Пила-ротарайзер. Бодрый старт новинки.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Пила-ротарайзер. Бодрый старт новинки.
1 Июн'17 в 08:32 #10946
Основным достоинством, которым обладает роторайзер, дисковая мини-циркулярная пила,- это его универсальность в отрезных работах по различным материалам. Выпуск подобных устройств начался три года назад, причём известными торговыми марками, среди которых Bosch (Германия), Sturm (Россия), Makita (Япония). Сейчас активно продвигает данную продукцию китайский бренд Dream Wing.
Начать стоит с самого названия. Слово rotoraser, под которым обозначается инструмент на англоязычных сайтах, явно собрано из двух: rotation — вращение, и raze – сносить, сокращать, разрушать (хотя не исключено, что и от razour — бритва). Как известно, по правилам английского языка, читаться такое слово должно как роторЭЙзер, а не как роторАЙзер. Вот если бы было rotorizer (роторная мельница), тогда слово следовало переводить как роторайзер. То, что роторайзер — именно пила, сообщает последующая приставка saw.
Теперь поговорим о работе пилы-роторайзера. Принцип действия прост: инструмент устанавливается стальной подошвой на разрезаемую поверхность после чего включается электродвигатель. Перемещая роторайзер по заготовке, получаем её распил по глубине (зависит от настройки устройства) и длине. Если при резке образуется значительное количество стружки (резка МДФ-плит или древесины), то к кожуху подсоединяется входной патрубок пылесоса. При небольших резах, либо для работ с металлом, присутствие пылесоса необязательно.
Некоторые технические возможности роторайзера:
- Резка металла толщиной до 2 мм (какого, непонятно, ибо и алюминий, и сталь – металлы, но только прочность у них существенно разная).
- Диаметр диска — 54,8 мм.
- Мощность привода — 600 Вт.
- Число оборотов пильного диска — 3400 мин-1.
- Вес — 1,2 кг.
Стандартный набор пильных дисков для роторайзера состоит из трёх штук – для резки древесины, металла и керамики.
Устройство и подготовка к работе
Кинематическая схема пилы проста. Движение от электродвигателя передаётся на редуктор (передаточное число которого изменяется в пределах 1,5…4), а от него – на вал с диском. Для точного позиционирования диска по отрезаемой поверхности его перемещение производится в направляющем пазу подошвы.
Инструмент состоит из таких узлов:
- Опорной пластины.
- Защитного кожуха со штуцером под пылесборник.
- Корпуса.
- Измерительной линейки и градуировочной шкалы.
- Редуктора.
- Вала отрезного диска.
- Блокировочного рычага.
- Блока управления.
- Шнура электропитания.
В комплекте с роторайзером также идёт шланг для удаления стружки. Для настройки пилы и фиксации отдельных её элементов во время эксплуатации используется винт настройки. Корпус пилы изготовлен из ударопрочного пластика.
Перед включением роторайзера выполняются следующие операции:
- Установка ограничителя, определяющего глубину входа диска в материал заготовки, для чего используется регулировочный винт. Глубина должна превышать толщину заготовки хотя бы на 1…1,5 мм;
- При помощи шланга присоединить пылесборник к защитному кожуху. Для этого используют хомут или строительный скотч;
- Закрепление заготовки на рабочей поверхности (можно использовать тиски или любой винтовой зажим);
- Проверяется соответствие выбранного пильного диска разрезаемому материалу.
Всего в комплект входит три диска: стальной, с 30 зубцами, предназначенный для работ с ламинатом, металлом и пластиком, диск из твёрдого сплава типа ВК – для резки древесины и слоистых материалов, а также диск с поверхностным алмазным напылением, предназначенный для разделки керамических изделий.
Начиная работу, лучше проверить фактическую частоту вращения вала с отрезным диском. Когда вал набрал заявленное число оборотов, пила упорной пластиной устанавливается на место начала распила с упреждением. После этого следует прижать роторайзер к поверхности и начать перемещение пилы вперёд. Сила прижима определяется прочностью разрезаемого материала. При работе нельзя производить продольные перемещения роторайзера, поскольку это приводит к поломке отрезного диска, и выходу из строя подшипниковых узлов. Назад роторайзер перемещать нельзя.
Перед началом стоит попрактиковаться на разрезании материалов с разной твёрдостью: это поможет верно установить силу нажима. Нельзя допускать даже частичного перекрывания вентиляционных отверстий, это вызывает перегрев двигателя. Регулировка глубины внедрения диска в заготовку производится регулировочным винтом.
В конструкции пилы, однако, имеются скрытые ограничения:
- Посадочный диаметр дисков – 11,1 мм – не соответствует аналогичному размеру других видов отрезных дисков. Таким образом, приобрести новый пильный диск можно только у производителя;
- Диаметр диска рассчитан на наибольшую глубину 11…12 мм, а для заготовок с большей толщиной производители рекомендуют двухсторонние резы. Потребуется изрядная сноровка, чтобы идеально совместить распилы.
- Ради упрощения конструкции, все модели не предусматривают изменения числа оборотов, что было бы полезно при обработке материалов с различной твёрдостью.
Отзывы пользователей
Если почитать отзывы владельцев роторайзера на неофициальных сайтах и форумах, то там можно обнаружить следующее:
- При длительной работе двигатель сильно перегревается. Это и понятно: высокооборотистые двигатели не обладают большим крутящим моментом, следовательно, усилие на пильном диске при резке металла или толстого ДВП не должно сопровождаться быстрым перемещением пилы по поверхности. Иначе число оборотов упадёт ниже критически допустимого, и двигатель сгорит.
- Заявляемая глубина пропила – до 12 мм – соответствует только однородным поверхностям малой твёрдости (древесина, алюминий).
- Универсального переходника под пылесосы от разных производителей нет. Поэтому идеальная сборка отходов невозможна. Особенно опасна эксплуатация роторайзера при разделке гипсокартона, где образуется мелкодисперсная пыль.
- Ровный рез возможен лишь при незначительной длине пропила. Уже при 150…200 мм длины перемещения рез получается неровным. Конструктивно обеспечить более жёсткое направление нельзя, поскольку при уменьшении зазоров повышается опасность заклинивания диска.
По отзывам пользователей работать роторайзером целесообразно лишь при проведении мелких хозяйственных работ.
Аналоги роторайзера
Как альтернатива роторайзеру рынок предлагает мини-циркулярные пилы различных конструкций. Они отличаются большей (от 1000 Вт и более) мощностью и могут разрезать заготовки толщиной до 60…80 мм, что объясняется увеличенными диаметрами пильных дисков. Кроме того, рез можно проводить под несколькими углами.
Из топ-производителей роторайзеров стоит выделить следующие торговые марки:
- Bosch. Цена – от 8000 руб., зато агрегат имеет высокую мощность – 700…800 Вт, высокую оборотистость двигателя – до 17000 мин-1, сменную направляющую, комплектуется четырьмя дисками, и позволяет резать материалы толщиной до 21 мм. Недостаток – повышенный вес.
- Витязь (Беларусь). При сравнительно небольших оборотах (не выше 350…400) роторайзер допускает более длительную работу двигателя, с возможностью реза на глубину до 27 мм, благодаря дискам увеличенного до 85 мм диаметра. Имеются два защитных кожуха, в комплекте идут 9 различных дисков. Недостаток – вес до 2 кг. Цена до 3500 руб.
- Монолит (Украина). Преимущество – увеличенная до 910 Вт мощность двигателя, что допускает длительную работу без отключения. При 6000 мин-1 наибольшая глубина распила — 25 мм. Предусматривается лазерное направление пилы.
- Ритм (Россия). Роторайзер данного производителя потягается с Бошем по функциональности, а с Витязем – по максимальной глубине распила. Однако посадочное место под диски – нестандартное, что можно отнести к недостаткам. Цена – до 3500 руб.
1 Июн'17 в 08:54 #184083Мини-болгарка с защитным башмаком ))
1 Июн'17 в 14:53 #184084Полгода назад увидел на Алиэкспресс и долго думал нужен ли мне такой инструмент. Вроде как на всё что он может делать способны имеющиеся инструменты : лобзик, маленькая болгарка, лягушка. Может ошибаюсь — поправьте.
2 Июн'17 в 00:29 #184085Нет, не на всё способны имеющиеся инструменты…. Они не способны сгореть за 5 минут непрерывной работы….
2 Июн'17 в 02:34 #184086Имхо чисто квартирный инструмент, как реноватор
