Печь из куска нефтепровода с обогревом пола усами.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Печь из куска нефтепровода с обогревом пола усами.
  • В этой теме 7 ответов, 7 участников, последнее обновление 7 лет сделано TrifleTrifle.
  • #3453
    ueiuei
       Рецепт от бывалых вахтовиков:
    Берется диаметр трубы более 530 мм. Это 630, 720 и 820 трубы, они практически вечны, так толщина стенок 10- 16 мм.
    Для того, чтобы нагревалось не только помещение вверху, но и пол, печи опускают ниже уровня пола на 15-20 см. и колосники тоже делают не всегда.
    “Усы” — это приваренные снизу трубы диаметром от 82 до 116 мм., длиной около метра. При нагреве печи происходит и нагрев этих “усов”, от них начинает идти тепло и пол нагревается.
    Колосников и поддувала в этой вахтовой конструкции нет, в топочной дверке прорезаны отверстия для поддува. Чистить от золы приходится через топочную дверку, но она размером не менее 400х600 мм. и лопата свободно входит.
    Из минусов — прожорливость и низкий КПД печки — но кого это волнует на вахте )
    #35090
    Туфтовая печь из тубы — только дрова-коротыши туда и можно запихнуть …
    #35088
    kaymankayman
    Какой большой самовар ))
    Не понял — что за усы такие — там вода что ли бегает. Так это зачаточные регистры получается, недоразвита идея — оно и понятно, на вахте пойдет на скорую руку.
    #35089
    WasilWasil
    Не знаю, что хотел сказать автор, но это печь для бани. Их делали такими ещё во времена СССР. У меня такая стооит, только топка удлиннена на 40см. А в вахтовку с такой печью неудобно — малая теплоотдача, нужно приваривать конвекторына бока.
    #35087
     Насчет туфтовой — не соглашусь. Подобная у родителей в бане уже лет 10 стоит. Дрова стандартные успешно помещаются  ( 40-50 см). небольшую баню даже в морозы нагревает за полтора -два часа, при условии, что и вода нагревается до не теплой температуры.
    #35091
    TrifleTrifle
    • Наука-2
    У друзей в бане, именно такая монстра стоит. Топить начинают часов с 12-ти чтоб вечером попариться. Зато потом может рота солдат помыться. Пара хватит, но зачем? Если моются всего двое? Расход дров — просто огромный. Протопить это чудо уходит 2-3 тележки дров. Не охапки, а именно тележки садовой! Если дрова халявные — то еще "куда ни шло". ИМНО: абсолютно не эффективная и бестолковая вещь. А закрытый ковш для камней — вообще песня. Закидываешь туда ковшик воды, а оттуда вылетает направленная струя перегретого пара. Если поддающий неправильно встал, то ожоги обеспечены. Проверено на себе!
    #35086
    BobbyBobby
    печь нормальная только топку делают у нее удлиненную немного. теплопередача отличная т.к. печь тупо железная, а время протапливания зависит не от печки, а от конструктива самой бани. с такой печкой баню можно натопить за 40 минут
    #35085
    TrifleTrifle
    • Наука-2
    Сильно сомневаюсь, так как толщина стенки около 1см + камни + 0,5 куба воды. За 40 минут прогреть не реально. Это не конвекционка.
