Переводим аккумуляторный шуруповерт с ni-cad в li-ion
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Переводим аккумуляторный шуруповерт с ni-cad в li-ion
Помечено: аккумуляторы
10 Янв'16 в 07:19 #78080psm wrote:Дмитрий333 wrote:
а акумы от сотовых(с датошитом) с разной ёмкостю можно подключать последовательно, паролельно, последовательно-паролельно?
ого. свежее решение. параллельно можно. Получится большая емкость на 3,7 Вольтах.
а последовательно разные ёмкасти незя?
10 Янв'16 в 07:25 #78081Дмитрий333 wrote:psm wrote:Дмитрий333 wrote:а акумы от сотовых(с датошитом) с разной ёмкостю можно подключать последовательно, паролельно, последовательно-паролельно?
нет. на BMS нагрузка. отфонарно — надо обеспечить 1% разницы емкости.
10 Янв'16 в 08:26 #78079да и параллельно я как-то слабо представляю как это )) слабый разрядится быстрее и тогда более мощный будет уже работать не на нагрузку, а заряжать подсевший
10 Янв'16 в 09:40 #78077Cardinal wrote:да и параллельно я как-то слабо представляю как это )) слабый разрядится быстрее и тогда более мощный будет уже работать не на нагрузку, а заряжать подсевший
поскольку соединены параллельно, то и разряжаться будут синхронно. У LiPo аккумуляторов зависимость сколько осталась от напряжения практически одинаковая.
Просто отдаваемый ими ток будет разный — зависит от внутреннего сопротивления.
10 Янв'16 в 10:15 #78078psm wrote:Cardinal wrote:да и параллельно я как-то слабо представляю как это )) слабый разрядится быстрее и тогда более мощный будет уже работать не на нагрузку, а заряжать подсевший
а это не связано? ))) как раз слабый отдаст свою запасенную мощность и хана. мощный уже будет не только на нагрузку работать, но и на подзарядку севшего
29 Май'16 в 07:36 #78105У нового шуруповёрта штатный аккумулятор 18 вольт, литий кадмиевый (один из двух) ведёт себя подозрительно. Ставлю его под нагрузку на разряд, он с 21 вольта(полностью заряжен) до 16вразряжается как и положено постепенно, с 16в до 15в мгновенно буквально за пару секунд! далее до 14в (минимально допустимый разряд) постепенно как и положено. Интересно что за провал 16-15 вольт? У второго аккумулятора такого нет.
29 Май'16 в 08:18 #78106литий-кадмиевых не бывает
29 Май'16 в 08:30 #78107Cardinal wrote:литий-кадмиевых не бывает
ошибся, конечно-же никель кадмий
29 Май'16 в 11:18 #78108эффект памяти? Ni-Cd этим болеют, лечится многократной разрядкой-зарядкой от упора до упора.
20 Июл'16 в 09:49 #78109Аккумуляторы есть уже со встроенной защитой от перезаряда. Только вот смысл пределки, когда ценник за новые аккумуляторы 2-3к? Соглашусь с остальными — бессмысленно. Проще докинуть маленько и купить сразу Li-iON. И, кстати, даже используя одинаковые, но УСТАВШИЕ аккумуляторы от ноутбука, то можно устроить пожар. Да еще и на глаз подобранный "балансир".
20 Июл'16 в 12:46 #78110li-ion скоро будет не модный! подождём немного…
20 Июл'16 в 14:13 #78111Дмитрий333 wrote:li-ion скоро будет не модный! подождём немного…
цену видели? она тоже ядреная))))
20 Июл'16 в 14:17 #78112арендой отобьётся
20 Июл'16 в 14:26 #78113эт точно )))) изучал как-то доки на подобную батарейку. Система измерения активности реактора ))) там такие трубочки в теле реактора, вакуумированы, посередке каждой проволочка, излучение вышибает электрончики, на выходе трубочек (а их довольно много для получения пространственной картины активной зоны) напряжение пипец, его на шунт и меряют ток. Тяжелая батарейка, правда)))
20 Июл'16 в 14:28 #78114Сегодня разочаровался в литии. Сверлил шуриком дырки под шканты (Ф25), 6 дырок и батарейка села…. Несерьезно. )))
20 Июл'16 в 14:44 #78115тут дело не в литии а в емкости аккумулятора!
20 Июл'16 в 16:39 #78116По поводу темы, я бы балансир в батарею не встравивал (если правильно понял то он встроен в батарею).
Балансиру как некак нужно питание для работы, что увеличивает саморазряд элемента. и как бы по факту, батарея стоит разряд идет и в итоге мы ни вчем практически не выигрываем, к примеру у бошевских шуриков, выведы в батареи и в зарядке контакты балансировки
20 Июл'16 в 16:41 #78117я думаю дело в задаче. все-таки дырочка в 25 мм в брусе, когда шурик приходится держать двумя руками чтобы не крутнулся и не дал по морде, достаточно тяжелая. аккум на 2 А*ч. топового 5 А*ч хватило бы на 15 дырок.
21 Июл'16 в 01:59 #78118Не, ну под шканты шуриком… Это по моему лишнее. Сетевой дрелью с низкими оборотами самое то.
21 Июл'16 в 02:00 #78119че только народ не делает чтобы убить свой же инструмент )))
