Партнерство качества «ИМХОДОМ» >>
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Партнерство качества «ИМХОДОМ» >>
17 Июл'15 в 09:14 #134245
Вот элемент описанный в заголовке темы
И спрос есть и предложение и логистика, а иходом один чёрт всех объеденил
17 Июл'15 в 09:43 #134246Агу, понял, "работает". Надо к делу быть ближе… люди и подтянутся
Кстати, новости — интернет-сайт договорились делать за чуть менее 15 тыр у частника, вместо ранее выставленных нам 80 и 120 тысяч, это очень даже хорошо.
20 Июл'15 в 06:50 #134247Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу помочь в расчетах, правильно ли я мыслю или где-то закралась ошибка. Вопрос, собственно, в чем: так ли необходимо оборудование на нанесения эковаты? Или по другому: нанимать эковатчиков или купить оборудование и делать самому?
Чтобы разрешить вопрос, составил табличку для одного из вариантов домиков в 120м.кв. Cтоимость работ взята из открытых источников. Стоимость по влажному нанесению эковаты разнится от 4500 до 6000 руб за м.куб. Поэтому сделал две таблички (4500,6000).
Вот, что получилось.
4500
6000
Насколько я понимаю, стоимость эковаты в любом случае (сам делаешь или нанимаешь) одинакова, значит надо смотреть только на стоимость работ. Получается, что стоимость работ варьируется от 118 до 185 тыр. Стоимость же начального проф. оборудования, скажем, ACCU-1 составляет – 177 – 227 тыр.
Включаем калькулятор:
Средняя стоимость работ = (118+185)/2 = 151,5 тыр.
Средняя стоимость оборудования = (177+227)/2 = 202 тыр.
Получается, что если добавить собственных 50 тыр, можно (нужно) самостоятельно утеплить свой дом и в конце работы получишь оборудование для эковаты. Где не прав?
Когда написал подумал, что к оборудованию еще примочки нужны. Буду узнавать состав и стоимость. Ну ладно, а если два дома самому сделать (151,5*2 = 300 тыр)? Вот и окупилось. И примочки. Не?
20 Июл'15 в 07:38 #134248Засыпайте сами эковату, вспушив перед этим…..Будете четко контролировать нужную плотность, взвесив перед этим……
С оборудованием — трата денег и нет такого контроля….потом усадка происходит…Да и оборудование куда то девать придется….
20 Июл'15 в 07:51 #134249мешки идут сразу уже взвешанные.
20 Июл'15 в 08:13 #134250Проблема в том, что руками на стены эковату не налепишь а сухую применять нельзя (по кодам), поскольку будет осадка. Сам живу в таком домике, сам видел. Примерно два-три см. на три метра высоты. Так делать нельзя.
А зачем потом оборудование куда девать? Утеплять им надо! Тем более если покупку оборудования рассматривать как вложение в организацию и повышение качества продукта. Себе еще можно что распушить, а для Заказчика считаю — моветон.
20 Июл'15 в 08:46 #134251+1
Вот уже и из среднесрочных в необходимые перевелось
Из допов к оборудованию (что приглядел у разных исполнителей):
Автомобиль, типа, японской газели с большой будкой (что бы сырьё и оборудование в одном флаконе), как вариант — прицеп с оборудованием и доставка сырья до места альтернативным транспортом (тут время простоя транспорта подвозящего сырьё, или "палатка" в которую сгружать)… и прочие вариации на тему.
Генератор, обеспечивающий (120-150%) потребность оборудования, есть места где нет электричества.
Хороший провод-удлиннитель, для чего и почему, думаю понятно.
Трубы-шланги, думаю, в полтора-два раза превышающие максимальную высоту подъёма (как идея — можно посмотреть в сторону канализационных (50) и дешевле, и гладкие).
Вроде как всё на вскидку…
20 Июл'15 в 09:55 #134252Вопрос, участок должно парнерство предлагать или сам собственник?
20 Июл'15 в 10:02 #134253Komissar Вот уже и из среднесрочных в необходимые перевелось
И правда! Я и забыл, что включил в план данное оборудование. Форумчане уже лучше меня мои планы знают
А я с утра расчеты делаю — брать/не брать. Теперь понять надо, откуда 350 тыр взялось….
Про авто скажу точно, что пока "нет", поскольку это вспомогательное направление. Материал можно и на газельке привезти. Страховка, бензины, стоянка и др. раззорят если не заниматься постоянно.
Вот палатка в планах есть, вроде даже две.
По допам к оборудованию — веду переписку…
20 Июл'15 в 10:03 #134254Я думаю тут два варианта:
1. Заказчик. При работе на конкретного заказчика.
2. Парнерство — при строительстве за свой счет членов партнерства.
20 Июл'15 в 10:08 #134255Если парнерство, то тут возникает куча вопросов, кто должен заниматься офрмлением и выбиванием места, кто должен вносить деньги за эту землю …….
20 Июл'15 в 10:31 #134256Партнерство на то и партнерство. Один предоставляет землю, другой материалы стен, третий… и т.д.
Здесь, на форуме, есть (был?) человек, который предлагал подсобить участки в Слободе вроде.
20 Июл'15 в 10:42 #134257Получил ком. предложение по установке для нанесения эковаты в составе:
1. Сама установка
2. Шланг 63
3. Насос диафрагменный.
4. Шланг высокого давления.
5. Насадка для влажного напыления.
6. Электроскребок.
За все: 392 К.
Приличная сумма надо сказать. Жаба задумалась
20 Июл'15 в 11:32 #134258В завершении дня — рубрика "пацан сказал — пацан сделал" предлагаю Вашему вниманию проект "Карты стройки".
Что забыл?
20 Июл'15 в 11:32 #134259просто проглядывая список, подметил, что это оборудование проще на партнёрских началах использовать, а коли цены совсем не партнёрские и объёмы не детские, да и один из основных строительных материалов в итоге получился, тут уж в пору призадуматься…
20 Июл'15 в 11:47 #134260Можно попробовать клич пустить… но, как я понял и уже "зарубил себе на носу" — люди, в основном, читатели.
Все равно, пробую:
Кому интересно вложиться в совместную покупку оборудования для нанесения эковаты? Требуется набрать 400 тыр. Прям, как на складчике…
Можно также другой вариант: у кого есть уже такое оборудование?
22 Июл'15 в 06:49 #134261Аппетит растет во время еды….. эээх.
Обновил ком. пред:
1. Установка 750 кг/ч
2. Шланги 63 и 50
6. Электроскребок.
7. Труба ПВХ
8. Поворотное сопло.
9. Выдувная игла.
10. Переходники.
За все: 440 К. (доставку на себя берет продавец! ок. 10 К)
Оформляем
22 Июл'15 в 17:34 #134262Я думаю оценит. Но только через пару лет. Пока сознание томичей ещё до этого не дошло. И штука полезная.
И я могу если кому надо "надуть" домик и глянуть тепловизором, где есть дырки, которые просто тепловизором в безветренную погоду не увидеть…
23 Июл'15 в 08:23 #134263kaifsheg!
У Вас есть подобное оборудование? Если Да, то прошу сделать ком. предложение за один дом или м2.
23 Июл'15 в 08:42 #134264Вести с полей:
Сайт (простой одностраничник) находится в стадии отладки. Открытие предварительно намечено на 25-26 числа сего месяца.
Вот один из блоков:
