Памятка для тех кто построился или ещё строится.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Памятка для тех кто построился или ещё строится.
6 Ноя'18 в 15:05 #12144
В ВСН 58-88 приведены сроки эксплуатации элементов здания до ремонта (срок минимальной службы для тех кто выбирает из чего строить), а так же приведён перечь осмотров и работ по обслуживанию элементов здания.
На рисунках же приведены данные из современного ГОСТ Р ЕН 13779 по срокам службы элементов инженерных систем.
Так же рекомендую для ознакомления свроды правил по эксплуатации зданий и инженерных систем
СП 255.1325800.2016. СВОД ПРАВИЛ. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. Правила эксплуатации.
СП 336.1325800.2017 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации
СП 347.1325800.2017. СВОД ПРАВИЛ. ВНУТРЕННИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
СП 372.1325800.2018 «Здания жилые многоквартирные. Правила эксплуатации
Эти пдфки не загружаются к сожалени, но легко гуглятся.
6 Ноя'18 в 23:43 #204420Так же надо проходить диспансеризацию: раз в год делать ЭКГ, измерять давление, сахар, делать тест-пробы, ставить прививки от гриппа и энцефалита, про анализы мочи и кала уж и не говорю… А стоматологам — раз в год 200 тр занести как запросто!
А после этого пробежаться по таблицу вверху, будет теперь чем заняться с идеальным здоровьем то! )))
7 Ноя'18 в 04:03 #204421Есть более простые народные подходы:
1 — считать что все вечное (само работает)
2 — чинить когда сломается.
Бюджетность на порядок выше.
7 Ноя'18 в 04:09 #204422Особенно когда сломается 31 декабря.
7 Ноя'18 в 04:17 #204423А посему все должно быть как возможно проще, ремонтопригоднее, автономнее, железо-кувалдо-сварко исправляемое….
7 Ноя'18 в 04:57 #204419Саныч wrote:А посему все должно быть как возможно проще, ремонтопригоднее, автономнее, железо-кувалдо-сварко исправляемое….Ну вооооот; я знал что он не дремлет. Если обьединить наши с Санычем посылы получится самая рабочая концепция. Сермяга итить — едрить …..
7 Ноя'18 в 06:24 #204424Саныч wrote:А посему все должно быть как возможно проще, ремонтопригоднее, автономнее, железо-кувалдо-сварко исправляемое….Как Газ 24))
7 Ноя'18 в 06:54 #204425папанька wrote:Саныч wrote:А посему все должно быть как возможно проще, ремонтопригоднее, автономнее, железо-кувалдо-сварко исправляемое….Как Газ 24))
Ага, если из волги ничего ни течёт, значит уже всё вытекло. )))
7 Ноя'18 в 07:18 #204426Как Уаз-3151 !!!!!!!
7 Ноя'18 в 07:19 #204427Строить сразу из сломанного?
7 Ноя'18 в 07:26 #204428Зачем такая жесть? Брать «на ходу» и поддерживать в эксплуатации методом отрезания всего лишнего приваривания нужного. Местами доработать молотком и будет служить с минимальным перечнем «календаря обязательных дел»
Гы… в принципе так и получается… Есть дом и есть квартира. Есть Уаз и есть Хонда. Но почему то душа тянется к дому и к Уазику, чем к квартире и Хонде….7 Ноя'18 в 07:27 #204429cpt, спасибо за труды
Полезная таблица, надо же на что-то ориентироваться при эксплуатации жилого дома. А то сами ругали городские ЖКХ, а фактически теперь многие выбирают такой же путь — до следуещего порыва-аварии..
7 Ноя'18 в 23:37 #204418
А по электрике существует такие таблицы?
Например по медной, кажется порядка 15-20 лет…После чего, верхний слой "выгорает или сгорает" то есть сама жила истончается, как правильно, технически называется это явление?
Слыхал, что в сталинках 1937 года постройки, провода медные, служат безупречно — ток в 16 А выдерживают вполне. А вот алюминиевая проводка более поздних лет (ее повадились делать в 60е-70е годы) — "летит" у многих.
8 Ноя'18 в 01:42 #204430По ВСН: Внутриквартирные сети при проводке: скрытой 40 лет открытой 25 лет.
