Переводим аккумуляторный шуруповерт с ni-cad в li-ion
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Переводим аккумуляторный шуруповерт с ni-cad в li-ion
Помечено: аккумуляторы
21 Июл'16 в 08:38 #78120kaifsheg wrote:Не, ну под шканты шуриком… Это по моему лишнее. Сетевой дрелью с низкими оборотами самое то.
Я перфоратор для такого пользую в режиме сверления.
21 Июл'16 в 09:20 #78121когда на участке электричества еще не было, тоже сверлил шуриком интерскол с ni-cd 1,2А форстнером 30 мм глухие отверстия глубиной 3-4 см. И тоже хватало на 6 отверстий…
21 Июл'16 в 15:26 #78122Cardinal wrote:че только народ не делает чтобы убить свой же инструмент )))
ну это да… воздух из него дует как из калорифера, но было просто интересно — хватит его момента или нет. Хватило. Из рук только вырывается. На этом эксперименты решил прекратить))))
21 Июл'16 в 15:27 #78123nblka wrote:когда на участке электричества еще не было, тоже сверлил шуриком интерскол с ni-cd 1,2А форстнером 30 мм глухие отверстия глубиной 3-4 см. И тоже хватало на 6 отверстий…
этого хватает на полное погружение шканта.
13 Сен'20 в 09:56 #512830Вопрос, близкий к теме. Можно ли заменить сдохшие банки аккума на такую сборку с Али (похожа по геометрии и характеристикам на родную)? Нужно ли менять там контроллер или что-то еще по электронике? Или достаточно простой перепайки?
13 Сен'20 в 12:05 #512835Этож никель. Только ф топку. Однозначно. Взамен 5 штук 18650ых жырных и БМСка. Ну или просто купить шурик на 18…20 В (что одно и тоже). Будет очень дешево. Либо подождать скидок. У Простормера целая линейка на 20В; и шурик, и и гайковерт, и лобзик, и …… короче все. Можно Деко.
14 Сен'20 в 00:20 #512840Взамен 5 штук 18650ых жырных и БМСка.
Заманчиво, но, боюсь, в АКБ не поместятся. Хотя, можно и попробовать.
14 Сен'20 в 08:23 #512842Вопрос, близкий к теме. Можно ли заменить сдохшие банки аккума на такую сборку с Али (похожа по геометрии и характеристикам на родную)? Нужно ли менять там контроллер или что-то еще по электронике? Или достаточно простой перепайки?
Можно, менял на своем. Перед заказом поговорил с продавцом, отправил ему фото своей сдохшей сборки, прислал мне такую же спаеную. Заменил, никаких проблем все работает.
14 Сен'20 в 08:23 #512843Заманчиво, но, боюсь, в АКБ не поместятся. Хотя, можно и попробовать.
У меня еще меньше никелевый был аккум на древнем шурике (похожий на фото). Поставил литий; еще место оставлось. Легче стал намного.
4 Июл'24 в 08:52 #584648
монстрГость- Пригород
Есть такой старый шуруповерт. Слабосильный.
Есть ли смысл переделать его в сетевой. Мощность будет нормальная или так и останется заявленная?
4 Июл'24 в 09:21 #584666Мощность зависит от движка который стоит внутри.
4 Июл'24 в 10:36 #584675Есть ли смысл переделать его в сетевой. Мощность будет нормальная или так и останется заявленная?
Никакого смысла. Да и как? Нужен блок питания с выходным током 15…20А. Где вы такой возьмете? Можно только переделать на литий. Но опять же заморочки: надо БМСку….надо сварку….надо приколхозиться в корпус…надо переделать зарядник или сделать новый…. Потянете? Дешевле купить ноунейм на макитовский аккум. Они щас бывают по дешману. Там уже можно заморачиваться и по другим тушкам и по парку аккумов.
4 Июл'24 в 11:39 #584678Если есть аккумы другого инструмента на такой вольтаж, можно приколхозить контактную площадку подходящего стандарта. Я так продлил жизнь древнему Bort на 18 вольт — заказал Макитовскую площадку под LXT. Теперь есть и шурик и фрезер и сабля и импакт на одинаковых аккумах
4 Июл'24 в 13:05 #584681Макитовский жирноват будет; может подгореть. Да и колхозить его неудобно. Там вставной аккумчик. С головой. А в голове стоит еще и элемент, подпирающий контактную группу. . Я в подобных делал так: вместо этого элемента ставил деревянный цилиндрик и крепил его саморезиком. Ну и провода выводил вниз. А снизу внутрях собирал аккумчик из 4х 18650 с БМСкой. На 16.8 вольтей вместо 14.4в. Ну это если шурик приличный.
4 Июл'24 в 14:29 #584683Для начала я бы погуглил аккамуляторы к нему с родным разъемом.
Вполне возможно, что сейчас к нему можно купить готовый литий и не надо ничего колхозить.
А моторчику пофигу какая батарейка его питает.
Я так своему древнючему 20-летнему Хитачи новую жизнь прикупил всего за 1700 рублей вместе с зарядником!
причем не 1,5, а 2,6 А*ч, а думал уже в утиль его списать4 Июл'24 в 14:56 #584687кстати, скорее всего этот мотор и на 14 В потянет
