Перекрытие 1го этажа — дерево или полы по грунту?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Перекрытие 1го этажа — дерево или полы по грунту?
Помечено: плиты перекрытия, пол
5 Июл'21 в 13:13 #528013
Залили ленточный фундамент, встал вопрос по перекрытию пола первого этажа.
Планировали сделать пол по деревянным балкам.
С учетом нынешних цен на дерево получается очень не бюджетно.
Может быть есть какие то варианты устройства пола более бюджетно.
Смотрели в сторону полов по грунту, но что то малопонятно с учетом количества слоев и трамбовки.
Посоветуйте что нибудь.
5 Июл'21 в 13:32 #5280183-5 рядов кирпича по ленточке и плиты перекрытия.
5 Июл'21 в 13:51 #528020Мне понравился вариант нечто среднее между полами по грунту, перекрытием и УШП:
1. Насыпаем грунт без трамбовки.
2. выстилаем пенопласт (не путать с ЭПС).
3. армируем как рёберную плиту.
4. по желанию, раскладываем трубки для тёплого пола.
5. Заливаем бетон.
После заливки грунт осядет, пенопласт прилипнет к бетону и получим висячее перекрытие, все расчёты по армированию и расположению балок производить исходя из конечного результата — перекрытие (не по грунту).
5 Июл'21 в 14:27 #528021Смотрели в сторону полов по грунту, но что то малопонятно с учетом количества слоев и трамбовки.
А что там не понятно? Если бюджетно:
1. Изъятие плодородки, засыпка песком+послойная проливка и трамбовка.
2. ЭППС любой в 2 слоя по 5см на песок.
3. Если УГВ близко — пленку 150мк в 2 слоя с проклейкой швов, между первым и вторым слоем ЭППС.
4. Армирование — сетка 150*150*5 (по ней трубы теплого пола). Защитный интервал — плашки из доски 25мм.
5. Бетон B15 (М200) с завода 100мм. Перегородки из полнотелого спокойно стоять будут.5 Июл'21 в 14:30 #528022Канализацию и воду не забудьте развести…
5 Июл'21 в 14:32 #528023полы по грунту и теплый пол сразу.
5 Июл'21 в 15:07 #528025А кто нибудь делал заливку полистеролбетоном?
5 Июл'21 в 15:18 #528026А кто нибудь делал заливку полистеролбетоном?
Это надо спрашивать у тех, кто сарай строил 🙂 Тут человек дом для ПМЖ строит.
5 Июл'21 в 15:19 #528024Можно даже стеклопластиком армировать, если по расчёту пройдёт, экономия на арматуре
5 Июл'21 в 15:31 #528028Вообще то из полистеролбетона дома строят.
Стяжку из него тоже делают наподобие теплого пола.
Есть производитель в Томске.
5 Июл'21 в 15:40 #528029Канализацию и воду не забудьте развести…
Точно, забыл совсем ;-))) — цифра ноль в списке выше… а так же заложить подводы/отводы электричества, газа, вентиляции, при необходимости.
5 Июл'21 в 15:57 #528030По моему Вам дорого было.., зачем же вам дороже -полистеролбетон? Делайте классику — зачем сложности в виде изобретения нового велосипеда…
5 Июл'21 в 16:54 #528032Классический пол по грунту требует укладки нескольких слоев и их трамбовки.
Нужно эти слои купить и привезти+рассыпать и утрамбовать.
2 слоя ЭПСа тоже нужно уложить.
Как заявляет производитель полистеролбетон можно укладывать на любой грунт.
Достаточно разровнять имеющийся и пролить его.
Затем стелится полиэтилен, а на него можно заливать полистеролбетон, потребуется только сетка арматурная и маяки.
Поэтому интересуюсь может кто то из форумчан заливал такой пол.
5 Июл'21 в 17:39 #528033Поясните, плиз, по полистиролбетону. Производитель его как доставляет? Миксерами? Изготавливает на месте со своего оборудования? Или есть еще какая технология?
Чтоб вести речь о какой либо выгоде — первоначальео надо знать стоимость продукта на объекте. Тот полистиролбетон, который я видел и щупал — это блоки стеновые из гранул пенополистирола, залитые пенобетоном. Что подразумеваете Вы?
5 Июл'21 в 18:02 #528034Проще надо быть, проще.
Захерачитьзасыпать строительного мусора (бута) в этот фундамент. выровнять. Потом песка. Потом подбетонить. На подбетонку ЭППС. Потом стяжку.5 Июл'21 в 18:10 #528035Пытливые умы не дают покоя ни рукам, ни ногам, ни голове, ни мозгам. Им требуется инновация….
5 Июл'21 в 18:12 #528036Может, вы имели в виду керамзитобетон? его возят миксерами
https://sbeton.com/keramzitobeton-b7-5-m100/
но он дороже обычного в 2 раза
5 Июл'21 в 20:15 #528053Полистеролбетон тоже возят миксером.
Цена 5200 куб без доставки.
5 Июл'21 в 20:34 #528055Так вот, что я скажу. Ввиду малой прочности ПСБ, под него потребуется более жесткое основание. Он хрупкий. Любая осадка грунта приведет к его растрескиванию. Даже армираванному. Потому разговор про то, что «любой грунт» и «просто пролить водичкой» не проканает. Насыпать и тщательно трамбовать.
5 Июл'21 в 20:42 #528056Полистеролбетон тоже возят миксером. Цена 5200 куб без доставки.
Ну вот и есть цифра наконец. Думаю Вам не составит труда подсчитать разницу в сумме с учетом всех нюансов. Главное бы еще знать какой толщиной заливать и какое получится теплосопртивление. Думаю производитель дает такую информацию на свою продукцию так же как и на ЭППС, при этом выдерживает однородность массы ПСБ и его стабильные характеристики, такие как у ЭППСа или просто ППСа.
