Песочница. Давно хотел спросить глупость (но стеснялся) …
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Песочница. Давно хотел спросить глупость (но стеснялся) …
  • В этой теме 81 ответ, 37 участников, последнее обновление 3 года сделано папанькaпапанькa.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 82 всего)
  • #399532
    Тема-инкубатор для тех, кто сомневается — стоит ли спрашивать и интересоваться. Вроде новую тему неудобно создавать..
    Стоит! спрашивайте прямо здесь
    Из этих вопросов нередко появляются интересные темы. Будем переносить из этой песочницы в отдельные горшочки, черенковать и по возможности развивать.
    PS — Для коротких однозначных  вопросов (Как пройти в библиотеку? Какое давление в системе? и т.п.) лучше использовать рубрику «Вопрос — Ответ»
    #406297
    EOS 350EOS 350
    это что за диск? что им шлифовать?
    #406300
    Интригнуло. А от чего? И на ощупь?
    #406301
    EOS 350EOS 350
    Да может это и вообще не шлифовальные, на работе валялись на складе, кажись от энергетиков осталось.
    А может и шлифовальные, но гнездо посадочное странное.
    На ощупь наждачка, и вот такой непонятный рельеф.))
    #406302
    МахатмаМахатма
    • Петрово
    Диск полужесткий Ø 125*22 С24 на фибровой основе. Типа лепестковые, но некоторые вот такие выпендрежные выпускают (это кажись италия)
    Предназначен для шлифования, фрезерования, обработки неметаллических поверхностей.
    Применяется в производстве древесных домов и конструкций и доработке в венцах деревянных домов.
    #407977
    Дано:
    Колодец водопроводный.
    В колодце установлено 5 разных кранов для разных потребителей, в том числе и для магистрали, питающей потребителей дальше по линии.
    Трубы полиэтиленовые (чёрные, те что бухтами), диаметры разные от 25 до 60.
    За время эксплуатации обнаружен баг (5 лет):
    Обыкновенные латунные/железные краны-бабочки «ржавеют» до состояния фольги, появляются свищи и колодец, и без того на половину с водой, начинает переполняться.
    Вопрос:
    Есть ли пластиковые краны-задвижки на полиэтиленовые трубы? (Опыт использования тоже интересует).
    зы воистину — правильный вопрос содержит половину ответа… пока писал вопрос, многое выяснил, краны есть, стоимость подходящая, осталось найти поставщика в Томске, пошлите куда-нибудь?
    #408024
    пластиковые краны на пнд трубу есть, вполне себе работают. В любом хозмаге продают.
    #408038
    AgarAgar
    А какие надежнее? За 10 лет эксплуатации крана в колодце уже один раз пришлось поменять — умер. Хотелось бы лет на 20. Есть такие?
    #409748
    Ребят, где как земля оттаяла? Копали в прошлую пятницу за Степановкой — 50 см и все, лед, там где был снег -70 см. Интересует направление Синий Утес.
    #409753
    Росинка 50 см — и лед.
    #410284
    Ребятки, какой самый дешевый плитный материал (гибкий, чтобы сделать небольшое закругление), для опалубки??? Опалубка для подпорной стенки, h.max =60см.
    Фанера — хорошо, но дорого. ДСП — плохо, совсем не гнется. Может ДВП/МДФ? он вроде дешманский
    #410285
    Распродажный поликарбонат?
    Лист кровельного железа?
    #410286
    Распродажный поликарбонат? Лист кровельного железа?
    Поликарбонап разопрет весь имхо. Про металл тоже сейчас думаю (можно использовать повторно).
    Длина конструкции порядка 15-18 метров
    #414802
    У легранда в серии этика есть розетки под us вилку? Хочу без переходников пару потребителей питать
    #488382
    Заметил вот такую каку в стеклопакете, плесень и конденсат на среднем стекле. Замена?
    #488391
    замена
    #488392
    GazeboGazebo
    • С-Утёс
    замена
    #488429
    перепакетить можно
    #488584
    BonbonBonbon
    перепакетить можно
    Замена?
    Тебе замена из-за шпросс золотой выйдет — они там самое дорогое.
    Можно, действительно, поискать кто перепакетит.
    А что с влажностью в помещении?
    #488679
    перепакетить можно
    Замена?
    Тебе замена из-за шпросс золотой выйдет — они там самое дорогое. Можно, действительно, поискать кто перепакетит. А что с влажностью в помещении?
    Все как обычно, влажность как и прошлые года. Остальные пакеты в норме.
