Переводим аккумуляторный шуруповерт с ni-cad в li-ion
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Переводим аккумуляторный шуруповерт с ni-cad в li-ion
Помечено: аккумуляторы
6 Янв'16 в 08:36 #6201
Сразу скажу, что родной блок питания у вас останется в качестве зарядного устройства и для новых аккумуляторов. А вот старые аккумуляторы которые были у вас в аккумуляторной дрели можете смело утилизировать. Так как на мой взгляд ni-cad акб очень низкого качества из за того что при изготовлении аккумуляторов идет полная экономия материалов. Отсюда они и не блещут своей живучестью. В то время как li-ion могут работать не одну пятерку лет при бережном использовании, и им не страшен долгий простой, в отличии от ni-cad акб.
В общем о плюсах не мне вам рассказывать но в видео я вам про них еще расскажу и постараюсь продемонстрировать.
Да в этом видео и теме мы с вами рассмотрим переход 14.4 вольтового шуруповерта. В будущем рассмотрим и 18 Вольтовый. Ну а теперь поподробнее.
И так что нам понадобится.
Самое главное это навыки пайки, так как в переделке требуется производить соединение методом пайки :
Нужен паяльник 25-40 ватт или паяльная станция, припой, паялная кислота, канифоль или флюс. Провода сечением 0.75 кв, и 2 кв длиной 15- 20 см, для связи АКБ и самого шуруповерта.
Далее нужны.
Понижающий преобразователь на ток не меньше 3А, он служит не только зарядным устройством для аккумуляторов но и блоком питания, то есть если мы будем использовать 12В 5А блок питания, при помощи этого устройства мы будем не только заряжать дрель, но и работать во время зарядки ей от сети. В чем есть свои не оспоримые плюсы.
По моим расчетам, оптимально будет использовать три LI-ION АКБ соединенных последовательно, это будет 11.1 В пиково 4.2*3=12,6В. (Запомним значение 12.6В, оно нам понадобится, относительно этого напряжение будем выставлять напряжение зарядки, на понижающем преобразователе.)
Для того чтобы аккумуляторы прослужили долго я предлагаю установить мини плату контроллера заряда для каждого аккумулятора. Эта плата будет следить за напряжением на каждом аккумуляторе, если требуется одни будут до заряжаться, а другие будут не перезаряжаться. Проще говоря вы получите мах емкость долгое время! А ваши аккумуляторы будут изнашиваться одинаково.
Называется такая плата по русски балансир, и он не имеет ни каких дополнительных защит.
Для поиска на интернет аукционах пользуйтесь снимком выше и названием лота : Balance Board for 3 Packs 11.1v 12.6v Li-ion 18650 Battery Charging module
Характеристики платы :
Item Description:
This balance board is designed for the Li-ion battery pack without balance charging function. This PCB board, is not a battery protection board,
has not protection function for charging / discharging.
Feature:
Balance voltage for each cell at 4.2v and it is mainly for voltage / current balancing charging.
При переводе становится понятно, что данная плата отвечает только за поддержку заряда каждой секции не выше мах значения аккумулятора. Что нам и нужно.
Схема подключения аккумуляторов к данной плате+ к плате преобразователя + к шуруповерту.
Как видно из рисунка который я схематично постарался показать сложного ничего в данной сборке нет.
Плюсы данной сборки очевидны.
Что касаемо аккумуляторов, то я использую б/у аккумуляторы от старых ноутбучных АКБ. что очень сильно удешевляет данную переделку шуруповерта. Да и прилично сокращает его конечную стоимость. А использование фирменных аккумуляторов увеличивает емкость шуруповерта более чем в два раза. Так как я использую акб соединенные последовательно в паре, а если у вас хватит места еще под 3 АКБ можно рассмотреть вот такое подключение аккумуляторов. :
Емкость Аккумуляторов не зависит от того сколько их у вас соединено последовательно. А зависит от параллельного подключения. Для повышения срока жизни аккумулятора рекомендую использовать только проверенные аккумуляторы и одного производителя.
Ну основную информацию я дал а теперь само видео, в котором я покажу самый конечный вариант шуруповерта которым уже пользуюсь, и корпус которого я уже довел до конечного варианта. А также в самом начале вы увидите мои минусы сборки которые я к сожалению доглядел, и плюсы которые я также обнаружил.
Видео получилось длинное хоть и урезанное. Но надеюсь все ответы на ваши вопросы я дал, приятного просмотра.
слямзино от сюда peling.ru/perevodim-akkumulyatornyiy-shurupovert-s-ni-cad-akb-v-li-ion-akkumulyatoryi-s-bms-i-dc-dc-down-converter
там же есть видео
6 Янв'16 в 08:41 #78068очень спорное решение. хотя и не исключаю, что рабочее. ибо когда я переводил свой, то та плата балансира которую я заказывал — не потянула мой шурик на старте. сильно большие стартовые токи и она уходила в защиту-не помогло даже пересчитывание токовых резисторов на больший ток. в общем потом купил себе нормальные металлгидридные аккумы и переделал на них. а плата и банки олиитевые валяются для мб будущих экспериментов
6 Янв'16 в 09:38 #78069Cardinal wrote:очень спорное решение. хотя и не исключаю, что рабочее. ибо когда я переводил свой, то та плата балансира которую я заказывал — не потянула мой шурик на старте. сильно большие стартовые токи и она уходила в защиту-не помогло даже пересчитывание токовых резисторов на больший ток. в общем потом купил себе нормальные металлгидридные аккумы и переделал на них. а плата и банки олиитевые валяются для мб будущих экспериментов
банки должны работать…. если просто валяются — следите чтобы были заряжены наполовину, тогда проваляются исправными чуть дольше.
предлагаемая плата балансира не чует тока и не имеет защитных функций, так что отключаться не будет. В этом есть и минус — запросто можно убить батареи глубоким разрядом — для лития это смертельно.
6 Янв'16 в 10:38 #78070да я про это все в курсе. предложенная — да. ту которую я заказывал — чуяла. но не потянула шурик ))
6 Янв'16 в 13:29 #78073а веть есть банки в каторые встроин драйвер уже…
помоему все проблемы решает?
и заряжать мона будет обычным зарядником для шурика
или я чот путаю?
6 Янв'16 в 13:54 #78071есть, но они по длине больше. да и я пока не знаю как платы себя поведут при соединении последовательно
6 Янв'16 в 13:59 #78072Дмитрий333 wrote:Что касаемо аккумуляторов, то я использую б/у аккумуляторы от старых ноутбучных АКБ.
Ни в коем случае — нельзя использовать ноутбучные банки для шуруповерта. Аккумуляторы в шуруповерте должны уметь отдавать токи до 30А. Ноутбучные банки в таком режиме могут "ипануть".
Для шуруповерта лучше использовать LiFePo4 (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B
6 Янв'16 в 14:03 #78100psm wrote:предлагаемая плата балансира не чует тока и не имеет защитных функций, так что отключаться не будет. В этом есть и минус — запросто можно убить батареи глубоким разрядом — для лития это смертельно.
можно убить не только батареи, но и пользователя шуруповерта. LiIon при КЗ (а у шуруповерта такой режим является рабочим) — может воспламениться.
6 Янв'16 в 14:44 #78074А разве можно параллелить аккумы? Неужели производство настолько чистое и точное, что внутреннее сопротивление у них одинаково? Не верю!
6 Янв'16 в 15:17 #78075Саня wrote:А разве можно параллелить аккумы? Неужели производство настолько чистое и точное, что внутреннее сопротивление у них одинаково? Не верю!
можно. они в буках и идут впараллель по двое. просто их перед этим балансируют и подбирают близкие по характеристикам
6 Янв'16 в 18:58 #78101Дмитрий333 wrote:а веть есть банки в каторые встроин драйвер уже…
или я чот путаю?
недавно делал для боша зарядку, заодно поизучал что там за аккумы — панасоник какой-то, типоразмер 18650, внутри встроено что-то, что отключает банку при глубоком разряде и создает утечку при заряде в 4.2 — получается балансир в каждой банке. В даташите написано как заряжать — большим током до 4.2хN, потом выдержать с полчаса при этом напряжении — для балансировки. В самом корпусе аккумов балансира нет, банки просто соединены последовательно. Какая-то платка есть, не помню уже что делает, типа защиты от перегрева.
7 Янв'16 в 07:19 #78062Блин, ну не могу я уже, прямо глаз режет… может быть таки найти учителя русского языка и преподать таки курс топикстартеру, сил уже нет…
7 Янв'16 в 07:59 #78063Саня wrote:Блин, ну не могу я уже, прямо глаз режет… может быть таки найти учителя русского языка и преподать таки курс топикстартеру, сил уже нет…
что за очередная истерика
…я вас научу быть талерантными….
галубезна не в счот
7 Янв'16 в 09:07 #78064Походу вопрос стоит, как с исправлением горба
7 Янв'16 в 12:35 #78076Саня wrote:Походу вопрос стоит, как с исправлением горба
Одно дело, когда человек безграмотен, но осознает это, старается сделать это как можно более незаметным для окружающих, и в меру возможностей пытается это исправить — это вполне достойно уважения.
Когда же человек кичится своей безграмотностью, выставляет ее напоказ, говорит другим "я вас заставлю терпеть мою безграмотность, заставлю расшифровывать мои трехсмысленные выражения" — это указывает на проблемы большего порядка.
Медицина здесь, действительно, бессильна. Остается одно — игнорирование пациента. Большинство, как мне кажется, уже давно избрали эту позицию…
7 Янв'16 в 12:46 #78066Chevalier wrote:Медицина здесь, действительно, бессильна…..
для пациента — да. Но не для окружающих. Поэтому все попытки не сделать русский язык говном всегда полезны для думающих людей.
7 Янв'16 в 12:53 #78065
Chevalier wrote:Одно дело, когда человек безграмотен, но осознает это, старается сделать это как можно более незаметным для окружающих, и в меру возможностей пытается это исправить — это вполне достойно уважения.
есть третий вариант — человек действительно безграмотен, переживает неловкость по этому поводу, и чтобы скрыть — намеренно делает как можно больше ошибок, маскируя свою лень и безграмотность )))
7 Янв'16 в 13:02 #78067"Не судите, да не судимы будите"
Так нам Господь говорил.
Чужие грехи, для нас видимы.
Свои же спешим мы забыть.
И ближнего осуждаем,
За то, что не так он живет.
Хорошее все забываем.
Злость душу и ум стережет.
Но никогда не поздно,
Взор обратить на себя.
Покаяться перед Богом.
Жить, каждого возлюбя.
Давайте, не помнить обиды,
На зло отвечать добром.
Не будем судить ближнего
Ни словом, ни даже умом.7 Янв'16 в 13:11 #78094
Дмитрий333 wrote:"Не судите, да не судимы будИте"
Дмитрий, тока я хотел сказать:
— не верю, скопипастил, ошибок нет!
Ан нет, прям видно, сам сочинял, и розовым выделял )))
7 Янв'16 в 13:16 #78095"Фитиль народного волненья" эт мне нада в подпесь добавить)))
