Печка для подогрева каркасного бассейна. Пока топишь ничево так.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Печка для подогрева каркасного бассейна. Пока топишь ничево так.
23 Июл'17 в 09:14 #11106
Лето у на с выдалось не особо солнечным, а купаться хочется. И детям, и взрослым . Строить теплицу вокруг бассейна мне показалось не совсем правильным решением. Поэтому пришлось озадачиться печуркой для подогрева бассейна.
Примерный расчет показал, что для разового подъема температуры в бассейне на 5-6 градусов нужно будет около 100 квт*ч энергии. Вариант электрического подогрева я с негодованием отверг. Дорого, да и мощностей таких нет. Оставалось несколько вариантов — газ, дрова, уголь. С углем связываться не хотелось. Газ — вариант неплохой, но тоже далеко не дешевый. Остались дрова. Ну и плюс ко всему можно было взять за образец небезызвестный Пелетрон, который, собственно, и был взят за принципиальную основу конструкции. Ничего сложного, в центре, в топке горит огонь, по внешней рубашке циркулирует вода.
Итак, поехали.
В качестве доноров для печки выступили два пропановых 50-литровых баллона.
Разделываем один из них, срезаем заглушки, режем вдоль, разрезаем на сегменты рассчитанного размера. Зачем — об этом далее.
Вот и один баллон раскурочен полностью
Чуть ранее я пытался найти и купить трубу для топки. Найти подходящую трубу мне не удалось (или диаметр не тот, или стенка толстая, или цена просто безумная), поэтому пришло конгениальное решение — искомую трубу надо сделать! Для этого и были использованы сегменты ранее разрезанного баллона. Разумеется, труба получилась не очень круглая, но так даже интереснее.
Теперь нужно во втором баллоне прорезать отверстия по контуру кругло-квадратной трубы, чтоб впихнуть трубу во второй баллон.
Ставим, режем.
Готово. Тоже самое делаем с обратной стороны.
Разумеется, если баллоны изначально были одной высоты, то внутренняя труба не будет доставать до краев внешней трубы. Поэтому из внешней трубы вырезаем кольцо.
Разделяем внешний контур на 2 половинки, зачищаем все до блеска. Эта часть будет контактировать с бассейновой водой, грязь недопустима. А слой грязи тут был несколько миллиметров….
Также зачищаем и внешнюю поверхность топки.
Первая примерка
Подгоняем по мелочам, свариваем, зачищаем наружнюю поверхность под покраску.
Привариваем штуцера, ножки. Красим. Рядом с котлом лежит сваренная внутренняя решетка.
Готовое изделие.
Чтобы отнести тонкие пластиковые шланги подальше от тепла из топки, надставил металлические патрубки полипропиленовой трубой
Подсоединяем, затапливаем. Нормальных дров под рукой не было, пришлось разжигать всяким мокрым барахлом, поэтому так дымит.
А это уже топим нормальной березой.
Итого.
Прикидочная мощность котла около 18 кВт. Многое зависит от качества дров и режима топки. При производительности насоса 4 кубометра в час, котел поднимает температуру проточной воды на 4-5 градусов. Эксперимент признан удачным
23 Июл'17 в 09:44 #187022без насоса не так эффективно — но тоже можно)
25 Июл'17 в 01:57 #187023Мне понравилась идея с гибкими шлангами — просто собирается и быстро разбирается
25 Июл'17 в 02:38 #187024)))))))))))))))))))))))) А че внутрь не судьба? КПД то никакой )))
25 Июл'17 в 02:40 #187025Заец wrote:)))))))))))))))))))))))) А че внутрь не судьба? КПД то никакой )))
А не прогорит этот гибкий шланг?
25 Июл'17 в 02:52 #187026Jurij — дык сначала тогда должен бак прогореть.
25 Июл'17 в 02:56 #187027Cardinal wrote:Jurij — дык сначала тогда должен бак прогореть.
Не если его в бак поместить
25 Июл'17 в 03:03 #187028Не прогорит. Это нержа. Он почти неубиваемый.
25 Июл'17 в 03:05 #187029Да прогорает этот китайский дюралий на ура. А так вроде ничего.
25 Июл'17 в 03:19 #187030Давидовский wrote:Да прогорает этот китайский дюралий на ура. А так вроде ничего.
Так ведь внутри этого шланга будет вода с температурой явно ниже 100 С. Соттветственно и температура шланга ниже 100 С. Думаете прогорит?
25 Июл'17 в 03:27 #187031Это как греть воду в бумажном стаканчике? )) ну да, с одной стороны не должен прогорать, с другой ребра обособленно торчат.
Надо экспериментировать.
25 Июл'17 в 04:23 #187032Чето вы гоните. Как нержа с водой на огне прогорит? Да она по ходу и без воды могет выдержать. Надо попробовать в печь кинуть обрезок.
25 Июл'17 в 07:43 #187033У всех этих трубочек одна проблема — невозможно обеспечить высокий кпд. Трубка, ее куда ни запихни, хоть внутрь, хоть наружу — не сможет снимать много тепла, большая часть будет улетать через раскаленные стенки.
18 Июн'20 в 16:59 #507958Дети рвутся к воде, но погода что-то не очень.. На юг нынче закрыто. Думаем о такой печке.
Вопрос к автору темы — как себя показала конструкция со временем, есть ли смысл такую затевать?
18 Июн'20 в 18:31 #507972Проще и безопаснее теплицу сверху приделать.
18 Июн'20 в 18:42 #507983да
у меня месяц стабильно вода в бассейне +26
при похолодании пупырку сверху кидаю
18 Июн'20 в 19:32 #508012Кому как. Я хочу купаться под открытым небом.
Что до печки — теме аж три года. За это время я перепробовал несколько других вариантов — дрова хорошие, дрова из обрезков и хлама, электричество, газ, уголь (будь проклят тот день, когда я решил попробовать уголь). Подключал котлы и поодиночке, и в паре.
Вкратце выводы такие.
Уголь, электричество и всякий деревянный мусор и обрезь однозначно мимо.
Хорошие березовые дрова вариант хороший, но стоят денег, и нужна печка с КПД побольше, много тепла улетает в мировое пространство.
Газ — щщикарно. Подключал обычную газовую колонку, монтировал ее просто рядом с бассейном, греет хорошо, но очень капризна, плохо работает в таких условиях.
Подключал оба котла в паре, дрова и газ — ваще огонь, прогревал свой бассейн за полдня с 23 до 30 градусов, на подаче лился чуть ли не кипяток.
Но я устал ))) Устал от всех этих экспериментов и кучи шлангов, и решил в этом году реализовать последнюю и окончательную схему.
Теплообменник. Вот это должно быть просто отлично и беспроблемно. Как раз сейчас этим и занимаюсь, врезаю его в контур отопления и обвязываю его кранами-насосами.
18 Июн'20 в 19:34 #508013Ждем свежих фоток. И описалово ))
19 Июн'20 в 09:35 #508039О, тема про теплообменник, ждем результатов, тоже с прошлого года из головы не выходит эта мысль.
Первую заливку делаю просто горячей водой, газовый котел позволяет это делать непрерывно, но далее необходима поддержка температуры.
Какая мощность котла и теплообменника у вас?
23 Июн'20 в 12:17 #508235Как успехи с теплообменником?
