Пена или пакля, что лучше по вашему мнению?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Пена или пакля, что лучше по вашему мнению?
Помечено: конопатка
- В этой теме 41 ответ, 18 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Печенег.
21 Янв'11 в 12:25 #19446
а вопрос: собираюсь строить брусовой дом. где взять столько мха? его продают? есть какие то нюансы его укладки? опять же если продают — то почем?
21 Янв'11 в 12:46 #19447
Мох лучше заготавливать самому, конечно если есть время, желание и место (моховое болото). По объемам при размерах 9 на 8 с капиталкой, у меня уходило 4, 5 мешков мха, ложил от души.
21 Янв'11 в 13:31 #19448время и желание думаю будут ) нет места и знаний как его заготавливать
21 Янв'11 в 13:57 #19449
Процесс заготовки прост — лучше осенью, т.к. в болотах меньше воды, да и гнуса мало, выбираем место почище, руками или вилами, дерем мох. На хорошем болоте за день на дом и баню свободно заготовить можно. Складируем в мешках, так чтобы он не высох, т.к. мох лучше укладывать на ряд мокрым.
По поводу где его брать, так это только с местными нужно решать.
21 Янв'11 в 14:37 #19450так, а брать его чисто мох или прям с тем с чем он из земли дергаться будет? а если сразу не получится весь положить на дом — как хранить?
21 Янв'11 в 14:52 #19451Конечно же лучше всего использовать паклю или лен (а еще лучше мох). Пена — это не теплоизоляционный материал,а исключительно монтажный. Дышать должна не только деревянная стена,но и любая. За зимний период ограждающая конструкция набирает влагу,а за летний она должна ее испарить(обязательно наружу), если этого не происходит,то стена расчитана не верно, это чревато ее постепенным разрушением,ну и соответственно не комфортными условиями проживания. И еще,не утепляйте стены изнутри. Вам потом жить в этом доме!!!
21 Янв'11 в 14:57 #19452
На мховом болоте мох берется процентов на 95 чистым, багульник, брустничник, голубичные кустики, шишки сосновые трава отсеивается в процессе укладки на ряд.
Хранить в теплое время года лучше укрытым пленкой, что предохраняет от высыхания. В холодное — не важно как. Просто в мешках под открытым небом. Мох не гниет поэтому влаги не боится, более того он должен быть сырым для укладки.
21 Янв'11 в 15:10 #19453В джуте моль заводится и от него дерево гниёт
Чушь полная. Между венцами после конопатки игла не проходит, где там моль заведется? На счет гнили такая же чушь как и про моль, дерево гниет не от джута, а от влаги, и джут здесь совершенно не при чем. Если у вас есть где влаге скапливаться то и на пустом месте все загниет.
Мох … вы с дуба рухнули что ли? К чему этот гемор с мхом, если все все равно дерево пропитывать, а в случае с брусовым домом еще и обшивать. Вам заняться больше нечем как только по болотам с вилами ходить?
С мхом еще и работать надо уметь, собрать в нужное время (а не просто по весне или осени) хранить до конопатки, плотно не проконопатишь (и как следствие повторно конопатить через пару-тройку лет), от солнца надо защищать.
Про пену, как утеплитель, вообще забудте!
21 Янв'11 в 15:50 #19454Кстати, Виталь, просвети: видел в лентах такой межвенцовый утеплитель (или уплотнитель) чтоли. так вот он есть типа чисто льняной вроде, чисто джутовый и их смесь. какой получше будет выбрать?
13 Июл'12 в 02:09 #19455
А если щели снаружи уже задуты пеной,как можно её защитить от ультрафиолета?
13 Июл'12 в 04:32 #19456-нащельники набить
— заклеить молярным скотчем
— покрасить водоэмульсионкой для наружных работ
28 Фев'14 в 06:30 #19458
А отчего все пену так бояться. Она прееет с деревом намного меньше, чем, скажем, рубероид.
У меня родственник на пену брус укладывал (при стройке!). Делается так — из оргалита нарезаются полоски длинной по ширине бруса, скажем, 150, а шириной — сантиметр, полтора. Полоски кладутся на брус, поперёк, с шагом, скажем сантиметров 40~50, сверху второй брус, а получившийся зазор в несколько миллиметров запенивается (sic!!!).
Так нормально, быстро. Только дорого
28 Фев'14 в 14:20 #19459А когда дерево высохнет всю пену порвет и будет у вашего родственника обалденное дизайнерское сооружение из бруса с щелями
28 Фев'14 в 15:06 #19460Ну и сделать тогда дом из сендвич панелей. Нафига брус переводить и мазать его пеной…
27 Сен'20 в 07:24 #19457
Сонин И.Гость- Пригород
Не вздумайте люди прокладывать между венцами изовер урсу и тд и тп !!!
Эти материалы расчитаны на свою рабочую толщину 50 мм (с возможностью выветривания вероятной влаги), между венцами они у вас до безобразия уплотняются (выветривание отсутствует!), напитываются влагой, гниют и воняют ужасно, плюс из-за них гниет дерево !
Дереву нужно дышать , это факт неоспоримый , значит использутся только материалы позволяющие отводить конденсат (а он будет обязательно, из-за перепада температур )и влагу.
Утепление недышащими материалами внутри и с вентзазором.28 Сен'20 в 07:30 #513461Не вздумайте люди прокладывать между венцами изовер урсу и тд и тп !!!
только natural )))
21 Окт'20 в 12:29 #514456Так-то да, вроде пеной хреново, но все пластиковые окна вставляют на пену, а не на мох и в деревянных тоже. Щели в доме пропенил с снаружи обшил вагонкой, десять лет стоит дом и пока всё нормально. Пена она же тоже и сжимается и разжимается, главное чтобы на солнышко не попадала.
Еще пример — коллега на работе 15 лет назад строил баню. Поставил баню на пену. Проконопатить говорит всегда успею, что-то не успевал, торопился. Баня из бруса. Между брусом положил небольшие кусочки фанеры 3мм. Пропенил. До сих пор баня держит тепло. Не пожалел что так сделал, все ждет когда вывалится, тогда и будет конопатить, но никак не дождется)
21 Окт'20 в 16:56 #514464а фанера между брусьями какую функцию выполняет?
21 Окт'20 в 19:05 #514467Чтобы зазор выдержать.
17 Фев'25 в 10:48 #594191Можно ли конопатить баню из бруса, начиная не с низу-вверх, а наоборот?
То есть начинать с верхних венцов и идя вниз.У меня там леса стоят, прибиты к стене, проще с лесов верхние ряды проконопатить, убрать леса и дальше нижние проконопатить.
но опасаюсь что щели будут неровно расти
