Пенообразователь где купить — хочу поэкспериментировать с пенобетоном.
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Пенообразователь где купить — хочу поэкспериментировать с пенобетоном.
29 Авг'13 в 02:31 #6381
Пенообразователь где купить — хочу поэкспериментировать с пенобетоном — попробовать сделать в домашних условиях.
29 Авг'13 в 02:51 #80588Googil — в помощь…
29 Авг'13 в 03:18 #80589у меня есть ПБ-2000 бочка 200 кг — 11000 р.
29 Авг'13 в 03:27 #80590Рассматривал вариант приобретения установки для пенобетона, разговорились с мужичком,так он рассказал такую историю: Друган у него брал себе установку, весь гараж заставил, и начал определять опытным путём необходимое количество ингридиентов… не выходит каменный цветок, однажды с друганом решили пивка для рывка, да показать чудо техники, и в очередной раз поэксперементировать… на утро больная голова, отличнейшие показатели экземпляров, но потерянная память… Теперь продаёт.
Мораль — записывайте всё и при любых условиях.
29 Авг'13 в 06:47 #80591А смысл делать ПБ? Необходимой плотности 500…600 все равно не достичь. А бОльшие плотности ничего не дают. В общем однородной стены не выйдет.
Хотя мне понравилось работать с ПБ. Проще чем с кирпичем. И слой утеплителя меньше (делать проще и дешевле). Но можно купить самостийный ПБ.
29 Авг'13 в 07:10 #80592идея в моём случае была следующая: делать пенобетон самостоятельно, на месте строительства, в передвижном "пункте" и "заливать" ПБ в несъёмную опалубку.
29 Авг'13 в 09:02 #80593похоже пиво добавляли
29 Авг'13 в 14:15 #80594делать пенобетон самостоятельно, на месте строительства, в передвижном "пункте" и "заливать" ПБ в несъёмную опалубку.
Ну и ….. смысл то где? Имеется в виду — ваш? Делать легкий ПБ? 200 ….300 ? И какая тогда будет несьемная опалубка (она же должна стать несущей стеной)? И не забывайте траблы заливного ПБ; как то было ….
30 Авг'13 в 03:05 #80595Заец , я рассматривал и считал возможность строить дом из сырья и материалов, с минимальными затратами на транспортные, простой логистикой, и количество человек в бригаде 2-5, опалубка тоже рассматривалась разная, короче вариантов много рассматривалось для определения технологии (варианта) с прицелом на коммерческое использование и опробацией на собственном доме, но сопутствующие работы и исходные данные (в том числе и субъективные) определили отказ от этой затеи. А на столько лёгкий ПБ не рассматривался, сейчас может и можно было бы посчитать на такую плотность и на другие производственные процессы (отличные от тех, на которые я считал)… Но мне уже лень, да и разобравшись с сутью -задуманная установка, это только 10 % от всего производственного цикла, а хлопот на все 90 %.
30 Авг'13 в 03:11 #80596Правильно, что отказались. Я тоже долго и упорно рассматривал. Слава богу отпустило. Покупал у нашего форумчпнина ПБ. Он выпускал блоки, чтобы окупить производство. В 2007. Имхо — головняки еще те: прОпасть забот. Он нам надо?
