Перекрытия на втором этаже — плита, дерево, двутавр, сборные?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Перекрытия на втором этаже — плита, дерево, двутавр, сборные?
23 Мар'11 в 12:17 #24514
USV
да, что-то типа того, но попроще. Цель — сэкономить на бетоне. Хотя для этого можно деревянные балки, чешу репу что закладывать в проект…
17 Май'11 в 08:58 #24515А вот точно ли деревянные перекрытия дешевле выходят? Ведь плиты кинул оштукатурил потолок и готово, а с деревом гораздо больше операций(черновой потолок , чистовой потолок или гипс и штукатурка), может оказаться по цене то на то и выйдет, только с деревянными растянуто по времени.
Сам уже голову сломал, никак не могу выбрать что ложить на чердачное перекрытие.
17 Май'11 в 09:09 #24516Сам уже голову сломал, никак не могу выбрать что ложить на чердачное перекрытие.
терли как то на старом форуме:
если чердак нежилой и по нему не надо ходить, то деревянные перекрытия, черновой потолок, утеплять — на что денег не жалко: от опилок до минват и ЭППС
Если несущая способность позволяет и надо ходить по верху — то плиты перекрытия, сверху 15 см ЭППС и по ним стяжку сантимов 5-10….
17 Май'11 в 15:56 #24517Кстати, терли уже и тему подкладки под лаги. Дотерли до обязательной прокладки между лагой и бетоном (кирпичем). Прокладка должна быть из отрезка доски хорошо пропитанной антисептиком. Раньше промасливали гудроном (смолой). Сейчас куча других пропиток. ЭППС, полиэтилен и прочая синтетика не катит как подкладка.
Особенно хорошо будет пропитать подкладку креазотом. Если ближайшие сто лет жить в доме не планируете
17 Май'11 в 17:00 #24518хм,лага высотой 180,тощиной 100 — какого размера(h*l*w) оптимально сделать подкладку?
17 Май'11 в 17:32 #24519Делал перекрытия 2 этажа и чердака двутавр 200 мм, пролеты по 6 метров , шагом 2 метра.
Пролеты из дерева больше 5 метров не делают.
Дерево не прокатывало на изгиб , плиты — дорого.
18 Май'11 в 01:37 #24520Можно плиты перекрытия длиной стороной класть на стену? А то кто говорит категорически нельзя, другие, что ничего страшного.
18 Май'11 в 01:59 #24521Железобетонные перекрытия дороговато будет, их же тоже утеплять надо, если нет мансарды. Но зато хорошо аккумулируют тепло. А если плиты хорошего качества, то потолок практически готов. Работы с ними на много меньше — день, два и перекрытие готово!
Однако, я планирую перекрывать деревянные делать, они для меня дешевле получатся. Весь пиломатериал бесплатно. А вот обработать огнебиозащитой будет дороговато. С утеплением(шумкой) тоже пока вопрос, возможно каменная вата, но хочется без пыли.
Если вы выберете деревянные перекрытия, то чем будете обрабатывать балки? Я считаю к этому надо серьезно подойти!
18 Май'11 в 02:02 #24522А поперек балок что положили? Шаг то приличный получается. Если не сложно, опишите в кратце пирог всего перекрытия.
18 Май'11 в 02:19 #24523По нынешним ценам балка двутавра 20 длиной 6м стоит минимум 4500 р. Плюс к двутаврам еще и доски и работа.
Как у Вас по факту цена вышла, не дороже плит?
18 Май'11 в 03:12 #24524"А поперек балок что положили?"
Поперек балок снизу (как-бы внутри) доска 30 мм.сверху балок доска 50 мм..В пустотах 2 этажа плитный утеплитель Knauf в 2 слоя, на чердаке в 4 слоя толщиной 50 мм.
18 Май'11 в 03:13 #24525Ситуация такая. Не могу придумать как сделать перекрытие первого этажа в кухне и гостиной. Смотри картинку . На втором этаже перегородка между комнатами не попадает на стену первого этажа. Стены – пенобетон. Все бы ничего, но там камин еще закрался. А под перегородку говорят обязательно делать опорную балку. Перегородка будет скорее всего каркасная. Планировал перекрытие сделать по деревянным балкам, но по длинной стороне не положишь – пролет более пяти метров, а по короткой камин мешает.
А если деревянные балки класть поперек комнаты, а в том месте, где камин положить что-то типа рамы из двутавра или швеллера с проемом под трубу камина?
Помогите!
И как потом на эту перегородку опирать перекрытие второго этажа? По чердаку ходить не планируется, разве что во время строительства.
18 Май'11 в 03:38 #24526Подкидываю идею:
У меня домик 13×9 с центральной стеной т.е. два больших посещения 6.5х9
Делал перекрытие между 2м этажом и холодным чердаком.
Деревянных балок в 6.5 метров сразу не нашлось, заказывать и ждать нужно было.Строители предложили сплотить 6 метровые доски 50×200, причем не в плотную, не с зазором, а со слоем утеплителя. Вообщем получились балки 150×200 длинной 13 метров. Сбиты из 3х досок, между досками примерно 5мм утеплителя. Провисаний при пролете в 6.5 метров я на глаз не заметил.
18 Май'11 в 03:56 #24527Фотки балок есть? Зачем утеплитель между досками? Чем соединяли доски — гвозди, болты али как? Доски в балке получается в шахматном порядке, так?
18 Май'11 в 04:05 #24528я за "НИЗЯ"
18 Май'11 в 04:23 #24529Фоток нет. Доски сбивали гвоздями. Не то чтобы в идеальном шахматном порядке, гдето примерно…
Утеплитель между досками со слов строителей: «все равно доски поведет и щели будут, а так хоть продувать насквозь не будет.»
Я перестраховался и повех балок доп. слой мин плиты положил. Чтобы уж наверняка не продувало в эти как бы щели.18 Май'11 в 04:33 #24530Дык чтобы из 6-ти метровых досок сделать 13-ти метровую балку надо в шахматном порядке доски сбивать. А лучше наверно стягивать болтами или саморезами длинными. Надо покумекать…
18 Май'11 в 05:27 #24531А кто что может сказать про плиты перекрытия из сибита?
18 Май'11 в 05:46 #24532На мой взгляд, дороговато и шумоизоляция хуже по отношению к обычным плитам ПК. Профессионалы подтянуся, может что в защиту скажут.
18 Май'11 в 06:38 #24533для пролетов 4 метра
Сибит
П42,4-6 , размер 4,240*600*240, марка В3,5 (М50) D700, нагрузка 600, объем 0,600, вес 492, цена 3 420,00
П42,4-8 , размер 4,240*600*300, марка В3,5 (М50) D700, нагрузка 800, объем 0,750, вес 615, цена 4 275,00
стоимость 1 м2 перекрыти (без учета опирания на стены)=3420 (4275) / 4 / 0,6 = 1425 (1781,25)
Плиты перекрытия пустотные преднапряжённые (стендового безопалубочного формования) ("ЗКПД Томской домостроительной компании")
ПБ 43-12-8п , размер 4,280*1195*220, нагрузка 800, объем 1,13, вес 1650, цена 8377
стоимость 1 м2 перекрыти (без учета опирания на стены)= 8377 / 4 / 1,2 = 1745,21
Если сравнивать сибит 240 и пустотку 220 то разница за метр = 320 р или 18% в пользу сибита
+ сибит обладает меньшей теплопроводностью
+ у сибита меньше вес со всеми вытекающими…
— у сибита меньше нагрузка (по мне так 600 достаточно)
По звукоизоляции, мне кажется, учитывая структуру материалов у сибита должна быть лучше
