Отогреть водопровод — продается ли такой пробор?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Отогреть водопровод — продается ли такой пробор?
- В этой теме 26 ответов, 15 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
29 Апр'12 в 10:50 #4355
В частном доме замерз водопровод, 35 м, полипропиленовые трубы 32 мм. Думаю, для отогрева подошел бы такой прибор: нагревательный элемент (но чтобы не расплавил полипропилен) на конце длинного троса, вдоль троса — электропровод. Пропихнуть такой прибор в трубу до упора в лёд, включить в сеть, подождать, пропихнуть дальше, подождать, пропихнуть дальше и т.д. Продаются ли такие чудо-приборы? И где? Может, кто-нибудь сам мастерил что-то подобное?
29 Апр'12 в 13:08 #51665https://www.ab-log.ru/build/defrost
изучайте
29 Апр'12 в 13:21 #51666А вы точно знаете, что водопровод замёрз где-то там, а не на вводе в дом?
29 Апр'12 в 14:22 #51667Как раз первым способом, указанным на https://www.ab-log.ru/build/defrost я разморозил первые 10 метров от дома. Хотел бы попробовать вторым способом («бурбулятором»), но есть сомнения по поводу помещения оголенных проводов в воду: не будет ли КЗ, не дернет ли кого-нибудь током, не нагреется ли вода настолько, чтобы повредить полипропиленовые трубы? Поэтому и ищу готовый прибор-аналог «бурбулятора».
29 Апр'12 в 15:22 #51668А не проще подождать, конец апреля на дворе?
30 Апр'12 в 00:53 #51670
Самогонный аппарат видел когда нибудь? так вот вместо браги воду и паром пробивай. Скажу сразу дольше готовиться будешь чем отогревать. А летом не поленись и поставь внутрь провод для тёплых полов.
30 Апр'12 в 01:57 #51671А не проще подождать, конец апреля на дворе?
Вода замерзла в начале апреля, когда холод пошел в землю. Ждать придется, пока земля на глубине 2,8 м не прогреется. А это может быть и в июне. Так что ждать — не решение.
30 Апр'12 в 02:48 #51669Вот способ проверенный, в компании РИМ (дешевле), на 79 гвардейской дивизии продается греющий кабель или ПРОФИТ магазин на 79 гвардейской дивизии.
60ват на метр погонный греет 80 градусов, помещайте в трубу и заливайте водой постоянно подливая воду в трубу, чтоб вода нагревалась и просачивалась в лед, примотайте кабель к тросу сантехническому и по мере оттаивания глубже помещайте греющий кабель, вода за 3-4 часа будет 60-80 градусов.
Вот так, можно решить ваш ВОПРОС без последствий для пластиковой трубы……
30 Апр'12 в 05:53 #51672Звучит обнадеживающе. Только где можно купить такой чудо-агрегат? Самогонным аппаратом не располагаю.
30 Апр'12 в 06:13 #51673
http://www.doctorguber.ru/profy-system.php — а так-то штука не плохая!
1 Май'12 в 05:16 #51674почти по теме
2 Май'12 в 04:36 #51675У меня тоже вопрос почти по этой теме. Вот например (как у меня) стоит банька в 12 метрах от дома. Разматывать каждую неделю шланги для заполнения емкостей уже утомляет — начинаю чесать "репу" как это дело усовершенствовать. Есть вариант — использовать греющие провода + закопать трубу поглубже, что бы поменьше счетчик наматывало на подогрев. Может кто-то поделиться жизненным опытом: какие провода лучше использовать, как закладывать — во внутрь или на трубу наматывать, какие трубы лучше — сталь, металлопластик, полипропилен, чем снаружи трубу обернуть (утеплить), какой пульт управения использовать и сколько эл. энергии потребляет на практике это устройство?
2 Май'12 в 05:26 #51676стоит банька в 12 метрах от дома….
до сих пор никто внятно не обьяснил смысл бани на расстоянии от дома.))))))))))) Чтоли других трудностей не хватает, как шланги разматывать да прочие прелести вкушать7…..
Еще как метод "незамерзания" воды в трубах. Постоянный прогон воды. Как бы и неэффективный, но часто используемый по основной в жизни причине — "руки не доходят по нормальному сделать".
Но лучше конечно электричеством. И чтобы меньше энергии кушала, утеплять трубу. Ну и терморегулировать.
Схема из Кота конечно оч хорошая, просто супер, но требует приличного времени и заморочек. Короче на радиолюбителя. Сам провод (на основе которого и сделан нагрев) несколько прожорлив:
…..специальный греющий кабель CEPG от Nelson Easyheat:….. Этот нагреватель представляет собой просто проводник с увеличенным сопротивлением, что при протекании по нему тока приводит к выделению тепла из расчета (по данным производителя) 13,5-16Вт на погонный метр при питании 220В, что для моего 4-х метрового кабеля дает примерно 65Вт мощности.
что на 12 м составит ватт 200. Ну и считайте отсюда.
2 Май'12 в 05:49 #51677есть уже готовые трубы со встроенным кабелем
2 Май'12 в 05:59 #51678Что-то не попадались еще трубы со встроенным кабелем — может подскажете где поискать?
2 Май'12 в 06:35 #51679В Стройпарке на выставке были.
Дома посмотрю буклет. Если найду, то выложу сюда инфу.
2 Май'12 в 06:39 #51680ИМХО, трубы с подогревом это не совсем правильно. "Устройство должно отвечать само за себя". Что делать если свет пропал (например из-за урагана) на непределенное время?. Лучше положить трубы с уклоном и сливать из них воду когда трубопровод не используется. Проточная же вода не замерзнет.
2 Май'12 в 06:40 #51681
По улице проходит 7 метров металлопластика к которой примотан греющий кабель от теплого пола, а поверх надета трубка из энергофлекса в два слоя и все это засунуто в пластиковую трубу на 100. Для автоматики поставил термо- реле механическое на +5 град. С. Уже 3 года работает, а изначально был временный вариант… В морозы греет практически постоянно потребляет порядка 200 Вт
2 Май'12 в 08:45 #51682Ещё как вариант, завести в баню отопление от дома металлопластиковой трубой, хотя бы в комнату отдыха одну батарею. В траншею уложить трубы подачи и обратки и трубу водоснабжения. Все три трубы обернуть одним утеплителем из пенополиэтилена или пеноплекса.
3 Май'12 в 04:35 #51683можно пихать в трубу шланчик, подключенный к крану с горячей водой
