Перлит для «теплого раствора» строительных блоков
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Перлит для «теплого раствора» строительных блоков
5 Май'11 в 04:19 #25436
Забыл. ООО "Импэкс Сибирь"
5 Май'11 в 04:34 #25437Керамзит
Фракция 0-5 мм. 10 куб. м. – 17000 руб.Может подойдет?
5 Май'11 в 04:44 #25438Не знаю, подойдет или нет. Но по опыту кладки кирпича могу сказать, если в растворе есть камешки этак 5 мм, задолбаешся ложить. Шов тонкий не сделаешь, кирпичь не подвинешь, не осадишь. замучивашься поднимать выбирать камешки, раствор в это время теряет воду, становится жестким. Как вообще из керамзита 4 мм. можно раствор делать. Это керамзитобетон получается. Растворный шов думаю будет не меньше 15 мм. Imho.
5 Май'11 в 05:48 #25439коллеги,Нижний Тагил вагон перлита 100 м3 по 1900 руб/м3.на месте в Томске. вопрос проработан от оплаты до доставки.Давайте прикинем потребность и замутим СП.
5 Май'11 в 06:15 #25440Тогда надо определиться, сколько надо перлита для раствора на 50кубов "теплых блоков"?
5 Май'11 в 07:47 #25441При высоте блоков в 22 см и ориентировочной толщине слоя раствора в 1 см, раствора надо ровно в 22 раза меньше чем блоков. Итого раствора мне надо на 100 м3 блоков около 5 м3. А сколько раствора получится из 1 м3 перлита? Что то мне подсказывает что меньше чем куб. Только опытным путём можно узнать наверное.
5 Май'11 в 07:54 #25442однозначно меньше. поэтому брать надо с запасом. всегда можно утеплить чердак или еще куда. Я бы кубов 10 взял.
5 Май'11 в 08:40 #25443А из Нижнего тагила отсюда перлит https://web.archive.org/web/20161027020920/http://ntzti.ru/prays-list/teploizolyacionnye-materialy/
Какая фракция и насыпная плотность? В мешках?
5 Май'11 в 08:44 #25444Да,оттуда. мешки полипропиленовые.плотность 75 или 100.фракцию покрупнее надо заказывать.
5 Май'11 в 08:49 #25445Коэффициент теплопроводности при 25+5oС Вт/(мoС) не более 0,043
Температура вспучивания — 1000oС
Температура применения — от -200 до +875oС
Влажность не более 2% по массе
Зерновой состав рядовой
* фракция от 0,16 до 5,0 мм крупный
* фракция от 1,25 до 5,0 мм средний
* фракция от 0,16 до 2,5 мм мелкий
* фракция от 0,16 до 1,25 мм «порошок»
* фракция до 0,16 мм
Марка по насыпной плотности
* 75 (насыпная плотность до 75 кг/м3)
* 100 (насыпная плотность от 75 до 100 кг/м3)
Здесь выше писали, что 5мм фракция непригодна для раствора, тогда выходит от 0,16 до 2.5мм?
5 Май'11 в 08:54 #25446а я думаю как раз покрупнее. это на штукатурный хорошо мелкую. А на кладочный,чтоб меньше проваливалось в отверстия.- вполне.При толщине шва 12 мм-5 мм думаю не страшно. тем более перлит-не керамзит. легко ломается даже при замесе. то же стекло.
5 Май'11 в 09:41 #25447А вы перлит ломали? я его в глаза еще не видел. А по моему фракция 5 это много. Для того чтобы не проваливался стеклосетку надо класть как на видео.
5 Май'11 в 11:14 #25448Вот с forumhouse человек отписался
Как все сложно то
"САМОСТОЯТЕЛЬНО разработал технологию МОЕГО замеса перлитового раствора для кладки
ВНИМАНИЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНО РАБОТАТЬ В РЕСПИРАТОРЕ!!!! дополнительно купил защитные очки, перлит мелкой фракции ОЧЕНЬ ЛЕТУЧИЙ ((
Заранее куплены 4 ведра для замеса — каждое для своего составляющего, разметка по литрам и отметка на заливку.
Имеем замес по объему : цемент М400 10 литров : перлит мелкой фракции 30 литров : песок морский 20 литров : вода 11 литров : воздухововлекающая добавка ЛАД-5С 80 мл (по рекомендации производителя оптимально нужно 0,8 %).
Последовательность замеса: готовим раствор воды с добавкой — добавляем добавку в теплую воду — 50 градусов по рекомендациям (к 2 литрам кипятка добавляем 2 холодной), потом обычной воды до 11 литров
В мешалку заливаем раствор воды литров 7, цемент 10 литров СРАЗУ,песка литров 7, и мешаем до однородного состава.
Затем потихоньку засыпаем 2 ведра перлита, остатки водного раствора и остатки перлита, в самом конце остатки песка. Бетономешалка не останавливается, работает все время. Наклон мешалки выбираем на глаз, главное — чтобы перемешивался получше. Время замеса минуты 2-3 .
Раствор получился легким, пластичным, удобным в работе, строители довольны Кладку РЕШИЛ производить на перлитовом растворе…
С уважением, Владимир Герасимов"
6 Май'11 в 05:55 #25449как утеплитель в насыпку он не подходит, вредный и пылит?
6 Май'11 в 07:59 #25450на 10 м3 фракции 0,16-2,5 по 1900 перлита запишусь пожалуй. Кто тут главный по СП?
6 Май'11 в 09:55 #25451Предложение на СП готовлю. по фракции.На форумхаус практики рассказывают о приготовлении раствора и в частности о фракции. На кладочный все рекомендуют крупную. Меньше пылит,удобнее работать,прочнее.Давайте подумаем. даю ссылки.
6 Май'11 в 14:41 #25452Не знаю, не видел перлит. Сказать ничего не могу про перлит и фракцию 5 мм. Есть немного керамзита и сито с ячеёй 5мм. На выходных попробую насеять ведёрко керамзита фракции 0-5 мм. и замешать раствор. Уложить десяток кирпичей, т.к. блоков пока нет. Как получится отпишу. Но все таки пока моё мнение, шов между блоками не планирую более 10 мм. А для такого шва фракция 5 мм это много. Imho.
