Печь для сжигания мусора на своем участке — приемы и примеры
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Печь для сжигания мусора на своем участке — приемы и примеры
Помечено: печь садовая
5 Окт'11 в 03:02 #3655
Возможно, кому-то потребуется собрать уличную печь для сжигания твердых отходов (которые не очень то хотят сгорать в обычной печи), и в которой отходы будут гореть быстро и при повышенной температуре.
Вот она — с поддувом горит всё. Причем без проблем и быстро. Даже не остается фольги от упаковок и прочих сопутствующих.
Легко ставится, убирается, хранится.
Конфигурация топочного отделени: по желанию владельца.(выдержит надстройку, типа домна). Пробовал бросить половину жд. шпалы — разожглась от пучка опилок. Дрянь типа мокрой бумаги горит … с ревом и двухметровым факелом как от реактивного двигателя. ))
Но вообще-то это делалось для кузнечной ковки, и может использоваться как кузнечный горн.
прислал — Околук
5 Окт'11 в 03:14 #39181Обкладывали изнутри бочку кирпичем, под выбитое дно ставили вентилятор — тот же эффект. Горели даже консервные банки.
5 Окт'11 в 03:32 #39182Ну прямо все зашибись….. Весь мусор пожгли… Осталось решить только ма — а — хонький вопросик ))))) Куда девать продукты горения ????? Ну если вам конечно по барабану диоксины, да и у ваших детей на них иммунитет, то конечно здорово. А вот мы тут в деревню переехали по наивности то за свежим воздухом……
5 Окт'11 в 04:22 #39184блин, иногда сжигатели мусора как надымят, поселок как в тумане, перегибать со сжиганием тоже не стоит, соседей надо уважать. мусоросжигалки по соседству не одобрямс.
5 Окт'11 в 15:56 #39185А в мусорный контейнер скинуть не судьба?
6 Окт'11 в 03:10 #39186Какие мусорные контейнеры в отдаленных деревнях?
На самом деле проблема серьезная, современные деревни из-за потребительского бума обрастают свалками, которые палят иногда, но все же, как ни крути, все больше накапливается слабосжигаемых продуктов.
6 Окт'11 в 10:39 #39187Вы говорите, что банки сгорают, а колосники?
7 Окт'11 в 02:28 #39188Когда-нибудь и колосники поменять придётся. Любой материал в жёстких условиях эксплуатации стареет.
С другой стороны сломать можно всё, тут главное подачу воздуха отрегулировать, чтоб дури не хватить.
7 Окт'11 в 13:13 #39189Штука нужная. У друга стоит бочка на огороде для сжигания ботвы и мусора. Не надо жечь кучи на огороде задымляя всё и всех. Вспомните сентябрь, когда сжигают ботву от картошки, сплошной ад. А в этой конструкции всё горит и сухое и мокрое. Через решётчатое дно поступает воздух и тяга ого го. И никаких вентиляторов.
10 Окт'11 в 02:18 #39190на огороде для сжигания ботвы и мусора….
А вот для этого действительно такой девайс подойдет, ну естественно речь идет только об органике. Остатеся много корней, которые практически невозможно сжечь просто так и сорной земли с мелкими корешками. Да и та же ботва бывает не всегда сухая. Есть у меня бочка для сжигания всякой органики. Внизу окошки для воздуха и подставка. Но не всегда она справляется. Короче; есть определенный смысл и в таком поддувале.
30 Июл'13 в 02:30 #6241
Хоть жечь мусор — это и неправильно, но все равно все потихоньку жгут.
Поделитесь секретами, как вы эффективно и быстро сжигаете плохогорящие отходы. Разводите прилдичный костер до мусоросжига, сделали колосники в бочке или поставили старый компьютерный вентилятор на наддув (читал про такое в интрнете). Интересен ваш опыт.
Проблемы вопроса: иногда запахи (т.е. должен гореть быстро), иногда дожди (т.е. место должно быть укрыто), роза ветров относительно жилых домов
30 Июл'13 в 05:52 #78756на каком то форуме фраза понравилась — "у меня мусор делится на две категории: тот что гниёт и тот что горит", при обсуждении самодельных печей. т.е. самодельная печь, встроенная в СО, и в этой печи сжигается весь мусор, который горит. мне лично, вариант очень даже понравился, но пока с реализацией не определился.
30 Июл'13 в 05:54 #78757есть еще стекло и железо…
30 Июл'13 в 06:04 #78758Это ценная вещь. Авось пригодится в хозяйстве, мусором становится только на помойке…
30 Июл'13 в 13:09 #78759Будьте людьми! Не жгите "всё что горит" !!! Зачем травить друг друга? Я понимаю бумагу и деревяшки, и то если не сильно крашеные. А то иногда такая ядовитая вонь по поселкам разносится от горящей пластмассы, полиэтиленовой пленки, прочей химии и палёных тряпок, что начинаешь задумываться о правильности выбора загородной жизни !
31 Июл'13 в 01:31 #78760Мне вот всегда было интересно: неужто мы настолько не уважаем людей и природу, что не можем пару копеек найти для вывоза мусора? Или он у Вас постоянно образовывается? Тогда мини-заводик по переработке мусора в помощь будет)))
По существу: всё, что натуральное (дерево, бумага и пр.) можно и сжечь аккуратно, соблюдая технику безопасности. Остальное — на свалку.
31 Июл'13 в 02:24 #78761
А у нас соседи свиньи. Просто выбрасывают бытовой мусор за забор. УЖ ЛУЧШЕ БЫ СЖИГАЛИ.
31 Июл'13 в 07:04 #78763Человек дома не живет, видимо. Я каждый день в город увожу большой пакет мусора. Проблема утилизации отходов, на самом деле очень актуальна, особенно пластиковая упаковка и фольгированный картон от тетрапаков. Мне понравилось в Германии: там принимают все стеклянные и пластиковые бутылки и двойные ценники- с тарой и без, бутылка воды наполовину дешевле без тары. У нас бы принимали в супермаркетах, я бы здавал посуду с удовольствием.
12 Сен'18 в 04:19 #78762А кто как борется с дымом при сжигании ботвы и прочего садового мусора?
Вот как вариант
12 Сен'18 в 07:10 #78764Чем выше температура горения — тем меньше дыма.
Я видел для сжигания мусора выкапывают канавку по ветру, сверху лист железа — и с ревом в такой трубе все сжигается (если ветер, как сегодня )
