Плюсы и минусы данной конструкции.
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Плюсы и минусы данной конструкции.
  • В этой теме 23 ответа, 7 участников, последнее обновление сделано АватарButa.
Просмотр 4 сообщений - с 21 по 24 (из 24 всего)
  • #52292
    Как раз со стеной угол нефункционален будет. Вы же его полностью закрываете от доступа. Делать выход, это резать стену. На зиму дверь закрывать и утеплять. (не будете же делать тамбур как на улицу) Так что по моему мнению все таки надо рассмотреть возможность утепления кровли. Вместо брусовой стены можно поставить перегородку и использовать то пространство как захочется. Хоть для сушки, хоть для мебели.
    #52294
    kavexkavex
    Это же схема размещения полезных объёмов, а не окончательный внешний вид дома! Да и та баня не выглядела холупой из российской глуши, я смотрел тему!
    Часто не симметрия важна, а какие-то пропорции типа загадочного золотого сечения, которые подсознательно привлекательны. И достаточно бывает поменять некоторые размеры, чтобы восприятие сильно изменилось. А архитектурных решений очень много далеко не симметричных, но при этом красивых. А сколько симметричных уродов?
    Слева кстати можно гараж или баньку пристроить и всё симметрично получится под одной крышей (вспомнил другую тему Aspirina).
    #52295
    Собственно вот как варианты использования боковины крыши. Там про мансарды конечно, но в вашем случае тоже подойдет.
    http://dom-kod.narod.ru/interer/funktsionalnoe_delenie/mansarda/index.html
    Но конечно это все минус внутренняя брусовая стена, плюс теплая крыша. Надо считать, оправданно или нет.
    #52296
    АватарButa
    баню нет.а гараж есть такие мысли)
