Перепад в цоколе 5 см — вывести кирпичем или дозалить?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Перепад в цоколе 5 см — вывести кирпичем или дозалить?
10 Май'17 в 02:50 #10897
Андрей С., временно безработный с улицы Профсоюзной, спрашивает:
Перепад в цоколе 5 см (на 8 метров длины) — вывести кирпичем или дозалить бетоном? Как лучше, проще и дешевле??
10 Май'17 в 02:59 #183372Цоколь пока еще бетонный или уже каменьщики так наклали?
10 Май'17 в 03:23 #183373
John wrote:Цоколь пока еще бетонный или уже каменьщики так наклали?
Да, рабочие уже положили 3 ряда кирпича. Может они конечно и выровняли больше 5 см (с их слов) — но все равно для кладки стен недостаточно.
Рабочих выгнал.
10 Май'17 в 03:46 #183371Я бы выровнил постепенно кладкой, проще…
10 Май'17 в 04:25 #183374Проще кирпичем, да и дозаливка — что такое — может отскочить, развалиться, раскрошиться с такой маленькой толщиной.
Другой вопрос, если цоколь бетонный был ровный, а каменщики накосячили, может пока непоздно раскидать кладку? А то с такими выравниваниями рискуете дом-башню получить
10 Май'17 в 04:38 #1833755 сантиметров…это сколько ложить рядов, чтобы нормально вывести…тем более там уже что-то положено. Где-то читал, что шов должен быть 8-12 мм, если с одного ряда выводить 4 мм… Это 12 рядов кладки. ИМХО, долить проще.
10 Май'17 в 05:18 #183376Антон Игоревич wrote:5 сантиметров…это сколько ложить рядов, чтобы нормально вывести…тем более там уже что-то положено. Где-то читал, что шов должен быть 8-12 мм, если с одного ряда выводить 4 мм… Это 12 рядов кладки. ИМХО, долить проще.
Вы при кладке линеичкой пользуетесь для определения толщины шва?)
10 Май'17 в 05:21 #183377Икс wrote:Вы при кладке линеичкой пользуетесь для определения толщины шва?)
Рулеткой.
10 Май'17 в 05:41 #183379Дык вроде цоколь когда выкладывают, процедура выравнивания кирпичом во всех плоскостях — обязательная процедура. Тут на красоту кладки не смотрят, местами можно и на ребро кирпич уложить.
10 Май'17 в 05:42 #183378Как раз полкирпича туда — сюда…
10 Май'17 в 07:03 #183380Если стены с обычного кирпича, то получится где то 36 рядов, увеличение шва с одной стороны на 1,5 мм полностью устранит неровность.
10 Май'17 в 07:26 #183381baseev wrote:Если стены с обычного кирпича, то получится где то 36 рядов, увеличение шва с одной стороны на 1,5 мм полностью устранит неровность.
Это цоколь, а не стены. Какие 36 рядов? Цоколь несколько рядов кладут. Цоколем выравнивают огрехи исполнения фундамента. А уж потом перекрытия делают и стены.
10 Май'17 в 07:50 #183382Незнайкин wrote:baseev wrote:Если стены с обычного кирпича, то получится где то 36 рядов, увеличение шва с одной стороны на 1,5 мм полностью устранит неровность.
Материал стен и перекрытий не указан. Предположил если плиты и кирпич, то кидать плиты по цоколю который не смогли выровнять, пол выровняется стяжкой, перепад кладкой стены.
10 Май'17 в 07:56 #183383А если перекрытия дерево и стены брус. То лаги пола потолще чтобы перепад пола выровнять, а в стены где надо брус потолще? По вашему так выходит.
Выравнивание цоколем (как в горизонте, так и по стороннам) это стандартная операция, для любого вида стен и перекрытий.10 Май'17 в 08:04 #183384Незнайкин wrote:А если перекрытия дерево и стены брус. То лаги пола потолще чтобы перепад пола выровнять, а в стены где надо брус потолще? По вашему так выходит. Выравнивание цоколем (как в горизонте, так и по стороннам) это стандартная операция, для любого вида стен и перекрытий.При перекрытии дерево и брус это уже по вашему так выходит, такое не предлагал. А стандартную операцию как видно запороли.
10 Май'17 в 08:24 #183385Разобрать цоколь надо было, а после этого гнать таких горе-строителей.
Сейчас разбирать уже будут за деньги другие.10 Май'17 в 08:41 #183386Все легко выравнивается кладочными швами за пятирядку, если совсем запущено можно и на ребро кирпич пихнуть местами (хотя в теории низзя на несущих стенах). 8 мм с нашим рядовым кирпичом- из области фантастики, в среднем 12-15 мм шов.
Гнать нужно было тех, кто фундамент криво лил, а не тех, кто пытался за три ряда ряд сожрать…
PS Совет- пожелание всем офисным теоретикам и полубогам-заказчикам. Не кроите, нанимая непонятных азиатов или местных синеботов за доширак. Кризис в стране не повод выкручивать руки исполнителю- профессионалу. "Каменщиков" в Томске до.. и больше, только вот нормальных среди них поискать.
10 Май'17 в 08:51 #183387Синеботы :sick2
Надо запомнить :sick210 Май'17 в 08:57 #183388Синебот- синеботу рознь кстати. Знаю нескольких каменщиков, что называется "от бога", но жрут синьку как не в себя, деградируя потихонечку…
10 Май'17 в 08:59 #183389zaychishe wrote:Синебот- синеботу рознь кстати. Знаю нескольких каменщиков, что называется "от бога", но жрут синьку как не в себя, деградируя потихонечку…
Как говорили у нас в бригаде — это нормальное состояние каменщика.
