Пароизоляция на основе крафт-бумаги.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Пароизоляция на основе крафт-бумаги.
Помечено: крафт-бумага, пароизоляция
17 Янв'18 в 12:32 #11621
Крафт бумага давно используется в качестве пароизоляции при утепление дома,но в Томске его днем с огнем не найти. Пользуется популярностью у строителей экодома и эковатчиков. Крафт-бумагу можно использовать в виде пароизоляции при утепление стен,пола,кровли и потолка. При этом дешевле изоспана)
Крафт бумага Elt-Pap 180 Cтроительный картон высокой плотности производства — Финляндия. Применятся в качестве паропроницаемого барьера в конструкциях. Можно использовать в межэтажном утепление( не в ванне и кухни)
Пароизоляционная крафт-бумага Pe-Pap 125 выполнена на основе одного слоя строительного картона с полимерным покрытием, PE -пленкой. Используется в качестве пароизоляции. Укладку материала следует производитель полимерной стороной внутрь помещения.
Elt-Kraft VCL (Vapor Control Layer) net — экологически чистый пароизоляционный материал на основе крафт-картона. Между двумя слоями плотного картона имеется PE — мембрана, обладающая свойствами паробарьера, и армирующий сеточный слой, придающий материалу высокую механическую прочность.
AluPap 125-Крафт-бумага с алюминиевой фольгой Alupap 125 применяется в качестве пароизоляционного покрытия для утепленных стеновых конструкций, межэтажных перекрытий и внутренних перегородок. Пароизоляция препятствует чрезмерному движению пара через конструкцию, обеспечивая нормальную влаготехническую характеристику здания. При изолировании конструкции, например стены, необходимо установить пароизоляционный слой изнутри под вагонку или др. панели, вплотную к теплоизоляции. Эксплуатационный срок службы Alupap 125 не меньше, чем у кровельных и стеновых материалов.
Вот последнее,фольгу-картон,в Томске можно найти без проблем.Много производителей делает,но почему они не выпускают просто крафт-бумагу?Кто пользовался крафтбумагой,какие впечатления?
17 Янв'18 в 12:36 #197518У них еще тенты должны быть недорогие строительные
17 Янв'18 в 14:18 #197520Гораздо проще составить список "что есть у нас в Томске". Потому как "чего нет" рука отсохнет писать. А нечто похожее на крафт-бумагу я брал в сатурне. Заехал купить какой нибудь дешманский изо..нано.., ну короче вату в перегородках прикрыть, чтоб не пылила. И увидел его, стоит, сиротинушка, под названием "картон строительный" в дальнем углу. Пожалел я его, ну и забрал к себе в избушку вместо изо-нано.
А не возят к нам ни хрена наверное потому, что спроса нет. А спроса нет потому, что строят "чтоб как у соседа", да подешевше чтоб. А сосед строит- "как дедЫ завещали"…
ps А бумагу оберточную с финки возить накладно выйдет.
17 Янв'18 в 14:19 #197521Bah wrote:Заголовок бы поправить, крафт бумага является паропроницаемой.
Так она же с полимерным покрытием
Хотя пароизоляция может быть и с пропусканием пара, такую называют активной17 Янв'18 в 14:32 #197522Фины используют ламинированную крафт бумагу.
17 Янв'18 в 14:38 #197523Все правильно. Я по правила заголовок. Просто крафт бумагу- строительный картон можно использовать межэтажных перекрытия , где не нужна хорошая парозащита. В других случаях используется либо с полимерным покрытием либо VCL (Vapour Control Layer – контроль уровня пара)
22 Янв'18 в 10:09 #197524Судя по отзывам на фх — хорошая вещь.
Сам использовал в горизонтальных конструкциях простую крафт-бумагу из "Канцлера", с задачей "чтобы вата не пылила" она справляется на ура. Ложил ее и на доски чернового пола, чтобы не сыпалась между досок, и поверх эковаты на пол ложил — вторая зима, все отлично.
А вот в вертикальных конструкциях использую пленки.. крафт-бумага, по крайней мере та, что я использовал, не выдержит давление ваты и порвется.
22 Янв'18 в 16:26 #197525Экостроители используют и в вертикальных плоскостях, например, чтобы опилки не вываливались через щели в зашивке каркаса дюймовой доской.
Без всякой ламинации, конечно, и крафтбумага между утеплителем и доской — нагрузка только в области щелей, а не как при вентзазоре3 Июн'20 в 11:01 #506836А какую крафт-бумагу взять для пароизолдяции парной?
Скопирую что у нас продается:
ЭЛТЕТЕ-Пароизоляция от 350руб за рулон(30кв)
Alupap 125 — крафт-бумага с алюминиевой фольгой
Elt-Pap 180/30.,Elt-Pap 90/30.,Elt-Kraft VCL net пароизоляционная крафт-бумага с армирующей сеткой.,
Elwitek 4440 — гидро-ветроизоляция для стен.,
Bitupap 125 — крафт-бумага с битумной пропиткой.
3 Июн'20 в 18:53 #506906Для парной лучше взять с фольгой и шить фольгой внутрь.
