Печная труба и изоляция
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Печная труба и изоляция
  • В этой теме 6 ответов, 5 участников, последнее обновление сделано Ilja VlaskinIlja Vlaskin.
  • #2893
    МахаМаха
    Доброго времени суток. Подскажите, плиз, каким материалом изолировать печную железную трубу от деревянного потолка? Где  то была эта тема на старом сайте, но не могу найти.
    #19223
    железный короб + термостойкая вата (типа асбеста) — если самодельно
    или готовое решение продается в маг. Народный (например) — около 1000 руб стоит. Типа шибера такой сэндвич.
    #19224
    МахаМаха
    Про сэндвичи страшилок насмотрелась http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5330, что то боязно. Вот может кто подскажет про вермикулитовые плиты: иемются они в Томске?
    #19225
    + термостойкая вата (типа асбеста) — если самодельно…
    Обычная м/плита: она из базальта. Плотностью 75…100 кг/м3.
    ….Про сэндвичи страшилок насмотрелась….
    А в чем страх то???
    Если брать готовый сэндвич, то там всего 50 мм между трубой и внешней оболочкой. И неизвестно как в нем уложена вата; через пустоты можно раскалить трубу. А если сделать разделку самому и поширее, и нормально набить ватой (м/плитой), то как то проблем не видится. Я в период (начальный) полной безграмотности делал так: обычный (готовый)сэндвич (труба дымовая в парилке) обматывал тканью (раза в четыре) из базальта. И еще пару слоев асбестовой ткани степлером прибил к деревяшке. Четвертый год печка дубасит и ниче.
    #19226
    МахаМаха
    У нас труба обмотана шнуром асбестовым в два слоя + еще минватой, до сегодняшнейго утра нормально было. А с утречка седня дощечка затлела, хотя топили как обычно. Потолок черновой сверху глина с опилками.
    #19227
    dadadadadadadada
    От трубы до деревяшки побольше растояние делать. от 50 см до метра. Это растояние заложить базальтовой ватой для утепления потолка и безопасности горения. Ну и конечно плитками из алебастра обложить трубу.
    #19228
    Я делал короб из оцинкованого железа, а внутрь засыпал керамзит. У меня две печки (в парилке и предбаннике) так сделаны.
