Питание бани от домашнего щитка. Новая «земля»
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Питание бани от домашнего щитка. Новая «земля»
3 Сен'20 в 15:10 #512329
Задался вопросом электического щитка в бане. От дома поведу провода под землей в уже готовом кабель канале. Думаю взять сечение 5мм, хотя есть мысль, что и 2.5мм хватит.
Т.е. беру из дома ФАЗУ и НОЛЬ. А ЗЕМЛЯ в бане у меня уже есть, по качеству и исполнению она будет лучше ЗЕМЛИ, которая у меня в доме.
Вопрос: А можно ли так делать?
P.S. С щитком еще разобраться надо будет 🙂 инфы почитать, т.к. с этим элементом электроснабжения я еще не работал.
3 Сен'20 в 19:49 #512345что в бане кроме освещения будет?
и какое растояние ? (просто может быть падение напряжения на 2.5)
заземление можно по разному сделать, но если в бане ниче кроме света и чаинка нету, то заземление не нужно, так как заземлять нечего.
УЗО в любом случаи ставить.
3 Сен'20 в 22:40 #512354Расстояние около 20м. Свет, розетки для телефонов, телека, чайника и бойлера.
Ну я дома на розетках тоже землю ставил. И даже на лампах некоторых.
4 Сен'20 в 08:41 #512358ну из всего перечисленного заземлить можно только бойлер, у всего остального пластмассовый\керамический корпус (у тех же зарядок для телефона банально нет заземляющего контакта).
в принципе 2.5 хватит, ну если с запасом то 4. заземление можно как протянуть от дома и повторно заземлить, а можно и просто отдельное подключить. В домов щите поставить автомат на 16 (или на 25 если 4мм). В щите бани УЗО на 20А от него автомат 10А на свет, 16А на розетки, и отдельно 16А на бойлер.
4 Сен'20 в 15:24 #512415ну из всего перечисленного заземлить можно только бойлер, у всего остального пластмассовый\керамический корпус (у тех же зарядок для телефона банально нет заземляющего контакта). в принципе 2.5 хватит, ну если с запасом то 4. заземление можно как протянуть от дома и повторно заземлить, а можно и просто отдельное подключить. В домов щите поставить автомат на 16 (или на 25 если 4мм). В щите бани УЗО на 20А от него автомат 10А на свет, 16А на розетки, и отдельно 16А на бойлер.
Спасибо за расписанные элементы! Нарисую себе схему — так лучше воспринимаю.
А на счет ЗЕМЛИ, можно 2 ЗЕМЛИ (дом и баня) соединить в одну? Так сказать и чтоб и домашняя ЗЕМЛЯ, если что, использовала ЗЕМЛЮ бани?
4 Сен'20 в 16:17 #512417в принципе 2.5 хватит, ну если с запасом то 4. заземление можно как протянуть от дома и повторно заземлить, а можно и просто отдельное подключить. В домов щите поставить автомат на 16 (или на 25 если 4мм). В щите бани УЗО на 20А от него автомат 10А на свет, 16А на розетки, и отдельно 16А на бойлер.
О! А можно под это дело мне тоже небольшую консультацию?
все то же самое что и у Автора темы, но только я не стал отдельную землю мутить
подземный кабель 3х4 медь (ноль, земля и одна фаза (Три фазы побоялся туда тащить честно)) примерно 20-25 метров по проводу,
НО! совместный комплекс на одном фундаменте и под одной крышей Баня+гараж. Провод выведен посредине.1. Думаю щиток в бане или в гараже повесить? 2 щитка не вижу смысла городить
2. Баня — освещение, розетка для чайника/музыки, бойлер. Гараж — освещение, пара розеток у верстака (рубанок/циркулярка/инвертор иногда летом, 2-кВт подогрев тосола по утрам зимой в мороз) .
В доме на этот провод думал поставить 25А, а вот в щитке какие поставить лучше? Я на свет думал вообще 5 или 6 ампер автоматы поставить — светодиодники много не жрут. А на розетки планировал обычные 16А. А вот с УЗО что посоветуете? Как и какие куда?4 Сен'20 в 16:46 #512420Я на свет думал вообще 5 или 6 ампер автоматы поставить — светодиодники много не жрут.
Я себе так и сделал (сначала десятки воткнул, а когда стал делать другой этаж уже докупил 6-ки), сразу видно где свет, а где розетки.
зы автомат ещё и провод бережёт. ИМХО, в нашем случае (самостройщика) за автоматом может быть и, например 4 квадрата меди, а автомат будет всего на 6-ть амер, а если за автомат 25-ку кинуть провод 1 квадрат, то может быть беда, хорошо если просто провод расплавится…
4 Сен'20 в 16:52 #512421Спасибо за расписанные элементы! Нарисую себе схему — так лучше воспринимаю. А на счет ЗЕМЛИ, можно 2 ЗЕМЛИ (дом и баня) соединить в одну? Так сказать и чтоб и домашняя ЗЕМЛЯ, если что, использовала ЗЕМЛЮ бани?
соединить можно по сути это повторное заземление. Но именно в такой постановке вопроса, теоретически лучше, чтоб провод для Земли тогда был сечением 10-16, так как в теоретическом случаи пробоя изоляции где-то в доме на корпус, через это провод может поити большой ток, с другой стороны раньше должна сработать защита либо автомата (в случаи пробоя фазы) , либо УЗО (в случаи пробоя нуля).
4 Сен'20 в 17:06 #512422О! А можно под это дело мне тоже небольшую консультацию? все то же самое что и у Автора темы, но только я не стал отдельную землю мутить подземный кабель 3х4 медь (ноль, земля и одна фаза (Три фазы побоялся туда тащить честно)) примерно 20-25 метров по проводу, НО! совместный комплекс на одном фундаменте и под одной крышей Баня+гараж. Провод выведен посредине. 1. Думаю щиток в бане или в гараже повесить? 2 щитка не вижу смысла городить 2. Баня — освещение, розетка для чайника/музыки, бойлер. Гараж — освещение, пара розеток у верстака (рубанок/циркулярка/инвертор иногда летом, 2-кВт подогрев тосола по утрам зимой в мороз) . В доме на этот провод думал поставить 25А, а вот в щитке какие поставить лучше? Я на свет думал вообще 5 или 6 ампер автоматы поставить — светодиодники много не жрут. А на розетки планировал обычные 16А. А вот с УЗО что посоветуете? Как и какие куда?
щиток ставить там где суше и удобней (как провод тянуть так и автоматы потом щелкать). на свет можно 6А. С розетками правило простое если к ним едет 3х2.5 то ставим 16А, если постоянная нагрузка на линию розеток может быть больше 3.5 квт то тогда уже 25А и 3х4 (если 3х1.5 то 10А).
УЗО ставится до автоматов и всегда на номинал выше чем номиналы автоматов подключены после него. На свет в гараже можно линии не защищать УЗО (так как сухо и руками светильники никто трогать не будет), розетки под УЗО. Розетки в гараже кстати тоже можно без заземления (и взять провод 2х2.5), так как опять же весь инструмент в основном в пластиковом корпусе (смотрите есть ли на вилке заземляющий контакт).
В теории одного УЗО достаточно, на приборы которые приближены к вводе типа бойлера, можно поставить отдельное УЗО (или Дифавтомат (совмещение узо с автоматом) ) , чтоб если сработает защита не погасло все, а только бойлер. УЗО по току защиты стандартно на 30ма, во влажные можно на 10ма.
4 Сен'20 в 21:17 #512429Да бойлеры с УЗО идут почти все. На проводе сетевом. Ибо бойлер без УЗО это очень хреново. Типо — смерть.
7 Сен'20 в 11:41 #512524Да бойлеры с УЗО идут почти все. На проводе сетевом. Ибо бойлер без УЗО это очень хреново. Типо — смерть.
странно. Ни разу не видел ни на одном из бойлеров УЗО на проводе. Видимо мне старые или недорогие модели только попадались.
7 Сен'20 в 15:11 #512532….УЗО на проводе….
на алишке полно.
7 Сен'20 в 15:37 #512534ну как-то бойлер с Али заказывать мне в голову не приходило
7 Сен'20 в 16:40 #512538Ну зачем сразу бойлер?
Можно по-частям.
Вон, через дорогу:
Типа апгрейд.
7 Сен'20 в 23:30 #512558ну из всего перечисленного заземлить можно только бойлер, у всего остального пластмассовый\керамический корпус (у тех же зарядок для телефона банально нет заземляющего контакта). в принципе 2.5 хватит, ну если с запасом то 4. заземление можно как протянуть от дома и повторно заземлить, а можно и просто отдельное подключить. В домов щите поставить автомат на 16 (или на 25 если 4мм). В щите бани УЗО на 20А от него автомат 10А на свет, 16А на розетки, и отдельно 16А на бойлер.
Решил разобраться в схеме, погуглил. Нашел инфу на сайте
Т.е. предложенная вами схема выше будет не совсем правильной для автомата в 25А (когда сечение провода 4мм).
У нас автомат дома = 25А
УЗО = 20А
Розетки + Свет + Бойлер = 10 + 16 + 16 = 42А
42А > 20А и на входе у нас стоит 25А. Т.е. УЗО не защищено.
8 Сен'20 в 09:46 #512561Да бойлеры с УЗО идут почти все. На проводе сетевом.
При том что в 99% многоквартирников нет розеток в санузлах и провода от бойлера все равно приходится тянуть далеко и через крохотные отверстия в стенах, а в своих домах бойлер как правило вообще заводят в щиток — целесообразность подобного готового изделия «в почти всех бойлерах» стремится к нулю
8 Сен'20 в 10:18 #512564ри том что в 99% многоквартирников нет розеток в санузлах и провода от бойлера все равно приходится тянуть далеко и через крохотные отверстия в стенах, а в своих домах бойлер как правило вообще заводят в щиток — целесообразность подобного готового изделия «в почти всех бойлерах» стремится к нулю
Мои глаза видели другое в санузлах. А я таки посмотрел кое что. Никто бойлеоры никогда не требушит; от слова совсем. Да и зачем? А подводят линии для розеток. Ну и как обычно без всякой защиты. Кроме новых домов; там узо на ванную идет по умолчанию. Поэтому УЗО на проводе очень актуально. Чаще всего оно реагирует на пробой ТЭНки на корпус. Реально спасает неосведомленных людей от поражения током.
8 Сен'20 в 10:33 #512570Ну это реально колхоз! Розетку во влажных помещениях до сих пор не рекомендуют.
Во всех многоквартирных домах есть розетки в коридорах рядом с ванной, чтобы включать в них стиралки. Когда нормальные установщики вешают бойлеры — всегда выводят вилку сквозь стену рядом с этой розеткой да и все. Если в ней нет земли — тянут в нее отдельно землю от щитка. (Ленивые тянут от электроплиты, но это неправильно!)8 Сен'20 в 11:17 #512575И это что получается: в коридоре из ванной
дырка, сорри — отверстие, из него свисают как минимум две вилки (стиралка и бойлер) (или провод стиралки каждый раз сматываем-разматываем?),.. а как же фен, плойка, бритва,.? Могу предположить: пофениться можно и в спальне на кровати, для плойки существуют цирюльни с сертифицированными розетками, а что до электробритвы — когда кто в последний раз видел рекламу оной? А жилет с 5-ю лезвиями ни с экранов, ни с полок не слазит — и бриться легко и розеток не надо. Ничего не забыл?А бойлеры — это для убогих, кто не может себе позволить роскоши жить в многоквартирном доме (с одной розеткой в коридоре) и общим бойлером в подвале.
(небольшой почти-анекдотец в тему: приехала к парню в Россию из-за границы иностранка-подружка по переписке, он утром ушёл на работу, она осталась у него в квартире. Звонит ему на работу: — Воды горячей нету. — Ну да, отключили. — Ну так скажи, чтоб включили, мне голову помыть надо)
Ладно, прошу прощения за сарказм и ёрничество. Но, серьёзно, вот так что-ли:
8 Сен'20 в 14:14 #512588Насчет стиралки вы меня реально озадачили замечанием! про 2 вилки ни у кого не помню…
Начал вспоминать.
У меня в квартире стиралка была в кухне вообще.
Теща удлинитель кидает когда надо постирать.
У одного знакомого стиралка и так до розетки в коридоре дотягивается…
У другого знакомого бойлер в туалете, а стиралка в ванной, так что одной розеткой не отделаешься, придется и там, и там городить….
У себя в доме я конечно в нижней ванной завел розетку для стиралки и в нее же запитал насос от ванны с пузырьками, а вот в верхней ванной даже и нет розеток потому что они там ни мне, ни жене, ни дочке нафиг не нужны….
А оба бойлера в подвале завел напрямую в щитки. -
