Фасад из плоского шифера: прессованный или непрессованный?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Фасад из плоского шифера: прессованный или непрессованный?
Помечено: плиты фасадные, фасад, шифер
22 Дек'21 в 12:18 #535840
Плоский шифер относится к категории универсальных и недорогих строительных материалов. Он широко используется в различных областях экономики, пользуется повышенным спросом даже в условия высокой, а иногда и недобросовестной конкуренции. Он легко разрезается на любые размеры, просто крепится к основаниям и каркасам.
Желающим приобрести крупную партию этого строительного материала, необходимо иметь в виду, что плоский шифер бывает прессованным и непрессованным.
Оба вида плоского шифера производятся из портландцемента, хризотилового асбеста, воды, которые при смешивании превращаются в пластичную массу. Смесь прессуется в листы и после твердения, обрезки превращается в композитный материал, обладающий следующими уникальными характеристиками:
- Предельно низкая теплопроводность;
- Высокая прочность на сжатие;
- Устойчивость к резким перепадам температуры наружного воздуха;
- Не впитывает влагу и не горит;
- Легко обрезается, монтируется;
- Имеет доступную стоимость для всех категорий покупателей.
В процессе производства, чтобы получить прессованные асбестоцементные листы, прессование выполняется в условиях вакуума, что позволяет на этом этапе убрать излишки воды из смеси. В результате такого технологического приема, затвердевший лист получает дополнительную прочность. В нем отсутствуют поры, которые образуются в результате интенсивного испарения излишков влаги. Если вакуумирование не выполняется, то получают непрессованный ПШ с меньшей прочностью. Производство и применение плоского шифера регламентируется по ГОСТ 18124-201.
Маркировка и сравнение характеристик
Внешне обе разновидности плоского шифера друг от друга практически не отличаются. Поэтому чтобы потребитель не ошибся при монтаже, каждый лист должен иметь соответствующую маркировку. Если на изделии присутствует маркировка ЛПП-2,8*1,5*7, то это характеризует лист плоский прессованный длиной 2,8 м, шириной 1,5 м, толщиной 7 мм. Если вместо буквы «П» присутствует «Н», то это шифер плоский непрессованный.
Основное отличие этих двух разновидностей в том, что ЛПП имеет прочность на сжатие 23 МПа, а ЛПН — 18 МПа. При этом плотность прессованного составляет — 1,8 г/см³, а непрессованного — 1,5 г/см³. Эти характеристики напрямую влияют на морозостойкость шифера. ЛПП выдерживает до 50 циклов замораживания и оттаивания, теряя при этом 40 % первоначальной прочности. ЛПН может выдержать только 25 циклов, но теряет при этом только 10 % прочностных характеристик.
Прессованный шифер проявляет повышенную стойкость к коррозии, повышенным температурам, агрессивным химическим и биологическим веществам. Он не горит, не выделяет вредных веществ. Сравнение основных характеристик приводится в таблице:
Наименование основных характеристик Значения для ЛПН Значения для ЛПП Предел прочности на изгиб, кг/см² 180 230 Плотность, г/см³, не менее 1,6 1,8 Ударная вязкость, кДж/м² 2 2,5 Количество циклов замораживания и оттаивания 25 50 Прессованный плоский шифер используется для устройства оснований под полы, ограждения балконов, покрытия кровель. Из него монтируют навесы, садовые домики, торговые павильоны. Строители все чаще используют его для устройства неизвлекаемой опалубки при строительстве фундаментов, стен.
Для устройства защитных экранов ЛПП применяют на автомойках, АЗС, СТО, в производственных цехах, лакокрасочных мастерских. Повышенная износостойкость позволяет использовать его повторно. Из него изготавливают сэндвич-панели для обшивки каркасных зданий, устройства внутренних перегородок.
ЛПН по сравнению с ЛПП менее прочный и плотный. Вместе с тем он легко обрабатывается без особых усилий. Он легко крепится к вертикальным, горизонтальным поверхностям с помощью шурупов. Поэтому наиболее часто применяется для отделочных и кровельных работ.
Для декоративной отделки используется окрашенный или офактуренный ЛПН. Такие листы покрывают мраморной, гранитной крошкой, наносят красочные рельефные отпечатки. Цветная цементная штукатурка позволяет получить необычную фактуру с различными оттенками и цветными вкраплениями. Таким способом отделывают фасады зданий, различные ограждающие конструкции.
по материалам СМИ
22 Дек'21 в 12:58 #535860Я нынче из него грядок понаделал в теплице:
22 Дек'21 в 14:43 #535869Стоит ли переплачивать за преимущества в морозостойкости ?
Достаточно нанести гидрофобизатор и проблема будет решена серьёзным образом.
22 Дек'21 в 14:54 #535882В теме «фасад из плоского шифера» не хватает самих фасадов из плоского шифера 🙂
исправляем недочет:
22 Дек'21 в 15:02 #535884В руссконародном стиле 🙂 а обрезки под крыльцо, и досок не надо….
22 Дек'21 в 15:49 #535886Единственное что мне не очень в работе с шифером — вес.
22 Дек'21 в 16:05 #535887Я таким гараж обшил через рейку. Некоторые путают с оштукатуренным кирпичем 🙂
24 Дек'21 в 05:47 #536069Согласно СниП асбоцементные листы маркируют, используя буквы и цифры: первые указывают на тип материала, цифры же в маркировке – размеры. Причем, линейные размеры выражают в метрах, а толщину в миллиметрах. К примеру, ЛП-НП 2,0х1,2х8 – это шифер листовой плоский, размеры его – 200 см на 150 см на 0,8 см.
Вес и размеры относят к основным характеристикам материала.
Вес является производной от его габаритов – очевидно, что чем они больше, тем большим будет и масса. Что же касается самих размеров, то их задают в процессе производства на оборудовании. Размеры, поэтому, стандартные:
- длина – 175; 250; 300 и 350 см;
- ширина –150; 120 см.
Толщину плит можно регулировать в пределах примерно 5–40 мм. Наиболее востребован толщиной 8-10 мм.
Азбестовые волокна обеспечивают плитам высокую огнестойкость, антикоррозийную стойкость. АЦЛ устойчив к агрессивным воздействиям и температурным перепадам, прост в обработке. Это неплохой диэлектрик, такое покрытие легко ремонтировать простой заменой отдельных разрушенных листов на новые. Одним из существенных отличий асбоцементной кровли от металлической – относительная бесшумность во время дождя.
Самые распространенные ацл
Шифер плоский 10 мм
ЛП 10 мм используют в облицовке лицевых сторон различных сооружений, при обустройстве сплошных заборов или в качестве основания для пола или кровли. Из них можно также возводить внутренние перегородки. Материал благодаря абсолютно ровной поверхности, хорошо совмещается с различными отделочными материалами.
8 мм вариант
8-миллиметровый материал отлично зарекомендовал себя и уже не один десяток лет широко востребован в промышленном строительстве. Среди его базовых характеристик можно выделить огнестойкость, прочность, долгий эксплуатационный срок. Следует отметить устойчивость материала к атмосферным воздействиям. Немаловажным фактором является также оптимальное сочетание цены и качества.
6 мм
АЦЛ этой толщины часто используют в качестве наружной отделки, внутренних ненесущих перегородок, для устройства полов и т. д. Но даже при такой толщине их трудно резать. Используя линейку и, к примеру, острое долото, с обеих сторон на месте будущего разреза делают насечки. Затем АЦЛ помещают на ровное основание с острой гранью, совместив ее с надрезом, и осторожно переламывают. Для резки более толстых листов рекомендуется использовать дисковую электрическую пилу, которую в процессе работы периодически охлаждают водой.
Перед началом облицовочных работ асбоцементные листы рекомендуется покрасить нитрокраской, используя пистолет-распылитель.
Лучше если при окрашивании они будут расположены горизонтально, тогда краска заполнит все неровности поверхности. Такого результата никак не возможно было бы получить при вертикальном положении.
Сколько весит ?
Одним из факторов, влияющим на этот показатель, является вид АЦЛ – прессованный он или нет. Так вот, первый тяжелее второго. К примеру, сравним вес шифера 10 мм с весом 8 мм.
Сравнение будем проводить по весу 1 кв. м. Единица площади прессованного 10-миллиметрового асбоцементного листа весит примерно 21 кг, а непрессованный – 19 кг. В случае более тонкого 8-миллиметрового – масса 1 м2 прессованного составляет приблизительно 17 кг, а непрессованного, соответственно, 15 кг. Следует отметить, что указанные цифры могут иметь некоторый разброс, причем в обе стороны. Его величина зависит от состава исходного сырья и процентного соотношения всех составляющих. Вес 1 м2 может изменяться в зависимости от влажности. Нормативная масса по соответствующему ГОСТ приводится с поправкой на 12% влажности.
по материалам stylekrov.ru
20 Июл'22 в 10:54 #551356Одно время и я пристально присматривался к заборам и фасадам из плоского шифера. Фасад можно выполнить под фахверк, ну а забор-просто листы вешаешь и радуешься:) Материал долгоиграющий: долго служит и не очень боится влаги.
Смотрел, думал…а вот позавчера был у нас сильный ветер в нашей местности, летали плохо закреплённые теплицы. Есть забор из плоского шифера. Забор и забор, обычный бюджетный вариант. Столбы, рама металлическая, а на ней крепится шифер.
Не выдержал ветра, увы. Причем довольно большая часть, около 4-5 секций.
Представьте, если какой неловкий удар в фасад? Если сравнивать с другими бюджетными материалами — профлист, доска — они повредятся, но останутся на своих местах
Шифер же коварный материал, он с большой долей вероятности может просто осыпаться. А на фасаде окна есть, и они мало того что недешевые, так еще и осколки от них летят.
20 Июл'22 в 11:13 #551364Подумать страшна — если град 🙂
20 Июл'22 в 19:25 #551400Неплохо смотрится фасад в лепестковой технологии.. резать и красить предварительно:
21 Июл'22 в 06:43 #551410Кирпичиками — симпатично. А вот лепестками — возникнет напряг в пластинах, плюс еще дождь намочит — точно трещины пойдут. Не предназначены они для такого использования.
23 Июн'23 в 10:33 #567009Пилю шифер по темноте болгарином — искры идут, чуть ли ни как с железа
Это нормально? или что-то в консерватории поправить надо??
23 Июн'23 в 13:09 #567022Пилю шифер по темноте болгарином — искры идут, чуть ли ни как с железа Это нормально? или что-то в консерватории поправить надо??
Странно…..пилил нонече, да и раньше не видал никогда искр. И абразивным кругом и алмазным. Дело видимо в круге.
27 Июн'23 в 10:18 #567136
ПеченегГость- Пригород
Алмазный диск на болгарку и никаких искр, сколько резал и шифер волновой, и ацеит гладкий листовой. Пылища летит, а искр нет.
Пилить лучше в ветренную погоду, в сторону пыль сдувает. А в вашем случае можно подстраховаться намочив шифер водой.
3 Июл'23 в 19:22 #567436Мужик быстро с упором распускает листы на «доски» — удобнее монтировать
3 Июл'23 в 19:37 #567441Кстати: продатся уже плоский шифер полосами. На глаз где то 400мм.
5 Июл'23 в 10:15 #567519Это называется «Полосы для гряд». 1500x300x8 мм от 175 ₽/шт.
