Пароизоляция подпола/подвала
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Пароизоляция подпола/подвала
- В этой теме 14 ответов, 9 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Рекомендации.
26 Авг'19 в 20:47 #416417
Народ! Есть проблема.
Суть: Имеется брусовой домик без постоянного отопления (пол, потолок, окна, двери — все в наличии). Весной, летом и осенью, как говорилось в старой рекламе «Сухо и комфортно», даже окна не «плачат». Но вот зимой начинаются проблемы. Пока топишь все ок, а вот постоит недельку без хозяев, промерзнет и начинает изнутри покрываться куржаком. Пол в доме черновой, из плахи, под ним земляной подпол/подавал, земля «дышит» — в результате дом изнутри превращается в хоромы деда мороза. Хочу отсечь грунтовую влагу от подпола, думаю постелить на грунт изолятор, а сверху присыпать пяток см. песочка.
Вопрос: Посоветуйте, чем лучше отсечь влагу? Пока думаю в сторону рулонных материалов: мембрана, полиэтилен или рубероид.26 Авг'19 в 22:12 #416419я уже писал где-то как делал я: выровнял землю-песок 5см-пленка полиэтиленовая 150 мкм (200 не нашел)-геотекстиль 150 плотности-щебень 5-20 5 см. сушь и благодать. пленка по краям приклеена к бетону на битумную мастику. все соединения пленки также промазаны мастикой и сделаны с заворотом перехлестов и затем обсыпаны тем же песком, чтобы их придавило и не разворачивало.
26 Авг'19 в 23:21 #416421Что значит домик без постоянного отопления (пол, потолок, окна, двери — все в наличии).
Зимняя дача или недострой?
27 Авг'19 в 00:21 #416427как мне кажется- проблема не столько в земляном полу, сколько в том, что зимой дом отапливается не регулярно.
27 Авг'19 в 09:12 #416450Не -не … основная проблема всегда в источнике влаги. А это земля и остывает она дольше всех и влаги в ней до хренища. Потом, когда замерзнет, она еще и оттаивать будет долго. А это опять конденсат ….
Лучше конечно утеплить фундамент.
27 Авг'19 в 14:39 #416482Суть в том, что подпол/подвал остывает дольше (до промерзания), и когда дом выхолаживается, из подпола начинает парить.
В данном случае, утепление фундамента не решит проблему, т.к. влажный воздух из подпола продолжит поступать в остывший дом.
Отопление по факту. Есть человек, есть тепло, нет человека нет тепла.
Так это же очевидно. Но отсечь влагу от помещения более бюджетный вариант, чем топить пустой дом.
я уже писал где-то как делал я: выровнял землю-песок 5см-пленка полиэтиленовая 150 мкм (200 не нашел)-геотекстиль 150 плотности-щебень 5-20 5 см. сушь и благодать…
Я правильно понимаю, что это описывается вариант постоянно отапливаемого дома? Есть подозрения, что в моем варианте (заморозка/разморозка) полиэтилен может не выдержать…
27 Авг'19 в 20:13 #416493Утепление фундамента это к проблеме конденсата весной и летом, а также к гниению нижних венцов.
Перебздюшки. Ниче не сломается и все выдержит. Можно просто пленку кинуть и песком прижать. Пофиг.
28 Авг'19 в 12:34 #416550Перебздюшки…
Хочется, очень хочется верить. Мешают воспоминания, лет 15 тому как возились с раствором, никакой тары чтобы запасти воду не было, мы выкопали яму и застелили полиэтиленом (толщину не помню но не чета пакетам, плотненький) и накачали в получившийся бассейн воды.
Но то присказка, суть в том, что работы с раствором закончили и про «бассейн» благополучно забыли на пару лет, а когда дошли руки до благоустройства территории то со дна бывшего «бассейна» из под мусора и песка доставали мелкие полиэтиленовые ленточки …
То ли раньше полиэтилен был хуже, то ли всему виной вода, но чето я бздю 🙂
28 Авг'19 в 12:55 #416551Это нормально для улицы ; УФО и атмосфера свое дело делают. В подвале ПЭ будет почти вечный.
29 Авг'19 в 02:26 #416585Тоже зимой в дачном доме намерзал куржак слоем сантиметра 2-3, все отсыревало. Делал похожим на описанный выше способом: ПГС 15 см, песок5-7см, рубероид без проклейки, но с хорошим нахлестом, в том числе и на стены. Сверху еще 2-3 см. песка, чтобы прижать. Даже намека на сырость нету.
29 Авг'19 в 07:55 #416588Тоже зимой в дачном доме намерзал куржак слоем сантиметра 2-3, все отсыревало. Делал похожим на описанный выше способом: ПГС 15 см, песок5-7см, рубероид без проклейки, но с хорошим нахлестом, в том числе и на стены. Сверху еще 2-3 см. песка, чтобы прижать. Даже намека на сырость нету.
интересный рецепт. В избранное!
29 Авг'19 в 17:46 #416639интересный рецепт. В избранное!
Да, в общем-то, физика…
1. Первым делом отсекаем капиллярный эффект — щебень (лучше), пгс (хуже, но дешевле и тоже работает).
2. Затем слой, предотвращающий повреждение пароизоляции (если щебень, то лучше через геотекстиль, на пгс и так можно сыпать).
3. Пароизоляция — рубероид, полиэтилен (имхо без разницы, но рубероид лучше НЕ на натуральной основе — дольше проходит).
4. Слой предотвращающий повреждение сверху и подвижки. Я сыпал песок. Если хотите отсечь холод от земли можно засыпать керамзитом.29 Авг'19 в 21:41 #416655Ох и любите вы граждане сложности )))
30 Авг'19 в 11:35 #416701А уже тоже обращался тут с подобным вопросом, воздух теплый, землю холодная, подпол весь в воде. Как сделал. Застелил землю полиэтиленом, поверх уложил мешки заполненные стружкой, толщина мешка получилось см 20. Через неделю все стало сухо
3 Окт'25 в 10:11 #616748перед тем как уехать с дачи (домик без постоянного отопления) хорошенько проветрите все помещения открыванием окон…
выгоните излишнюю влагу… и кружака не будет… -
