Пара вопросов по привозному водоснабжению
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Пара вопросов по привозному водоснабжению
16 Апр'13 в 06:08 #5790
Доброго времени суток. Использует ли кто-нибудь систему привозного водоснабжения? Подключиться к водопроводу в Зональном пока нет возможности, буриться дорого, а одно из требований к принимаемой в залог загородной недвижимости "чтоб открыл кран и вода побежала" (со слов кредитного инспектора). Подумываю купить емкость на 2 куба и установить в подполье(плюс естественно, компрессор и проч.). Есть у кого-нибудь опыт установки подобных конструкций? Как появится водопровод, ее можно использовать в качестве накопительной или ТА….
16 Апр'13 в 08:50 #72386Если только для непитьевых целей. С точки зрения санитарии вода быстро застоится и обзаведется новыми формами жизни ((
16 Апр'13 в 09:05 #72389естественно, вода будет техническая. на питье можно заказать отчищеную.
16 Апр'13 в 12:35 #72388Могу дать телефон парня (у нас в совхозе водовозом работает) брали летом у него трехкубовую бочку воды (техническая) за 1300 рублей. Мой сосед возит сам канистрами, летом несколько раз пожарку пригонял (он сам пожарный).
А вообще Вам наверное стоит в околке, где пониже, разведочную дырку сделать при случае (если где у соседей ямобур работать будет) метров на 5. Там где лес — грунтовые воды ближе. Может быть колодец сделаете, для технужд самое то. У меня колодец у ручья, вода конечно не ахти какая, но руки помыть, постираться годится. На питьё возим в бутылях.
16 Апр'13 в 15:57 #72387телефон, конечно, давайте — позже вполне может пригодиться. Но у меня, собственно, вопрос больше по технической части- не промерзнет ли в подполе емкость, какие сложности и т.п….
17 Апр'13 в 02:11 #72390Та же ситуация с водой — накопительная емкость, насосная станция, разводка по дому и вуаля — как в благоустроенном жилище. Однако всё пока в процессе покупки и монтажа.
Кстати где емкость покупаете?
17 Апр'13 в 03:30 #72392На последней выставке в технопарке был стенд из Кемерова. Они большие пищевые емкости привозили.
Кемерово,улица Пчелобаза, 15
Телефон:
8 (3842) 28-68-44,
8 (3842) 28-78-02
Факс:8 (3842) 36-35-35 Email: agrokemerovo@yandex.ru
17 Апр'13 в 04:11 #72393Сложность-то наверное главная в том как в подполье эту ёмкость поместить — у вас же коробка с крышей уже стоит. да и пол наверное тоже. Куба на 2, на 3 если, то варить видимо надо прямо в подвале… (?) Замерзнуть-не замерзнет, если жить будете. У меня в подполье зимой не ниже +10 было. Если ёмкость установите, дальше обратный клапан, защита от сухого хода, насос, реле даления, ну и разводка по дому…
Телефон чуть позже скину, у жены спросить надо.
17 Апр'13 в 05:51 #72394Спасибо, конечно, предполагаю дорого всё это. Какие цены там? . Для технической воды что-нить по дешевле надо.
17 Апр'13 в 05:59 #72395какие сложности и т.п….
Думаю асосную станцию подсоединять по воде с помощью гибких шлангов или полипропилен пойдет?
17 Апр'13 в 06:03 #72391Планирую приобрести узкий танк, вроде того, что есть на сайте вышеуказанной конторы. Танк на 2 куба легко проходит в обычную дверь. Балки у меня сдвинуть пока не проблема (полагаю, проблема будет в мерзлой земле закопаться) Правда цена за такую емкость около 22 т.р.
17 Апр'13 в 06:05 #72396
Вот будет фокус, если этот танк прохудится ((
17 Апр'13 в 06:23 #72397Ого ценник, дешевле и практичнее наверное всё-таки с колодцем заморочиться… Мой сосед планирует нынче на 10 м яму выкопать и бетонные кольца опустить, посмотрим получится что-нибудь или нет… трудность в том, что с 3-4 метров в нашем районе плывун начинатеся. Когда его копаешь, очень быстро всё валиться начинает. Я когда колодец копал, чуть трактор не утопил…
17 Апр'13 в 06:42 #72398дык шланги-то они только узенькие бывают — на 3/4, можно её сразу к баку сделать… какого диаметра из него вывод? пластиковой трубой тоже можно, или металлопластиковой.
17 Апр'13 в 09:43 #72399У бака не знаю (возможно Ду50), а у станции дюймовые вход/выход, заужение на производительность влияет. Видел, что ПВХ шлангами подсоединяют… Это я насчет передаваемой вибрации от станции к трубопроводам беспокоюсь.
18 Апр'13 в 04:54 #72400Можно и обычным шлангом сделать, армированым.
18 Апр'13 в 04:56 #72401Александр, видел Вы вчера септик рыли, полностью закончили? На какую глубину копали? Грунтовые воды не вскрыли?
18 Апр'13 в 07:57 #72402септик установили. Сказали, что была вода. Так что, действительно, можно копать колодец.
18 Апр'13 в 10:57 #72403а в каком это банке для залога так требуют? и чем основываются…
Брали ипотеку в сбере, ничего не смотрели, а у нас тогда не было скважины.
18 Апр'13 в 16:14 #72404Ну насчет колодца с выводами торопиться не стоит, ибо сейчас весна и грунтовые воды поднимаются. Надо смотреть в середине, а лучше в конце лета.
