Я извиняюсь за, может быть, дилетантский вопрос — если у вас оба этажа жилые, зачем теплоизолировать один от другого? Или теплый пол на втором этаже может навредить отделочным материалам потолка на первом?
Может что-то посоветуете добавить? хочется сделать хорошую звукоизоляцию.
.….паробарьер на лаги, потом вату и гидробарьер……
Вот это вот все никак не поможет в звукоизоляции. Ну только что вата будет работать как звукоизолятор. А поможет повышение жесткости конструкции: необходимо очень плотно и жестко связывать элементы, стягивать верхний нижний слой перекрытия. Ну и массу увеличить, если возможно (песок например). Герметичность и так будет.
