Печи из талькохлорита (мыльного камня) + видео
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Печи из талькохлорита (мыльного камня) + видео
31 Окт'13 в 13:56 #6647
Для начала позновательное видео из передачи "ГАЛИЛЕО"
Мыльный камень, горшечный и печной – это все про него. Талькохлорит состоит из талька и магнезита, и формируется он в природе именно из этих двух неорганических материалов, благодаря высоким температурам и давлению – процесс этот долгий, конечно. На вид он серо-зеленый, окраска выглядит дорогой и благородной, и для нее не нужна никакая отделка.
И, что интересно, воду можно лить прямо на стены такой печи и получать при этом отличный пар – талькохлорит отлично впитывает влагу и равномерно ее испаряет в виде мелкодисперсного пара.
Эта красивая экологически чистая горная порода имеет способность нагреваться куда быстрее, чем печной кирпич. Ведь теплоемкость талькохлорида в 2,5 раза выше, чем даже у кирпича, а потому этот материал никогда не растрескается от естественных для бани многократных перепадов температур. Также его постоянный коэффициент теплового расширения позволяет печи равномерно нагреваться по всему объему – а это очень ценное качество.
Облицевать печь в своей бане талькохлоритом не сложно – это можно сделать своими руками. Главное только знать технологию:
1. Камни внутри печи класть нужно горизонтально – так они быстрее нагреются и передадут свое тепло внешним стенкам.
2. Внешние камни стенок ставить следует вертикально – так тепло внутри банной печи будет сохраняться максимально долго.
А чтобы плитка из талькохлорита держалась хорошо, нужен всего лишь специальный клей, еще столетие назад придуманный финнами – он изготавливается из жидкого стекла и талькохлоритного порошка. Прочный, долговечный и абсолютно экологичный. А при кладке одной плитки на другую, крепить их между собой нужно специальным штыре или скобой – чтобы они не отвалились под собственным весом. И через 2-4 часа после высыхания финского клеевого раствора эти скобы удаляются, а промежутки между ними заполняются затиркой. Вот и вся, собственно, технология.
А ведь самое ценное, что несет в себе печь из талькохлорита – это то, что ее поверхность никогда не сможет обжечь.
31 Окт'13 в 14:25 #84908Эта красивая экологически чистая горная порода имеет способность нагреваться куда быстрее, чем печной кирпич. Ведь теплоемкость талькохлорида в 2,5 раза выше, чем даже у кирпича, а потому этот материал никогда не растрескается от естественных для бани многократных перепадов температур.
интересно, почему из ЭППСа печки не делают.. Ведь теплоемкость ЭППСа в почти 2 раза выше, чем даже у кирпича.
идеально было бы ваще из воздуха печи делать, но у него теплоёмкость выше, чем у кирпича всего на 15%, но зато воздух никогда не растрескается.
31 Окт'13 в 15:31 #84909интересно, почему из ЭППСа печки не делают.. Ведь теплоемкость ЭППСа в почти 2 раза выше, чем даже у кирпича. идеально было бы ваще из воздуха печи делать, но у него теплоёмкость выше, чем у кирпича всего на 15%, но зато воздух никогда не растрескается. имеет способность нагреваться куда быстрее, чем печной кирпич
Имба; хватит проверять нашу бдительность: — теплоемкости бывают по массе и обьему.
Мне увиделась другая фишка.
… имеет способность нагреваться куда быстрее, чем печной кирпич. Ведь теплоемкость талькохлорида в 2,5 раза выше, чем даже у кирпича …
… ее поверхность никогда не сможет обжечь ….
Как это ?????
27 Апр'22 в 09:45 #545748Как считаете — если сделать такую штуку из полнотелого кирпича — не треснет при изготовлении лепешек?
