Отверстие 300*300 в пустотной плите перекрытия.
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Отверстие 300*300 в пустотной плите перекрытия.
13 Фев'13 в 12:58 #3673
По нормам вроде как более 159мм дыру вырубать в ПКашке нельзя, т.к. будут задеты ребра между пустотами. В то же время многие строители говорят, что "рубили не раз и по 2-3 ребра, ничО не упало".
Так как же всетаки быть? Дыра нужна для сэндвича трубы-дымохода в 250мм, а в стене пускать по шахте не хочется — слишком жирная стенка выходит…
13 Фев'13 в 14:05 #39437А так народ на свой страх и риск вырубает… У кого то проканывает.
Вот у Tenant`а например )))) мож и фотку выложит?
13 Фев'13 в 14:39 #39438Я проем для дымовых труб делал следующим образом:
— при планировании раскладки плит учел щелевой ппроем шириной 0,35 м около крайней стены;
— при кладке дома и установке плит перекрытия данный проем сделан во всех уровнях перекрытий дома;
— при изготовлении стяжки пола подвели опалубку и забетонировали часть этих проемов;
— получилась шахта вдоль краевой стены с размерами отверстия в перекрытии 0,35 х 1,0 м;
— после монтажа дымоходов и коммуникаций сделаю обшивку гипсокартонном с учетом возможности доступа для ревизии и ремонта.
13 Фев'13 в 17:10 #39439неплохой вариант, а при заливке остаточного проема как армироваться? в плиты арматуру вкорячивать или достаточно продольно пару ниток кинуть?
13 Фев'13 в 18:27 #39440Я так же делал! Арматуру в заливаемый промежуток и продольную клал, и поперечные куски заводил как в стену, так и в плиту. У плит ПК сбоку (там где круглые вмятины для зацепа) бетонная стенка в центре по высоте очень тонкая и отверстия для ввода арматуры можно даже без перфоратора пробить любым подходящим инструментом, если заранее не подготовили . В щель 35 см от стены перфоратором уже не подлезешь.
14 Фев'13 в 03:18 #39441Посмотрите на плиту с торца — увидите, что нити арматуры лежат не в каждом ребре. Когда у меня встал такой же вопрос — прорубил в том месте, где ребро без арматуры. После этого нагружал плиту кирпичом — все ок(тьфу-тьфу-тьфу).
14 Фев'13 в 04:24 #39442Тут много других моментов надо рассматривать. будет ли эта плита нагружаться? если да, то где? отверстие где предполагается, в середине плиты или близко к торцу? когда передо мной встал тот же вопрос, я все взвесил, и решил, что ничего с ней не случится (плита нагружаться не будет сильно, перерубил лишь одно ребро, отверстие практически у самого края плиты). вот если посреди плиты, то там нужно очень хорошо подумать, прежде чем рубить… там как раз вся разрывная нагрузка ложится на ребра и арматуру.
14 Фев'13 в 06:57 #39443Для снятия части нагрузки с плиты её в таких случаях часто опирают на обе пересекающиеся стены, а отверстие прорубают в углу между этими двумя стенами. И плиту лучше в этом месте положить пошире, чтобы повреждения для неё были менее значительными!
14 Фев'13 в 12:19 #39444скорее всего буду делать как kis-mau советует. Вариант нормальный, рабочий и не особо геморный, зато потом спать буду спокойно и не задумываться, а не придавит ли подрубленной плитой А под каналью и прочие тонкие комунникации буду долбиться в пустоты плит.
14 Фев'13 в 12:47 #39445еще бы находить эти пустоты поточнее научиться…
14 Фев'13 в 13:23 #39446в справочнике смотришь размеры и рулеткой отмеряешь от края литы. вроде не сложно
14 Фев'13 в 14:04 #39447дык размеры и так в памяти… линейкой тож понятно… может другие есть опытно-народные…)
14 Фев'13 в 15:16 #39448ну можно постукиванием на слух определить где стенка тоньше)))))
