Плиты перекрытия вместо крыши — перезимуют?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Плиты перекрытия вместо крыши — перезимуют?
4 Сен'17 в 08:16 #11261
Подскажите пожалуйста , подняли один этаж , положили плиты перекрытия, поднимать 2 этаж пока нет возможности, надо ли чем то покрыть плиты до весны (шифером, например) и чем это все грозит? Или не париться, перезимует? Плиты-пустотки.
4 Сен'17 в 08:21 #189486Перезимуют, снег только скиньте перед весной.
4 Сен'17 в 08:24 #189487cpt wrote:Перезимуют, снег только скиньте перед весной.
+100
4 Сен'17 в 08:45 #189488Гость wrote:Подскажите пожалуйста , подняли один этаж , положили плиты перекрытия, поднимать 2 этаж пока нет возможности, надо ли чем то покрыть плиты до весны (шифером, например) и чем это все грозит? Или не париться, перезимует? Плиты-пустотки.
Сами пустоты не заделаны с торцов случайно? Я свои осенью просверливал сливал воду. За лето через уши набралось.
4 Сен'17 в 08:50 #189489Вспоминается случай, когда один имходомовец стал вешать люстру, взял перфоратор — а оттуда вода потекла) так же долго строился.
4 Сен'17 в 09:19 #189490Да, вот воду спустить и пофигу. Ну и снег скинуть по весне.
4 Сен'17 в 09:34 #189492Я одно время пытался скидывать снег…
Тут надо поймать момент (что бы ещё был лёгкий и уже потом не насыпало, и под снегом не было льда), потом забил на это дело, сам рстает, а воду с плит сливал, хотя дом под крышей отстоял к тому времени с год-полтора…
4 Сен'17 в 09:46 #189491У нас перзимовали без проблем. В начале марта выкинули снег и все. Ничем не накрывали, смысла в этом нет.
4 Сен'17 в 11:08 #189493вода набирается через уши, пока плиты лежат на складе или на объекте перед укладкой.
у меня в двух местах рвануло плиты даже под крышей, т. к. не слил воду.
рвануло видимо там, где были внутренние полости в бетоне, т. к. отщелкнулся внешний слой небольшим куском.
остальные пустоты перезимовали нормально, но воды в них было дохрена, почти с кажбой пустоты по ведру, а то и по два.
В вашем случае надо заделать петли хорошим раствором и снизу в каждой пустоте пробурить перфом дырочку с того края, где пустота расширяется и забита с торца т. к. в обычных ПКашках пустоты конусные. На новых дскашных плитах пустоты овальные и вроде не забиты раствором, поэтому такой хрени быть не должно.4 Сен'17 в 11:53 #189494У нас один объект с плитами в зиму ушел. Недофинансирование бюджета. В 8-ми из 150 плит пошли трещины, результат — замена.
5 Сен'17 в 04:46 #189495Тоже в зиму буду уходить с голыми плитами. Правда дырки все заделал(раствором,бетоном). И так как параноик планирую закрыть перед снегом бушными банерами(где то вроде продавали).
5 Сен'17 в 04:49 #189496Баннеры на солнце быстро распадаются, не сильно им доверяйте в плане гидроизоляции.
Так же меня неприятно удивили резиновые хозяйственные перчатки (толстые) — накрыл ими верхушки труб от дождя, а через неделю заметил, что на солнце они превратились в мочалку и все разлезлись. А вроде как резиновые, химеостойкие ))
5 Сен'17 в 05:08 #189497Vadim wrote:Баннеры на солнце быстро распадаются, не сильно им доверяйте в плане гидроизоляции.
Ну не сказал бы. Уже два года накрываю доски на улице, отлично держится. Может раньше банеры качественней были(лет5-6 назад).
А перчатки, ага за сезон разваливаются на улице,солнце. Как кстати и шланг простой резиновый.
6 Сен'17 в 01:52 #189498У нас в поселке зимой постоянно дует ветер, так что на перекрытие снега было от 1 до 7см, остальное сдувает. А зима была снежная, на северной стороне за домом было около 2.5м снега. Так что я бы сверху и сбоку все дырки заделал, а снизу насверлил чтобы вся возможная вода вышла.
6 Сен'17 в 13:52 #189499У меня так зимовал и подвал и первый этаж на следующий год, все отлично. Снизу просверлить обязательно каждую пустоту и слить воду там даже с заделанными дырками через бетон просачивается как-то в некоторых пустотах прям по два ведра воды было. А снег я снегоубощиком скидывал по весне)
6 Сен'17 в 16:56 #189500trd55 wrote:там даже с заделанными дырками через бетон просачивается как-то в некоторых пустотах прям по два ведра
Именно в заделанных (с торцов) — сверлить и надо.. Из незаделанных сама выбежит
Ну и да.. На заделку ушей лучше не рассчитывать5 Дек'17 в 18:36 #189501Akor wrote:trd55 wrote:там даже с заделанными дырками через бетон просачивается как-то в некоторых пустотах прям по два ведра
Именно в заделанных (с торцов) — сверлить и надо.. Из незаделанных сама выбежит Ну и да.. На заделку ушей лучше не рассчитывать
На заделку точно можно не расчитывать.
Плиты лили под заказ, забирал сразу по готовности. Укладывал через неделю. Уши заделал. Стыки тоже все заделал.
Думал воды нет внутри.
До первых морозов начал электрику растягивать. После первой же дырки в плите — попал под душ
В итоге прошел все пустоты перфоратором. Какие то оказались пустыми, а некоторые полные под завязку.
6 Дек'17 в 04:00 #189502Тоже по незнанию оставил плиты первого этажа в зиму не просверлив отверстия в пустотах. Итог — очень трудоемкий ремонт четырех плит.
31 Окт'21 в 09:31 #189503Тоже по незнанию оставил плиты первого этажа в зиму не просверлив отверстия в пустотах. Итог — трещины (((
Одним словом реально оцените где влагонакопление может быть — это источник опасности.
