Перекрыть пролет в эркере 7м. и прочее
ИмхоДом Форумы срочный вопрос Перекрыть пролет в эркере 7м. и прочее
  • В этой теме 26 ответов, 13 участников, последнее обновление сделано machmach.
Просмотр 7 сообщений - с 21 по 27 (из 27 всего)
  • #56970
    machmach
    • Мирный
    Может кто-нибудь подсказать конструктора? рассчитать эти балки. ?
    #56971
    max911max911
    У меня на 5 метровом пролете в эркере по кирпичным стенам (в 2,5 кирпича) архитекторы насчитали аж шесть 24 швелеров на ребро!!!!
    У тебя 7 метров, но и не кирпич. Сам думай или в архитектурное бюро зайди и попытай их!
    Моё личное мнение больше 24 ненужно. В тоже время масса на стены газобетона в местах опирания швелеров будет огог-го, хотя необходимо смотреть ещё конструкцию кровли и её опирание на 7 метровый отрезок.
    Вопрос: ты задумал 7 метровый эркер без проекта?
    #56972
    machmach
    • Мирный
    Решили перекрывать жб балкой.
    Проект был, но второй этаж пересмотрели .
    #56973
    max911max911
    А железо какое в балке?
    двутавр или швелер??
    Арматура никакая не выдержит…..
    #56974
    machmach
    • Мирный
    думал арматуру.    поставить два стобка по краям или один по центру.   залить сантиметров 40 толщиной, запустить в армопояс. если по две балки по краям поставить то пролет будет всего 4 метра. а если по центру. то по 3 с каждой стороны
    #56975
    machmach
    • Мирный
    Все никак не могу найти конструктора. Все заняты.
    Если мы отступим по метру с каждой стороны и поставим столбы. пролет будет всего 4 метра. И залить все это железобетоном  высотой в 40см.  20 см из них пойдут в армопояс.
    #56976
    machmach
    • Мирный
    что скажете по такому расчету?
