по последнему слову техники и полностью работают в автономном режиме.
Данный вид производства стал возможен благодаря реализации в республике инновационного проекта «Базальт — новые технологии», направленного на внедрение индустриальных технологий и создание комплекса высокотехнологических производств по выпуску непрерывного волокна и базальтопластиковых строительных материалов на его основе. Арматура — стала одним из первых продуктов проекта.
Его деятельность осуществляется компанией ООО «Технология базальтовых материалов» при финансировании ОАО «Республиканская инвестиционная компания» и ОАО «РОСНАНО», в том числе по целевой программе Внешэкономбанка «Финансирование для инновационных и модернизационных проектов малого и среднего предпринимательства в производственном секторе экономики и в области современных технологий».
"Сегодня будут выпущены первые сотни метров базальтопластиковой арматуры диаметром 12 мм по одной производственной линии и 8 мм — по другой. Это наиболее востребованный и нужный вид базальтопластиковых композитов, который применяется в строительстве и промышленности. Она нужна для изготовления турбопроводов, опор, свай, дорожного полотна.", — сказал на церемонии открытиягенеральный директор компании ООО «Технология базальтопластиковых материалов» Егор Жирков .
Он отметил, что в отличие от других российских компаний, которые продают свой продукт за рубежом, производство ООО «ТБМ» нацелено прежде всего на внутренний рынок и, в первую очередь, для применения на Крайнем Севере, то есть в Якутии.
http://www.ysia.ru/full-news.php?id_news=72857
Продукция проектной компании позволит решить ряд проблем со строительством в районах Крайнего Севера. Традиционно используемая в строительстве металлическая арматура завозится с Урала, что значительно увеличивает стоимость строительства. При этом металлическая арматура и железобетонные конструкции с ее использованием, а также другие строительные материалы не полностью удовлетворяют местным климатическим условиям. 40% территории Якутии находится за Полярным кругом, а различия между средними суточными температурами зимой и летом достигают ста градусов.
- Базальтовые материалы, которые будут выпускаться в рамках проекта, обладают высокой коррозионной и химической стойкостью, а также низкой теплопроводностью (в сто раз меньше стали) и высокой прочностью (в 2,5 раз прочнее стали), что позволяет использовать их в экстремальных условиях Севера и Дальнего Востока России. Благодаря использованию мелкодисперсных компонентов, таких как наносиликаты, улучшаются свойства продукции: повышаются барьерные свойства и уменьшается горючесть. Планируется, что к 2015 году основная часть (95%) продукции ООО «ТБМ» будет приходиться на нанокомпозиты и изделия на их основе.
- Прочнее на 100%
- Стеклопластиковая и базальтопластиковая арматура имеют прочность на разрыв более чем в 2 раза превышающую этот показатель у стальной арматуры марки А III при равном диаметре. Соответственно, она может иметь расчётную площадь в два раза меньше стальной.
- Легче на 80%
- Плотность композитной арматуры составляет 1,9 тн/м3. Это означает, что она всего в 1,9 раз тяжелее воды и в 5 раз легче стали. В равнопрочном же соотношении вес такой арматуры в 9 раз меньше, чем у стальной. Это уменьшает стоимость транспортных и погрузочно-разгрузочных работ, а также облегчает выполнение работ на строительном объекте.
- Экономичнее
- Использование композитной арматуры позволяет уменьшить стоимость строительных работ. Удешевление стоимости строительных конструкций достигается за счет использования неметаллической арматуры меньших диаметров по сравнению с металлической арматурой.
- Не подвержена коррозии и гниению
- Неметаллическая арматура абсолютно не подвержена коррозии и не вызывает разрушение бетона. Кроме того, она практически не меняет свои механические свойства в агрессивной среде под воздействием кислот, щелочей и солей.
- Не теряет свойств при сверхнизких температурах
- Композитная арматура может использоваться при различных температурных режимах (от -70 до +100 градусов Цельсия) при этом абсолютно не меняя своих технико-эксплуатационных характеристик.
- Низкая теплопроводность
- Теплопроводность композитной арматуры в 100 раз ниже, чем у стальной, она практически не проводит тепло. Соответсвенно она не может являться «мостиком холода» и значительно снижает теплопотери.
- Коэффициент теплового расширения как у бетона
- Это исключает порывы армирования и трещинообразование в слое бетона под воздействием перепадов температур.
- Диэлектрик. Радиопрозрачна. Магнитоэнертна
- Композитная арматура не проводит электрический ток и не накапливает статической энергии. Проницаема для радиоволн. Исключено изменение прочностных свойств композитной арматуры под воздействием электромагнитных полей.
- Долговечна
- Неметаллическая арматура увеличивает срок службы конструкций в 2-3 раза по сравнению со стальной арматурой, особенно при воздействии на них агрессивных сред. Исчезает необходимость дорогостоящих ремонтных работ. Прогнозируемая долговечность — не менее 80 лет.
- Экологична
- Не выделяет вредных и токсичных веществ.
- Любая строительная длина
- По желанию Заказчика и требованию проекта может изготавливаться любой длины.
30 Дек'12 в 04:49 #65343Новый продукт своими качествами намного превосходит своего металлического аналога: он в 3 раза легче
Легче на 80% (т.е., в 5 раз)
Это означает, что она … в 5 раз легче стали.
чего-то зазвизделись ребятки..
3 Янв'13 в 12:43 #65344технологии…. Поверю лет через 5 использования…
3 Янв'13 в 14:10 #65345
А она не растягивается? Если растягивается, то смысл армирования отчасти теряется. Об этом ничего не сказано, то что она прочнее на разрыв, ещё ничего не значит.
