Откуда берется вода у меня в окнах?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Откуда берется вода у меня в окнах?
23 Фев'19 в 23:23 #400352
Не могу понять, откуда берется вода у меня в окнах. Открываешь створку,а из неё бежит ручьём.. И так каждый раз на протяжении всей зимы. Я уже и вентиляцию залеплял.. А сегодня, я просто снял штапики снизу и начал сушить… Там вода…
24 Фев'19 в 07:34 #400357Не могу понять, откуда берется вода у меня в окнах. Открываешь створку,а из неё бежит ручьём.. И так каждый раз на протяжении всей зимы. Я уже и вентиляцию залеплял.. А сегодня, я просто снял штапики снизу и начал сушить… Там вода…
Может надо было наоборот — разлепить эту вентиляцию?
У Вас, скорее всего, как раз полное отсутствие вентиляции.
24 Фев'19 в 13:18 #400378Я по разному пробовал. Если в мороз открыть вентиляцию, то окно сильно промерзает. И со стороны дома образуется наледь, А в проёме много инея. Если вентиляцию закрыть, то вместо инея влага. Я несколько раз феном всё сушил, протирал, выдувал.. Но безрезультатно.
24 Фев'19 в 13:35 #400382Поставить пластиковое окно и переключить на решение других вопросов.
24 Фев'19 в 13:57 #400384А какое у меня сейчас окно?
24 Фев'19 в 14:55 #400400А что не понятного, вода берется из влажного воздуха и отрицательной температуры. Другой вопрос как с этим бороться.
24 Фев'19 в 22:51 #400483на штапиках должна быть резинка. целая. По лету выньте пакет — должны быть отверстия в раме. отверстия выходят наружу — со стороны улицы небольшие продолговатые отверстия. по крайней мере у меня на окнах так. Вода из помещения не должна проникать под штапик, а то что очутилось как-то между рамой и пакетом (он должен стоять на пластиковых проставках) — выдавливается наружу парциальным давлением. Всё, должно быть сухо. Конечно если дома теплее чем на улице.
25 Фев'19 в 00:40 #400492на штапиках должна быть резинка. целая. По лету выньте пакет — должны быть отверстия в раме. отверстия выходят наружу — со стороны улицы небольшие продолговатые отверстия. по крайней мере у меня на окнах так. Вода из помещения не должна проникать под штапик, а то что очутилось как-то между рамой и пакетом (он должен стоять на пластиковых проставках) — выдавливается наружу парциальным давлением. Всё, должно быть сухо. Конечно если дома теплее чем на улице.
Окна новые! всё целое. Вчера снял штапики снизу.., чтобы просушить окна. Всё равно при открывании бежит вода..
25 Фев'19 в 08:57 #400514Со стороны улицы есть вентиляционные дырочки внизу в раме — посмотрите, не забились ли они?
25 Фев'19 в 11:25 #400556Спасибо, уже смотрел.
26 Фев'19 в 10:51 #400737Такое бывает, когда где то сверху есть мостик холода, на котором образуется конденсат. Надо теплоизолировать его от атмосферы помещения.
26 Фев'19 в 11:48 #400765Такое бывает, когда где то сверху есть мостик холода, на котором образуется конденсат. Надо теплоизолировать его от атмосферы помещения.
Снял штапики снизу и по стеклу течёт в раму. Влага, это конденсат и он очень ограничен в закрытом пространстве. Если идёт постоянный приток влаги, то значит есть воздухообмен в закрытой раме. Буду искать неплотность или технологическое отверстие сверху.
26 Фев'19 в 12:57 #400772Ищите коллега. Небольшой дырочки досточно, чтобы натекла куча воды. Но главное это найти источник трабла — поверхность, где образуется конденсат.
26 Фев'19 в 13:16 #400773Но главное это найти источник трабла — поверхность, где образуется конденсат.
Я её давно нашёл. Это вся внутренняя поверхность стеклопакета, та что в профиле. С неё и стекает в створки и раму.
1 Мар'19 в 16:35 #401260Интересно, решили ли проблему? У меня у тещи такая же засада, правда окна поставлены как попало, под ними лёд намерзает и вообще ужас ) Ставили какие то студенты.
1 Мар'19 в 17:37 #401262Интересно, решили ли проблему? У меня у тещи такая же засада, правда окна поставлены как попало, под ними лёд намерзает и вообще ужас ) Ставили какие то студенты.
Нет не решил.
Я полагаю, что это низкое качество профиля, он промерзает. Эта проблема на всех 4х окнах из этой партии на втором этаже. Сейчас опять открыл окно, а от туда течёт. Хотя оно было целый день в режиме проветривания, а на улице тепло.
На первом этаже окна значительно дороже и с ними таких проблем нет.
1 Мар'19 в 17:44 #401263Хотя оно было целый день в режиме проветривания, а на улице тепло.
В режиме проветривания и будет конденсат образовываться (воздух из помещения выходит через щель в окне).
Мне хватило одного раза. После похолодания до минус 15-20, обнаружил лёд в створке (режим проветривания), открыл на пару-тройку минут, почистил лёд, проковырял сливные отверстия как мог. Теперь все окна зимой закрываю полностью или открываю для проветривания помещения — ни каких щелевых проветриваний.
1 Мар'19 в 18:18 #401266Хотя оно было целый день в режиме проветривания, а на улице тепло.
В режиме проветривания и будет конденсат образовываться (воздух из помещения выходит через щель в окне). Мне хватило одного раза. После похолодания до минус 15-20, обнаружил лёд в створке (режим проветривания), открыл на пару-тройку минут, почистил лёд, проковырял сливные отверстия как мог. Теперь все окна зимой закрываю полностью или открываю для проветривания помещения — ни каких щелевых проветриваний.
Я понимаю о чём вы, но всё не так просто.
Я с осени начинал чистить проём от льда и инея, сушил всё феном, затыкал дырки и снова их открывал. И всё равно при каждом новом открывании на резинках и в проёме был толстый слой льда. Когда теплее, то просто много конденсата. На первом этаже такого нет и в помине, никогда там с рамы не текло и всё сухо, даже в сильный мороз в раме и створке всё сухо.
1 Мар'19 в 19:57 #401273на резинках и в проёме был толстый слой льда
ИМХО, если будут нынче морозы можно посмотреть где сначала образуется лёд, там и неплотности. Как вариант сейчас проклеить скотчем сварные швы, и утром понаблюдать места и количество влаги, и сфотографировать, а то может мы о разном…
1 Мар'19 в 20:07 #401274на резинках и в проёме был толстый слой льда
Я проводил наблюдения в морозы, но не заметил каких либо факторов-привязок.
