План ввода коммуникаций через фундаменты — хитрости и особенности
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › План ввода коммуникаций через фундаменты — хитрости и особенности
- В этой теме 43 ответа, 14 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Капитан Очевидность.
2 Янв'14 в 19:18 #67748
Подниму тему.
Вот вы тут советуете обычную серую каналийную трубу в качестве гильзы закапывать, а ее не раздавит грунтом и фундаментом? она же вроде как для внутиенних работ?
Опишу свои думки:
планирую на этапе копки котлована сначала прорыть траншеи 3м глубиной от колодца водопровода и до места ввода в дом(внутри периметра фундамента). Фундамент будет ленточка на глубину промерзания, т.е. труба пойдет под фундаментом.
Хочу заложить гильзу так, чтобы она выступала снаружи периметра метра на полтора-два(на случай если надо будет подкопаться к ней чтобы отмостку не повредить), а внутри периметра выходила бы под 90гр из пола подвала.
Так вот из чего гильзу то делать? эти тоненькие пластиковые канальи как-то не внушают доверия, да и угловые стыки тоже не есть гуд… Корсис не гнется… а может толстую ПНД трубу кинуть, когда газ тянули, они их загибали в траншеях плавно, да и на вид трубы довольно прочные.
6 Янв'14 в 04:40 #67749Моя стройка в 2013г. заняла весь сезон. Залил фотки http://hdd.tomsk.ru/gallery/efypspbk всем удачного просмотра. Очень интересно обсудить мою канальку.
6 Янв'14 в 07:26 #67750есть красная гофра типа как корсис, только гнется лучше, ее используют для прокладки электрики в земле…
14 Июн'22 в 13:47 #548918
Для прокладки коммуникации под будущий фундамент необходимо соблюдать Своды правил № 31.13330 и № 32.13330. Будущий ремонт инженерных магистралей зависит от особенностей фундаментных конструкций
Требования свода правил № 31.13330 для водопроводной магистрали
При создании опалубки гильзы нужно заложить в фундамент. Во время разработки проекта прокладки водопроводных линий через фундамент следует помнить:
- Размер диаметра трубы (гильзы) системы водоснабжения минимально равен 50 мм.
- Использование компенсаторов поможет во время перепада сезонной температуры.
- Обогрев трубы обеспечит использование скорлупы из полистирола или греющего кабеля. Иначе водопроводную магистраль следует заложить на полметра выше, чем расположена отметка промерзания земли.
- Движение транспорта влияет на грунт.
- Размер диаметра трубы уже отверстия ввода минимум на несколько миллиметров. Разницу в диаметрах нивелирует прокладка или уплотнительная резина.
При плавающем фундаменте коммуникации заводят вертикальным способом. В подвальный этаж их надо заводить горизонтально.
Нормативы свода правил № 32.13330 для канализации
При монтаже канализационных конструкций под будущим фундаментом здания нужно соблюдать следующие требования:
- От отмостки необходимо отступить минимум 70 см, чтобы избежать механического дефекта от деятельности людей, машин или обработки грунта.
- Чтобы обеспечить самотек нужно наклонить гильзу на несколько градусов.
Канализационные стоки идут из помещения, поэтому у них всегда температура выше, чем у труб водоснабжения. Промерзают они меньше, поэтому толщина утепления может быть меньше, чем у водопровода.Прокладка трубопровода под дома с заглубленным ленточным фундаментом
Перед подготовкой опалубки ленточного фундамента гильзы нужно заложить с учетом следующих требований.
Для водопроводных труб следует учитывать кратчайшее расстояние между колодцем/ центральным водопроводом и местами в доме, куда будет подаваться вода (кухня, ванная, туалет). Следует учитывать климатические особенности перед закладкой труб на глубину. Она бывает от одного метра до трех. В опалубке монолитного фундамента необходимо сделать проем и пропустить трубы нужного диаметра или заложить гильзу. Если фундамент будет из стеновых блоков, то в нем следует оставить технологические отверстия, которые закладывают кирпичом. Гильзу нужно замуровать в кладку.
Если уровень грунтовых вод меньше метра от подошвы ленты, то стыки надо герметизировать водостойкими растворами и пластичными материалами. Если грунт мокрый, то можно использовать различные сальники.
При подготовке к установке канализационной магистрали гильзы нужно заложить на глубину меньшую, чем для водопровода. Степень промерзания и отстойник влияют на укладку гильзы, которую можно заложить на 0,7 м или на 1,5 м. Для герметизации подойдет водостойкий раствор или пластичный материал. Использование труб ПВХ коричневого цвета, которые обладают большой прочностью, подойдет для внешних контуров водоотведения.
Чтобы повысить ремонтопригодность водопроводных путей можно использовать металлопластиковые трубы с диаметром 25-40 мм. Они будут проходить внутри полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД). Если возникнет необходимость замены внутренней части, то трубу можно легко вытащить, не прибегая к разборке магистрали.
Монтаж канализации и водопровода под МЗФ
Здесь коммуникации закладываются глубже, чем незаглубленный и малозаглубленный фундамент. Их следует проложить подстилающим слоем под фундаментной подошвой. Если дом на ФМЗ будет стоять на пучинистом грунте, то необходимо уложить кольцевой дренаж.
Для канализационной магистрали в своде правил № 18.13330 прописано, что между внешними поверхностями трубопровода расстояние должно быть более 20 см. Для водопроводных систем – 40 см. При этом водопроводные трубы должны быть выше уровня дренажа.
Инженерные системы следует вводить до того, как начали делать подстилающий слой. Выводить конструкции в стояки конструкций нужно через пол по земле. При этом будет легче провести ремонт магистрали. Если укладывать металлопластиковый водопровод в ПНД, то можно избежать проведения земляных работ.
Монтаж канализации и водоснабжения под плитный фундамент
При постройке дома, который будет иметь плитный фундамент, разводить трубопровод необходимо закончить до начала подготовки подстилающего слоя или перед установкой сетки из арматуры. На это влияет особенность методики плитного фундамента:
- Перед монтажом опалубки надо отсыпать фундаментную подушку и залить подбетонку.
- Тяжело угадать с выходом стояка, если укладывать конструкции до монтажа опалубки.
Укладывать инженерные коммуникации после обретения фундаментом конкретных очертаний. Земля может промерзнуть на глубину до двух метров на краю отмостки дома. Поэтому для наилучшего результата водопроводные коммуникации надо уложить в канавки на расстоянии 2 – 3 метров, а затем сделать уклон к стояку, наклонив трубу на несколько градусов.
Канализацию прокладывать таким способом категорически нельзя. Если уклон составляет больше 7 градусов, то начинаются засоры. Жидкость при этом быстро стекает в септик и не успевает вынести за собой крупные фракции. Чтобы уложить стояк под одним углом до септика используется следующая технология:
- Траншея должна быть глубиной не менее 0,7 м – там, где она пересекается с фундаментом.
- Если размер диаметра трубы равен 110 мм, то необходимо создать уклон со значением 2 см на 1 м трубы.
- В помещении угол не должен превышать это значение. В ином случае стояки нужно собрать внутри здания горизонтальным способом, после сбросив через вертикальный стояк к внешней части канализации.
Необходимо выкопать люк или колодец снаружи для прочистки магистрали. Большую долговечность обеспечат трубы из чугуна или пропилена. Отводы в 90 градусов лучше заменить двумя коленами по 45 градусов
Монтаж канализации и водоснабжения под свайный фундамент
Верхняя часть фундамента на сваях не соприкасается с землей, что отличает этот вид фундамента от плиточного или ленточного. Здание может просаживаться вместе с коммуникациями, давить на них, но при свайном фундаменте этой проблемы нет, так как между плитами и землей остается расстояние до 20 см., которое защищается листовым материалом. При этом грунт не оторвет ростверк от свай.
Если высота ростверка низкая невысокая, либо он находится под землей, то коммуникации нужно вводить, как под малозаглубленный или незаглубленный фундамент. Высокий ростверк нужно дополнительно утеплить:
- Канализационная труба обертывается минватой, скорлупой из пенополистирола.
- Глубина заложения канализационной трубы – 0,7 м, а водопроводной – 1 – 2,7 м.
- Для вывода канализации или ввода водопровода траншеи должны располагаться на одинаковом расстоянии от свай. Во время засыпки траншеи нужно трамбовать каждые 20 см, что укрепит жесткость всей конструкции.
Наглядно про ввод «инженерки» в дом на сваях, смотрите в этом видео:
При проектировании фундамента, в обязательном порядке надо рассчитать, как через него будут проходить трубы водопровода, канализации и другие необходимые коммуникации. Все требуемые нормативы прописаны в пунктах СНиП – №№ 31.13330 и 32.13330.
Источник: Учебник для Прораба
